Strona 267 z 318
Pokaż wyniki od 5.321 do 5.340 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #5321
    Lipiec 157, troszkę gorzej niż czerwiec, trochę lepiej niż maj.
  2. #5322
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Rewelacja .
    Jak Ty to zrobiłeś w jedną nockę?
    Nie rozumiem pytania? Sprecyzuj o co Ci chodzi? Co miałem zrobić w jedną noc?
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 03-08-2022 o 09:27
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  3. #5323
    Cytat Napisał pawko_ Zobacz post
    To przeczytaj co napisałeś to może szczaisz jakiego błęda zrobiłeś.
  4. #5324
    Przeczytałem, niestety nie widzę błędów, sprecyzuj to poprawię.
  5. #5325
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    sierpień dopiero się zaczął...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  6. #5326
    mea kulpa koledzy
  7. #5327
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    729
    Fajne tu niektórzy mają produkcje, rzędu 140-150 kWh z 1 kWp. U mnie pierwszy pełny miesiąc pracy to był lipiec, z wynikiem 138,6 kWh. Odczyt z falownika, instalacja na gruncie.
    Róbmy swoje!
  8. #5328
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    jaki kąt nachylenia i kierunek?
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  9. #5329
    2 sierpnia minęło 3 lata pracy mojej instalacji 5,49 kWp w panelach Longi + inwerter Fronius 4,5kW. W tym czasie instalacja wyprodukowała 18,44 MWh, co daje średnio ~1120 kWh/kWp rocznie. Taki wynik zgadza się z teorią (średnia wieloletnia w okolicach Krakowa to około 1100 kWh/kWp).
  10. #5330
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    729
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Nachylenie 35-40 stopni. Kierunek lekko odchylony od południowego na zachód. Może z 5 stopni. Istotna może być moja lokalizacja - Łomża, no i nienajlepsza pogoda w lipcu.
    Róbmy swoje!
  11. #5331
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    To masz 138,6 z 1 zainstalowanego? Jak tak to nie jest źle
  12. #5332
    Ech, lipiec zaledwie 105 kWh/kWp.
    Tragiczny miesiąc, słońca jak na lekarstwo. Chyba globalne ocieplenie omija mazury.
    Już lepszy był kwiecień
  13. #5333
    Lipiec2022 145 kWh/kWp ( 2,97 MW z 20,4 kWp ) i 153 kWh/kWp ( 2,29 MW z 14,96 kWp)
  14. #5334
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    W dniu dzisiejszym osiągnąłem 1000kWh z 1kWp przy instalacji na gruncie 10,2kw.
    Instalacja na dachu o mocy 6,6 kw osiągnie tę wartość za około 4 dni.
    To szybciej niz w 2021 roku o 20 dni, mimo spadku sprawności instalacji (chodzą głosy, że w pierwszym roku jest to 2-3%).
    Ten rok jest zatem o wiele bardziej słoneczny, chyba że pozostałe do końca roku zepsuja wynik...
    Potwierdza się więc drugi rok z rzędu, że uzyski w polskich warunkach mogą oscylować wokół 1200kWh/kWp.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  15. #5335
    Wydajną masz instalację. Ja takiej produkcji spodziewam się za ok. dwa tygodnie.
  16. #5336
    Świetny wynik. Dla moich warunków technicznych i lokalizacji (okolice Katowic) PVGIS pokazuje roczny uzysk na poziomie 1 075 kWh/kWp. Do tej pory (2020, 2021) przekraczałem ten wynik nieznacznie. W tym roku będzie lepiej niż w dwóch poprzednich latach.
    Obserwuję na pvmontor kilka instalacji w okolicy (krzywe produkcji podobne do mojej) i tam wyniki też są na poziomie 1 050 - 1 100 kWh/kWp. Wynik rzędu 1 200 jest znakomity.
  17. #5337
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Ja mieszkam niby w najlepszym nasłonecznieniu ( południowy wschód Polski) a jest dopiero PV1 795 kWh i PV2 845 kWh z kWp. Tysiąca powinienem wyciągnąć do końca roku.
    A sprawdzał ktoś, czy falowniki nie zawyżają produkcji ?
    Ja Solaxa kiedyś sprawdzałem to licznik ZE pokazywał moc minimalnie większą niż falownik. Muszę jeszcze sprawdzić ten drugi.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 25-08-2022 o 19:36
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  18. #5338
    @cangi80: przez pewien czas porównywałem dane ze swojego Froniusa (Smart Meter) z danymi z Taurona (z licznika dwukierunkowego).
    Reguła była taka, że Smart Meter Fronius pokazywał niższe "oddanie" i niższy "pobór" w porównaniu do licznika Taurona. Różnica była na poziomie około 3% w skali roku. Na korzyść Taurona, oczywiście. Myślę, że to wynika ze sposobu pomiaru.
  19. #5339
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    U mnie pełny rok 2021 wyniósł 1150kWh z 1kWp. Instalacja SE z zmieniającymi się zacienienia i od kominów, południe 45 stopni nachylenie, położenie instalacji północ kraju 2 km od linii brzegowej bałtyku.
  20. #5340
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    295
    Koniec sierpnia 2022 więc czas na podsumowanie produkcji:
    z 3,95kW(p) uzyskałem 562,5kWh co daje 142,4kWh/kW(p)
    Całkowita produkcja od startu instalacji 1 marca 2022 to 3374,2kWh.
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
Strona 267 z 318
