Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 77
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Drugi - lecę na mniejszej histerezie stetownika pokojowego bo okazało się że wymierne korzyści jeśli chodzi o spalanie przynosi mi jeśli kocioł włączy mi się 2-3 razy więcej na dobę, ale mniej wychladza mieszkanie i kocioł nie musi potem długo gonić temperatury. Uważam że doszedłem teraz do optimum co mogę zrobić w kwestii ekonomii.
    Czyli co, lepsza mniejsza histeryza i 2-3 odpalenia więcej?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Tak, pali mniej. Jak się odpali kocioł to woda w wymienniku ma grubo ponad 50 stopni. To trwa chwilę, a i dom moment się dogrzewa.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    Eliks to ile teraz masz odpaleń na dobę?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Teraz koło 5.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał radik81 Zobacz post
    Chodzi o mniejszą histerezę na regulatorze pokojowym.U mnie dla przykładu od 6.30-22.00 zadana 22,4 w godzinach nocnych 21,8 z histerezą 0,4 .Na piecu natomiast jest tak dobrana histereza aby przy jednym odpaleniu nagrzał do zadanej.
    Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 05-12-2018 o 07:31
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    W Lagunie nie ma takiego parametru jak histeryza kotła (chyba, że o niej nie wiem).
    Barliniak a u Ciebie ile razy na dobę odpala kociołek?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    No Barliniak pisał o histerezie na termostacie pokojowym. Laguna ma histereze ustawianą też ale w trybie sterowaniu pokojowka tego nie wykorzystujesz.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Przy takich zerowych jak teraz w zależności czy dogrzewa wodę bo czasami mu się zdarzy 4-5 odpaleń na dobę przy pracy kotła 50-60min.
    2 strony a o bieżącym zużyciu pelletu może z 3 posty ... Dobrze jakby się więcej osób wypowiadało na TEMAT. Obecnie to słabo to wygląda, a takie informacje były by bardzo pomocne dla innych.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Dobrze że Twój jest na temat, chyba że umknęły mi gdzieś twoje kilogramy.
  11. #31
    RadoRado
    Jul 2018
    Prudnik
    48-200
    48
    25KG-30KG/24H
    Ogólnie kawał chałupy, ale ogrzewane na ten moment z klatką schodową około 300m.
    Jest jeszcze piwnica, ale tam termostaty praktycznie się nie rozkręcają i poddasze użytkowe również nie ogrzewane. Więc grzeję wysoki parter i piętro...
    Kocioł bardzo ekonomiczny 24KW
  12. #32
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Czyli grzejesz mniej więcej połowę? Jakie ocieplenie domu, kocioł, utrzymywana temperatura?
  13. #33
    Nie umknęły ... Nie podaję, ponieważ nie posiadam takiego kotła obecnie. Nie posiadam żadnego ... Ale jak wchodzę w temat i na 2 stronach są może 3 posty na temat to trochę słabo. Więc lepiej pomyśl po co w ogóle ta Twoja cenna uwaga!
  14. #34
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Przy pellecie za 1000zł to jest 5kWh
    To przy 100% sprawności wychodzi 20 groszy za kWh, a przy sprawności 80% 25 gr. Tyle kosztuje prąd w G12w w Tauronie (25 gr/kWh brutto) i nie trzeba dźwigać żadnych worków. Pellet się zwyczajnie nie opłaca.
  15. #35
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ale to nie jest temat czy się opłaca czy nie. Nie wszyscy mają Taurona, nie wszyscy palą peletem za 1000zł i takie pieprzenie o matematyce do ceny kwh przy temperaturze w domu 23 stopnie można sobie między bajki włożyć. Mam u siebie gaz, próbowałem tym opalać, ale grube rury i ze 300 litrów wody w układzie zjadły by mnie z butami, przecież gaz też tańszy od peletu co?
    I te cholerne worki które trzeba dźwigać, o rany, argument którego nie chcę nawet komentować.
  16. #36
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Coś chyba jednak jest na rzeczy, skoro tak cię to zdenerwowało.
  17. #37
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Tak, Twoja niewiedza.
  18. #38
    Arturo72
    Arturo72
    Bez nerw eliks,Tom1000k ma rację
    A że jest z Kędzierzyna to ma też Taurona jak ja i podobne ceny
    W każdym miejscu w Polsce każdy może mieć Taurona
  19. #39
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Jestem spokojny ☺ Ja wiem Artur ile płacisz i tego nie neguję. Zresztą widzisz sam że w nowych domach odradzam jakiekolwiek paliwo stałe. Sam gdybym miał płacić 1000zł za pelet to bym kotła nie wymieniał a tak póki co mogę zejść akceptowalnie nisko z ceną kWh.
    Za 67 dni wrzesień, październik, listopad z temperaturą 23 stopnie zapłaciłem 544zł.
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 11-12-2018 o 06:47
  20. #40
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Tylko jest taki drobny szczegół ten tani prąd w Tauronie jest dostępny przez kilka godzin w ciągu doby, a tym droższym peletem grzejemy kiedy chcemy a nie kiedy jest tańszy prąd.
Strona 2 z 4
