raczej nie, ale nie podając azymutu i kąta nachylenia to wróżenie z fusów,bardzo rzadko się osiaga piki równe mocy znamionowej instalacji
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych500 razy to samo pytanie, na pewnej grupie codziennie takie samo minimum raz. Ludzie ogarnijcie się.
Moc panela podawana przez producenta to wartość laboratoryjna, uzyskana w specyficznych warunkach. Powiedz mi czy na Twoim dachu codziennie masz laboratoryjne warunki z określaną dawką promieni słonecznych, idealnym kątem ich padania, a także temperaturą samego panela?
Ostatnio edytowane przez kedlaw0 ; 04-04-2020 o 18:14
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że powinien być większy, jeśli masz ustawione na południe i kąt dachu 35st +- 10 to twój uzyskanie w słoneczny dzień powinien przekroczyć 50kWh. Chyba że masz na myśli moc chwilą która oznacza się kW - bez h, to masz bardzo dobry wynik bo ogniw masz prawie 10kWp czyli instalacja trochę przewymiarowana ale jest ok, nic maksymalną w tym przypadku będzie ograniczał falownik 8kW i jeśli faktycznie pozwala Ci do 9kW to się ciesz, chociaż myślę że to tylko przez moment a po chwili wykres obcina do 8 z niewielkim ogonkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra, a czy zauważył ktoś, że tu jest falownik Huawei o mocy 8kW? Więcej niż 9kW może nie przepuszczać i wygląda, że odcina przy tej mocy.
Mój 3.0 przepuszcza maks 3,3kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDowód byśmy mieli gdy kolega wrzucił wykres z ładnego dnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, znalazłem w instrukcji :
Mój 3.0 - maksymalna moc czynna 3300W i to się zgadza bo tyle zaobserwowałem.
Kolegi 8.0 - maksymalna moc czynna 8800W. Podziękuj instalatorowi za spieprz.ną instalację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie na falowniku tylko w aplikacji sorry mój błąd Installed capacity: 9.000kWp
https://iv.pl/image/GruXwl2
wykres pokazuje 8,80
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kedlaw0 ; 04-04-2020 o 19:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego spartoloną ? Panele powinny być przewymiarowane względem falownik o ok 10-20%. Może inaczej wtedy osiąga się maksymalny zysk ekonomiczny.
Moje 4,55kWp falownik obcina na 3,7kW. Teraz łatwo soągam moc maksymalną bo jest chłodno i kąt dachu akurat na ta pore. Później straty będą mniejsze. Pamiętaj też że panele traca na mocyi 7-10% w przeciągu 10 lat
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem. Marzec, kwiecień i wrzesień pewnie będzie przy ładnej pogodzie trochę watów obcinać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam od 2 tygodni 30x Winaico 325 M6 oraz falownik Kaco Blueplanet 10.0 TL3.
Łączna moc to 9750kWp.
Max chwilowa moc na falowniku jaką zaobserwowałem to 10,29kW.
Dach około 40 stopni, niemal idealne południe.
Czekam właśnie na licznik dwukierunkowy. Aktualnie jest licznik z blokadą i zatrzymuje się jeśli produkcja jest większa niż zużycie.
Jeśli produkcja jest wysoka, a konsumpcja niewielka to falownik włącza tryb ograniczenia rozruchu- restartuje się i znajduje błąd (sprawdza izolację, itp). Moc powoli rośnie od 0 i później pracuje normalnie. Instalator twierdzi, że prawdopodobnie falownik wyczuwa opór licznika. W sumie jak uruchomię silnik 11kV na ponad godzine przy ładnym słońcu to wówczas wszystko działa ok.
To normalne? Też mieliście takie przypadki?
parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalator mieszka nieco ponad 3km ode mnie i ma instalację 6 lat. U niego jest ok.
Poza tym 3 lata temu była modernizacja linii- wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp.
Próbować coś działać w tej sprawie jeszcze przed wymianą licznika?
Taki wyłączanie się i wznawianie od zera jest szkodliwe dla falownika? Zauważyłem, że jak wznawia pracę od 0 to produkcja wzrasta o 0,01-0,02kW, czyli trzeba parę minut, żeby wzrosło do np 8kW.
