z tym malowaniem to chyba żart był
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo fakt, kiedyś było pińcet
https://youtu.be/_Eo3hLfCj-g?t=164
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrona mnie oszukała, zrobiłem za dużo prądu jak tu się cieszyć. Toż to tragedia narodowa ktoś liczy na tę stronę że przepowie przyszłość a tu LIPA!!! Kłamią włączasz TV kłamią, w radiu kłamią mój inwerter pewnie też kłamie.
Mi jeszcze 500kWh z ubiegłego roku zostało pewnie też oszukane, nawet licznik kłamie zrobiłem 540kWh a pobrałem 420kWh.
Opcja jest jedna jak pisałem wszystko kłamie a nasze wyniki są wyssane z palca Kłamczuchy
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 26-03-2020 o 18:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChętnie bym Cię zaprosił ale Ty i ja to już będzie nielegalne zgromadzenie w sensie nie że nie zapraszam ale wiesz może mnie nie być w domu, w sensie zakupy, galeria, i basen może jakiś mały wypad do Niemiec
Chcesz wpadnij pokażę Ci zza płota na yt że wyłączyłem inwerter tylko który są 4; 2 x Solax 1,5W, 1x GoodWe 3,3kW, 1 x jakiś mikroinwerter co bardziej robi niż wygląda. Wiadro mogę Ci dać ale uwaga lekko cieknie więc z 20kWh do chaty zawieziesz ze 17
WRO zajebiste 100 razy lepciejsze niż Wawa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie doradźcie.
Falownik Sofar Solar 3KTLM-G2 przycina mi moc do 2400W
Ten falownik ma dwa MPPT, panele (12 sztuk, 285W) mam podłączone tylko pod jeden MPPT.
Czy jak ustawieniach falownika "Input mode" zmienię z niezależnie na równoległe to nie będzie tego problemu i nic się nie zepsuje ?.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy nie tylko od orientacji ale również od samego Słońca i kąta padania promieni Słonecznych
Ten wykres trochę się zmienia. Ale dziwię się , że o tej porze roku masz rozbieżności - i to odwrotne niż u mnie? Powinno być odwrotnie więc może u Ciebie też masz tak samo ale źle interpretujesz strony świata? wschód jest słabszy - zachód jest mocniejszy.
W połowie czerwca i października się wyrównują - a tak cały czas jest asymetria (w zależności od pory roku, dnia, itp.)
To twoja odpowiedz
