Strona 28 z 318
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #541
    Padziernik 2020r.: 587, 68 kWh
    Listopad 2020r.: 177,36 kWh
    Instalacja: 5,79 kWp
    Średnie:
    Październik: 101,5 kWh/kWp
    Listopad: 30,63 kWh/kWp
    Dach płaski: 5 % spad z zachodu na wschód, ogniochrony i 2 kominy. Instalacja z optymalizatorami - teraz bez optymalizatorów to bym nic nie naruchał prawie, słonce bardzo niziutko i tylko te z przodu pracują a tył mizernie.
    3 rzędy - przód 4 szt. środek 11 sztuk, tył 4 sztuki
    Pracują teraz tylko przód i głównie 6 paneli z tyłu a reszta przyslonięta
    Ostatnie 3 dni to uzysk:
    6.12 - 8,86kWh;
    5.12 - 7,82 kWh,
    4.12 - 5,4 kWh
  2. #542
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY dla lokalizacji w JG z 9,92 kWp w listopadzie statystycznie "powinno" być ok. 310 kWh a w październiku 570 kWh.
    Czyli przez zacienienia masz o ok. 30% mniejszą produkcję.
    Nie jest źle!
    Chciałem zobaczyć tę kalkulację-kiedy wprowadziłem moje dane , to wyszła mi planowana produkcja w listopadzie 132kWh (starty domyślnie były 14% ,azymut 180st,kąt dachu 15st, 9,92kW).
    Fizyczna produkcja wyniosła w listopadzie 225kWh.
    Nie wiem jakie dane wpisałeś ,że kalkulator podał Ci 310kWh ?
    Zmieniałem typy paneli -to też nie wiele zmieniło.
    Możesz podać "swoje" dane ?
  3. #543
    Rybnik
    18.618
    W listopadzie, to moja instalacja miała planowany uzysk 110kWh przy uwzględnieniu czasowego zacienienia 6 z 14 paneli.
    Tak więc te 132kWh to bardzo asekuracyjna prognoza
  4. #544
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cały grudzień 2018r produkcja 60 kWh .
    Grudzień 2019 produkcja do dziś 59 kWh .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  5. #545
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Gratuluję ! U mnie nędza zaledwie 26 ale i tak jestem zadowolony bo wyszłoby za grudzień w tym tempie ok 70 więc i tak super ja mam tylko 14 paneli
  6. #546
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Azymut 0o to południe a Ty właśnie tak masz skierowane panele na południe a nie na północ (180o).
    Lokalizacja - JG, dokładnej już nie pamiętam, może Plac Ratuszowy a może to było Czarne?
    Teraz pokazuje mi 334 kWh jako Free-standing.
    The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #547
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Eeetammm,
    azymut to kąt między północą a kierunkiem -czyli jednak południe to 180st od północy..
    Cytat:
    Azymut
    Azymut to kąt dzielący kierunek północny z kierunkiem wyznaczonym:
    - północ ma azymut 0 stopni,
    - wschód 90 stopni,
    - południe 180 stopni,
    - zachód 270 stopni.
  8. #548
    bobrow - nie masz racji...wpisz sobie azymut 0 i wpisz sobie azymut 180 - i porównaj wyniki
  9. #549
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Rozumiem-ten"azymut" z tego kalkulatorka , to inny "azymut"...
  10. #550
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Eeetammm,
    Cytat:
    Azymut
    - wschód 90 stopni,
    Masz rację
  11. #551
    gawel
    Feb 2003
    10.265
  12. #552
    bylo, ale powtórzę..
    Orientation angle or azimuth
    The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West.
    For some applications the slope and azimuth angles will already be known, for instance if the PV modules are to be built into an existing roof. However, if you have the possibility to choose the inclination and/or orientation, this application can also calculate for you the optimal values for inclination and orientation (assuming fixed angles for the entire year).
    to ze strony, gdzie się ustawia orientację...
    a tak całkiem na marginesie
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Azymut_astronomiczny
  13. #553
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ok- są jednak dwa azymuty...
    No i jest info w tym programie...
    Odszczekuję- hał, chałuuu
  14. #554
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Instalacja nowa, uruchomiona przedwczoraj. Moc to 5,2 kwp, 14 paneli po 370 W. Falownik SofarSolar 5.5 KTL-X. Po dwóch dniach pracy uzysk nieco ponad 21 kwh. Nie wiem, nie znam się, czy to dobry wynik?
Nazwa:	4321.jpg
Rozmiar:	12,3 KB
ID:	438158   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Opera Zdjęcie_2019-12-13_011309_www.solarmanpv.com.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
    Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 13-12-2019 o 00:43
  15. #555
    Auriswd
    Dec 2019
    Legnica
    59-229
    Instalacja - 6,2 kWp
    na dachu - 7,44 kW
    kierunek - 170-175 stopni
    nachylenie dachu - 41 stopni
    okolice Legnicy
    Listopad od 11.11.2019 - 220 kWh - średnio 1,77 kWh/kWp/dzień
    Grudzień do 15.12.2019 - 155 kWh - średnio 1,67 kWh/kWp/dzień
    pożyjemy zobaczymy
  16. #556
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał lesiu681 Zobacz post
    Gratulacje. Myślę że wynik bardzo OK
  17. #557
    Witam.
    Panele posiadam od 15.05.2019 roku. Dokładnie 18 paneli o mocy 5.04 kWp. Instalacja na gruncie, rano występuje częściowe zacienienie przez drzewa niestety...
    maj - 349,3
    czerwiec - 951,80
    lipiec - 747,1
    sierpień - 794,8
    wrzesień - 555,5
    październik - 501,4
    listopad - 166,7
    grudzień do teraz - 83,8
    Całkowita od 15 maja - 4150 kW wg programu mierzącego.
    Ciekawe jak to wygląda w liczniku energii z PGE?
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
  18. #558
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Witam.
    maj - 349,3
    czerwiec - 951,80
    lipiec - 747,1
    sierpień - 794,8
    wrzesień - 555,5
    październik - 501,4
    listopad - 166,7
    Możesz to sprawdzić pod kodami OBIS 1.8.0 (energia pobrana) i 2.8.0 (energia oddana).
    Klikaj na guzik licznika .
  19. #559
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Dziś jeden z krótszych dni w roku do tego słoneczny w 90% kraju.
    Podajcie swoje wyniki w przeliczeniu na kWp instalacji.
    U mnie dziś 2.3 kWh na 1 kWp instalacji, północna Polska , panele na południe.
    Na północy Polski mamy taki dziwny klimat że w 20 dni grudnia wyprodukowałem więcej niż w całym listopadzie.
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  20. #560
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Wschodnia wielkopolska 1,8 kWh na 1 kWp instalacji, kąt 25 stopni, skierowana na południe.
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
Strona 28 z 318
