Instalator podał mi login i hasło do logowania się na stronie https://server.growatt.com/login
Po zalogowaniu mam dostępne odczyty z mojego inwertera. Na podstronie ,,energy" są dostępne chwilowe odczyty mocy, napięć i prądów.
Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 17-01-2023 o 22:23
Róbmy swoje!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i cyk..minął rok od odpalenia PV. Na liczniku wyprodukowanych 7216 kWh = 1127,5 kWh/1kWp.
Pozostaje czekać na rachunek od energetyków a z tego co słyszę, strasznie się ociągają.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa pierdziu już 8 lat PV na dachu...zaraz będę 10 urodziny obchodził z PV na dachu. Jakieś pomysły? Jak to uczcić - palenie zioła było 20 lat temu, rozbieranie świniaka 26 lat ltemu,
Co zrobić aby było miarodajne
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 23-01-2023 o 12:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń..hmm...ciulasty. Jeden słoneczny dzień W sumie 100,5kwh czyli 15,7kWh/1kWp.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych51,7kWh z 3,95kW(p) czyli marne 13,09kWh/kW(p)
3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
-falownik FoxEss T4
-10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstyczeń 2023- 15,7 kWh/kWp
autokonsumpcja 80%
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 30,7 kWh/kWp.
Od godziny 13 wchodzi cień na moduły.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 01-02-2023 o 10:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 28,1 kWh/kWp
minimalnie lepiej niż rok temu...
