Strona 37 z 317
Pokaż wyniki od 721 do 740 z 6322
Temat: Uzysk z PV
  1. #721
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Wczorajszego dnia otrzymałem rozliczenie za ee z PGE za 2019 (instalacja 3,6 kWp) produkcja 4279,71 kWh(wg danych Fronius)
    Do zapłaty 80,89 zł czyli z wcześniejszym rachunkiem 115 zł. Taryfa G11 ilość pozostała do rozliczenia 906 kWh
    no własnie czy to stan zamierzony i docelowy? Jeżeli tak to gratuluję inwestycji propublico bono , jub inaczej lodzika dla sąsiada
  2. #722
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dziękuję, cel jak najbardziej zamierzony, bo jak wiadomo instalacja była liczona i wyszło 3,25kWp założyłem 3,6 z falownikiem 3,7 fronius-a. Miał być naddatek 20% na "darowiznę"
    Później okazało się, że i grzać cwu chcę prądem (nie gazem) dołożyłem 1f falownik 3,4kW ( 3,6kWp), teraz jak widzę ten "nadmiar" to myślę o PC lub klimatyzacji, wszystko zależy od chęci do pracy.
  3. #723
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Po prostu zużywasz mało prądu i bardzo dobrze należy się cieszyć. Instalację masz bardzo zbliżoną mocą do mojej a ja gzreję dom prądem a pc mam do tylko do cuw na razie z tym że ja korzystam z taryfy g12w zamierzam zmniejszyć zużycie pradu z 7mwh do 5,5 mwh montując klimę w salonie do ogrzewania i zmniejszając moc grzejników tym samym z 6 kw do 4kw.
  4. #724
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dzisiaj do południa było ładne Słońce i temperatura bliska Zero.
    Produkcja...żarło, żarło i ....zdechło ale zawsze coś
Nazwa:	24.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
    Wykresy z każdym dniem - parabola robi się w podstawie coraz szersza.
    10,83 kWh z 3,6 kWp .... 3 kWh z kWp
  5. #725
    gawel
    Feb 2003
    10.260
Nazwa:	24.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
    u mnie 7 kwh ale dach płaski
  6. #726
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie jak wiesz więcej niż 30*
    Ale z tej instalacji wsch/zachód to dzisiaj też pojawiło się 5,57kWh
    Więc więcej niż 50%...co świadczy , że Słonko coraz wyżej.
Nazwa:	3,4.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
  7. #727
    gawel
    Feb 2003
    10.260
Nazwa:	3,4.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Napisz proszę łopatologicznie starszemu panu jak wkleić screen falownika na forum bo za cholere nie wiem chyba ze zrobię zdjęcie ekranu komórką
  8. #728
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bez przesady"staremu" co ja mam powiedzieć mając dzieci przed 30-stką.
    Ja to robię jednym przyciskiem - PrtScn . Wklejam do Painta ekran funkcją wklej, wycinam interesujący mnie fragment, wklejam w nowy plik zapisuję jako jpg i dodaję do posta jako zdjęcie.
  9. #729
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Ok spróbuję
    Moj kolega ze studiów jest ode mnie młodszy ma 48 lat a jego syn 32 jak twierdzi to było od pierwszego razu
  10. #730
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Nowa instalacja tegoroczna 2,92Kwp tego roku południowy zachód. Jutro ma być słoneczko w Tarnowie więc powinno być lepiej.
    Innych nie dam bo mnie zjedzą trolle używki.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	61,6 KB
    Udało mi się dodać
Nazwa:	Screenshot_2020-01-24-19-50-13-595_com.growatt.shinephones.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
    Ostatnio edytowane przez tkaczor123 ; 24-01-2020 o 20:03
  11. #731
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    U mnie dziś 10,47kWh z 3,63 kWp. Nie jest to rekord w tym roku, ale nie jest źle
Nazwa:	Screenshot_2020-01-24-20-45-53-612_com.igen.rrgf.jpg
Rozmiar:	82,2 KB
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  12. #732
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bez przesady - co my winni , że nie ma Słońca.
    Ja traktuje ten wątek tylko w celach informacyjnych, aby ktoś kto tylko chce spojrzał i zobaczył jak to wygląda. Są dni że instalacja po prostu się włączy i jest "0"
    nie produkuje , albo tylko tyle aby się uruchomić.
    W styczniu był taki dzień, że wyprodukowała 250 Wh
    Jak obserwowałem dzisiejsze niebo w PL, to i tak miałem szczęście co do pogody bo cała północ była pod chmurami cały dzień.
    Zresztą jak już wcześniej zamieszczałem mapę i tak mój obszar ma największe uzyski na m2.
Nazwa:	mapa nasłonecznienia.jpg
Rozmiar:	41,7 KB
    Mogę tylko napisać , że moja instalacja choć nie spełniła do końca tej normy to jest bardzo blisko
    W styczniu do tej pory też parę urządzeń może pracować za free, a jak wiadomo i świąteczne oświetlenie i parę innych ozdób pobiera trochę ee.
Nazwa:	naj.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    Ważne , że działa i oby tak dalej.
  13. #733
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    No to bardzo podobnie - a przecież u Ciebie zakłóceniem może być zanieczyszczone powietrze?
  14. #734
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Dziś mocno wiało, więc powietrze czystsze niż wczoraj. Ale dach nie centralnie na południe (+27').
  15. #735
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Witam, u mnie rekordowy w styczniu dzień, uzysk 17 kwh , dziś może być podobnie...
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  16. #736
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    panowie, jak tam uzyski, bo u mnie styczeń jest już lepszy niż listopad
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  17. #737
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    ja mam płaski daszek i mój uzysk książkowy to 3-4% rocznego na dzisiejszy pochmurny dzień od 1 stycznia 61 kWh nie jest źle.
  18. #738
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie również - listopad 120,36 ...styczeń 120,56 ( a dzień i miesiąc się jeszcze nie skończył)
  19. #739
    Cytat Napisał Wujor Zobacz post
    A jaki miałeś uzysk w grudniu i styczniu jak można wiedzieć? Pytam bo mam podobna wielkościowo instalacje ale na płasko i ciekawi mnie jak dużą różnicę robi nachylenie.
  20. #740
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Cytat Napisał KUBAS777 Zobacz post
    Działa mi ta instalacja od końca października. Listopad - 147 a Grudzień już 165. Dach nachylenie 42 stopnie. Styczeń już parę dni temu pobił poprzednie miesiące.
Strona 37 z 317
