No to w ramach uzupełnienia I półrocze 617 kW/kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚrodek Lubuskiego
Czerwiec 146,3kWh/kWp
Od początku roku: 565kWh/kWp
Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych147,3 kWh/kWp
W tym roku 528,2kWh/kWp
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych154,6kkWh/1kWp
od początku rok 641,1kWh/1kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzerwiec 2022 164 kWh z kWp
czerwiec 2021 156,4 kWh z kWp
od stycznia 2022 579,3 kW z kWp
od stycznia do czerwca 2021 522 kWh z kWp
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w czerwcu 151,56kWh / 1kWp .Słabiej od maja - 154kWh / 1kWp.
Wczoraj na liczniku pykneło 4000kWh wyprodukowane od końca stycznia. Wygląda pozytywnie w stosunku do zeszłorocznego zużycia energii przez dom (niecałe 4800kWh) W tym roku zapewne zużycie będzie większe, bo PC chłodzi podłogę i dojdzie studnia z hydroforem ale mam nadzieję, że instalacja PV wyprodukuje jeszcze sporo do końca stycznia.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczerwiec 2022 (kujawsko-pomorskie)
Instalacja na gruncie 171,6 kWh/kWp
Instalacja na dachu 160 kWh/kWp
pierwsze półrocze 2022 odpowiednio:
grunt 718 kWh/kWp
dach 706 kWh/kWp
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzerwiec: 155kWh/kWp
Od początku roku: 643kWh/kWp
Gdańsk.
Panele na jednej połaci wsch-pd (bardziej wschód).
Nie spodziewałem się takich wyników.
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołudniowa Wielkposka, instalacja na gruncie
czerwiec - 153,9 kWh/kWp
półrocze /od 12 lutego/ - 568,7 kWh/kWp
przeciętnie dziennie od 12 lutego:/2559,14 kWh :138 dni/ - 18,54 kwh
moc paneli 4,5 kW
wg aplikacji Energa, po potrąceniu 20 % za magazynowanie
Produkcja - 1945,54 kWh
Na cele bytowe - 1209,88 kWh
Nadwyżka - 735,65 kWh
Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 06-07-2022 o 15:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczerwiec 1607 kWh:
PV dom: 164,8 kWh z kWp // półrocze 598 kWh z kWp
PV wiata: 162,8 kWh z kWp // półrocze 620 kWh z kWp
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsza połowa ( no prawie połowa ) lipca trochę słaba tylko 64 kWh z kWp. Może druga ,, połowa " nadrobi straty. Maj i czerwiec był powyżej średniej więc lipiec będzie raczej poniżej.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinął rok od własnoręcznego montażu to i ja podsumuję.
Rok temu szukałem wykresów pokazujących straty na sporym odchyleniu zachodnim.
Wyszło, że będę miał ok. 5-6% mniej niż w kierunku południowym dlatego wziąłem jeden panel więcej.
panele JA Solar (full black) 15x365=5,48kW
falownik Fox T5 5kW
kąt dachu 25 st
orientacja południowy-zachód 233 st (Małopolska)
uzysk 21.07.2021 - 20.07.2022 - 5954 kWh
