Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 77
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Domyślnie Bieżące zużycie pelletu
    Kocioł Laguna P12 odpalił mi się 24 września. Zobaczymy jak to spalanie w sezonie wyjdzie bo trzymam 23 stopnie w najzimniejszym miejscu w domu. Powierzchnia grzania 140m2, 100 żeber alu, grzejnik C22 140cm, C33 110cm, 2 drabinki.
    Domek lata 90te z 10cm styro na ścianie. Na dzień dzisiejszy (2 razy w nocy 0 stopni) ok. 10kg na dobę.
    Jak to wygląda u was?
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 01-10-2018 o 06:51
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    dzisiaj musiałem szyby skrobać w aucie, -2 na termometrze. Spalanie 13kg ale po dzisiejszej nocy będzie około 15 kg Greenpal - Ekomiał . Chata z lat 80- tych do ogrzania 300m2
    upsss
    chyba pomyliłem wątek
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Przez październik i 6 dni września kocioł wziął 350kg pelletu za 680zl tona. W domu utrzymywane minimum 23 stopnie.
    Dom lata 90te. 140m2 z 10 styro na ścianie.
    Zużycie prądu pokazuje mi na poziomie 79zł rocznie.
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 01-11-2018 o 08:20
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Trochę tego wciągasz. Myślałem że pelecaki gonią groch sprawnością. U mnie straty postojowe na grochu to zmora.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Niestety. Gdybym miał ustawione chociaż by te 22 stopnie, poszło by pewnie ze 100kg mniej, bo mnóstwo takich odpałów akurat dla mnie niepotrzebnych było. Jak przyjdzie zima to i spalanie się wyrówna. Moja pani chce mieć ciepło, ma ciepło, sezon pokaże jak to wyjdzie.
    U ciebie podejrzewam skonczyło by się na 2 podajnikach w miesiącu.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    Ile realnie można wyciągnąć kwh z jednego kg pelletu?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Przy pellecie za 1000zł to jest 5kWh
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Zwykły pelet ma 18mj czyli 5kWh. Jaka jest rzeczywista sprawność peleciaka? Bo na przykład ekogrocha jest straszna przy grzaniu samego CWU albo tak jak grzeję teraz CWU+ Drabinki spalam 2,5-4kg żeby nie zgasło żeby bańka zagrzała się 1-3razy a w czasie grzania baniaka grzeją drabinki. Zkolei na ustawieniach letnich idzie z tym zejść do 1,5-2kg jednak i tak jest do dupy. Już grzanie zimowe wydaje się dość sprawne bo spalając niewiele więcej ogrzeje dom.
    Już pomału myślę nad kociołkiem elektrycznym DIY jak smogowy mnie dopadną
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Jak pisałem, 5kWh za kilograma to ma deklarowane Stelmet Olimp za 1000zł. Jak to wychodzi w innych pelletach to już kwestia badań.
    CWU mam z gazu więc Ci nie powiem jak to wychodzi, ale mój kocioł przynajmniej na mocy minimalnej nie kisi paliwa
    Swego czasu Tomek0407 z innego forum zlecił takie badanie dla pelletów z jego okolic:
Nazwa:	post-65375-0-02406500-1511183083.jpg
Rozmiar:	17,2 KB
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    W najzimniejsza dobę (-14 w nocy, -5 w dzień ) spalił mi 23kg peletu.
    https://m.imgur.com/Kdj5CGA
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Eliks tymi pikami to bym się nie przejmował tak samo jak w aucie kiedy na zimnym silniku albo kiedy mu wdepniesz pedał do podłogi komputer pokazuje czasami zawrotne zużycie a średnia wychodzi dużo mniejsza.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ja dobrze. Jednak mam co grzać a w przyszłym sezonie dojdzie pewnie poddasze 66m2 i 2m wysokości. Wtedy będę chciał do Laguny wgrać softa od 18KW, ale to plany, czas pokaże.
    Ja Barliniak jestem zdania że wszystko chce swojego i kocioł musi wziąć swoje, tu nie ma czarów. Ja jestem zadowolony, żona i dzieci tak samo. Od 24 września raz oproznilem pojemnik na popiół i tyle na razie mojej roboty.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Innym proponujesz małe kilowaty na dom, a sam chcesz swojego doładować.O co tu kaman?
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Bo mu do 1 mocy nie dochodzi tylko pracuje na 2-3.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Chodzi na 3-4.
    Barliniak, z poddaszem będzie prawie 210m2.
    To z tego co czytam na forach to na te 210 m2 to i tak jest ze 3 razy przewymiarowany
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Tak, a modulacja to mit.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    To nie mogłeś 18stki od razu kupić wiedząc , że będziesz miał więcej do ogrzania?Mam nadzieję,że tak jak zainwestowałeś w piec tak samo zainwestujesz przy tej powierzchni w centralny odkurzacz
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Bo to takie jest pieprzenie na forach o małych kotłach. Fakt jest taki, że mam dom ze stalowymi, grubymi rurami gdzie od kotła odchodziły 2 cale. Wody mam ponad 300L w układzie i trzeba to ruszyć. Kocioł ma moc dokładnie 11,5KW i jest tak jak mówił mi Pulawiak na początku, P18 (16,5KW) miało by łatwiej i szybciej dochodził by do zadanej i ogrzal całą wodę w układzie a startuje jak P12, od 3KW. Zdecydowałem się na P12 bo wiedziałem że jest opcja przekręcić go softem. W przyszłym sezonie gdzie dojdzie mi trzecia grzana kondygnacja i dodatkowe 3 kaloryfery, nie wyobrażam sobie zostawić dalej tej dwunastki w takim stanie w jakim jest teraz. Oczywiście, kocioł poradzi sobie z tym dodatkowym "balastem" ale kosztem niepotrzebnie pompowanego godzinami peletu.
    Po tych 2 miesiącach obserwacji, dogralem jeszcze 2 szczegóły. Pierwszy - zmniejszyłem bieg na pompie z 4 na 3 - wolniej spada mi temperatura na kotle przy wymianie wody. Drugi - lecę na mniejszej histerezie stetownika pokojowego bo okazało się że wymierne korzyści jeśli chodzi o spalanie przynosi mi jeśli kocioł włączy mi się 2-3 razy więcej na dobę, ale mniej wychladza mieszkanie i kocioł nie musi potem długo gonić temperatury. Uważam że doszedłem teraz do optimum co mogę zrobić w kwestii ekonomii.
Strona 1 z 4
