Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko do posiadaczy Sofara. Ma on w menu opcję skanowania mppt. Można to włączyć i ustawić czas co ile ma się to odbywać. Co to może by być i czemu ma służyć? Jakaś kontrola mppt? Czy jest sprawne?
26 paneli Just Solar, Moc 330W halfcut, 12 wschód, 14 zachód. Dach 20 st.
Inwerter sieciowy trójfazowy Sofar 8KTL-X. Koszt około 2700/kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa 1 rzut oka tak ale ja mam patelnię płaską 10 stopni nachylenia daszku i ten typ tak ma niestety. Co do autokolimacji jest lepiej niż myślałem ale ja mam grzejniki elektryczne i pod wymiarową instalację. Maksymalny średni pik u mnie to 3 kW. Jestem zdziwiony że w II strefie jest duża produkcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrzyłem w DTR Sofara z Coraba , na str 25 jest tylko info :
"A10 – Funkcja MPPT SCAN jest włączona (nie dostępna)"
Nie mogłem znaleźć informacji o tej funkcji , rozumiem to na dwa sposoby :
albo funkcja ogólnie niedostępna (czyli jej nie ma),
albo jest to informacja o stanie tej funkcji (czyli jest automatyczna i pokazuje czy się wykonuje , czy nie)
Skłaniam się do drugiego wariantu.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się dziwię, że ty się dziwisz. Wiesz ile jest godzin tygodniowo/miesięcznie w drogiej i taniej taryfie?? Odlicz od tego godziny, kiedy nie świeci słońce...
U mnie w instalacji skierowanej na poludnie, jak zaraz po montażu robiłem symulacje, to wychodziło mi 55-60% produkcji w drogiej taryfie.
Więc te twoje wartości chyba są ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych26 paneli Just Solar, Moc 330W halfcut, 12 wschód, 14 zachód. Dach 20 st.
