Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 77
  1. #41
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    W każdym miejscu w Polsce każdy może mieć Taurona
    nieprawda , nie każdy .
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Sam gdybym miał płacić 1000zł za pelet to bym kotła nie wymieniał a tak póki co mogę zejść akceptowalnie nisko z ceną kWh.
    Przy pellecie za 1000zł to jest 5kWh
    Nie wiem czemu zarzucasz mi niewiedzę. Odnoszę się tylko do tego co piszesz. Jak palisz jakimś słabszym pelletem to opłaca się jeszcze mniej.
    Ale to Twoja sprawa, nie chcę się o to kłócić.
    To ile Ci wychodzi cena kWh?
  3. #43
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    17gr uwzględniając sprawność kotła 80%. Można zejść niżej licząc 5,4kWh z kilograma co nie jest jakimś wyczynem kupując pelet lokalny lepiony otrębami w ilościach kilku procent. U mnie znajomy po 2 latach doszedł do idealnego przepisu, zmienił na porządną maszynę Gropela i jeśli będzie trzymał poziom, na pewno wezmę od niego towar na cały sezon. Próbne worki sprawdziły się znakomicie.
    Dlatego napisałem, że pellet za 1000 ma 5kWh, bo musi mieć min 17kJ żeby dostać certyfikat, co nie oznacza że pelet od lokalnych dostawców mocą mu nie dorównuje, bo 17kJ to nie jakiś super nieosiągalny wynik.
  4. #44
    Przy zakupie peletu 660 zł uwzględniając 80% sprawności wychodzi 0,14 zł za kWh
Nazwa:	tabela sprawnośći.jpg
Rozmiar:	115,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 11-12-2018 o 18:01
  5. #45
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Problem przy paliwach stałych to jest taki że nigdy nie wiesz jaką masz sprawność bez ciepłomierza i do końca też nie możesz być pewien czy ilość MJ na worku jest prawdziwa.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #46
    dz1q
    Mar 2015
    Toruń
    87-100
    Witam 104m2 ogrzewane, 47W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc.
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/50mp
    2,5t pelletu
    zużycie paliwa w sezonie grzewczym
    2 300zł
    roczny koszt ogrzewania
    Ogrzewanie jest dość efektywne
    Wykorzystujesz ~60% energii dostępnej w paliwie.
  7. #47
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Te 2,5t to na cały rok z CWU tak?
  8. #48
    dz1q
    Mar 2015
    Toruń
    87-100
    Nie, tylko w sezon grzewczy (cwu 300L)
  9. #49
    tracer.on
    Nov 2017
    ryn
    11-520
    Mi od września do dzisiaj poszło 3300 kg
    Dom stary przedwojenny średnio docieplony ok 105m2. temperatura na termostacie pokojowym 22,2 stopnia czyli piec włączał się przy 21,4 a przy 23 wyłączał się.
    Piecyk RED Malva 12kw montował Puławiak
  10. #50
    Sezon zamknę w 3 tonach (jeszcze zostanie jakieś 250 kg na grzanie latem CWU).
    Ogrzewam 100m2 średnio ocieplonego domu + CWU dla 2+2 ( dziewczyny nie oszczędzają H2O )
    Kocioł Edilkamin Laguna P 12 montował oczywiście Puławiak
  11. #51
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ja na dzień dzisiejszy 3620kg pelletu A2. Nie czyściłem kotła, popiół wyrzuciłem w środę 3ci raz. Lagunę montował wiadomo kto.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  12. #52
    tracer.on
    Nov 2017
    ryn
    11-520
    Dodam że pellet lokalna firma po 700pln tona
  13. #53
    Luk_SGL
    Jan 2019
    Gliwice
    44-100
    eliks, ale przy tej Lagunie to co dwa dni musisz dosypywać po 2 worki w sezonie grzewczym?
  14. #54
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Co 2 dni jak było -19 w nocy. Jak do zera średnio to co 3 dni. Teraz 4-5 dni. Tyle że ja mam w domu 23*
  15. #55
    Wsypanie 3 worków zajmuje może z 5 minut, w ślimaczym tempie
  16. #56
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Mój zakup na nowy sezon. W piwnicy 3 tony po 700zł.
Nazwa:	20190511_141305.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
  17. #57
    A ja niestety jeszcze nie przeszedłem w tryb letni.Termostat czasem sygnalizuje zapotrzebowanie na grzanie.Chociaż na nowy sezon zakupione 3Tx800pln.
    W poprzednim sezonie kupiłem 4T z czego zostało jeszcze 600kg.
  18. #58
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    No mi też włącza kocioł. Ale to nie dziwne, kilka ostatnich dni bez słońca a w nocy 5* z potężnym wiatrem.
  19. #59
    eliks: Ty masz stara instalacje? ja mam dom jak w opisie, 81 zeber zeliwnych + grube rury i dwa aluminiowe, przy tym co jest teraz na zewnatrz to idzie mi okolo 20kg pelletu na dobe... troche duzo
    Defro Optima Komfort 15 kW, Miarkownik ciągu Honeywell, Sterownik ST-28
    Powierzchnia grzewcza 100m2, stare budownictwo - dom 150letni po kilku remontach, brak docieplenia ścian (60cm), lekko ocieplony strop, podłogi drewniane na legarach, okna plastiki, Zawór 4D, Stara instalacja.
  20. #60
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ja mam grube rury, 88 żeber alu, 2 drabinki, grzejnik C22 140cm i C33 110cm. Wyreguluj sobie głowicami temperaturę w pokojach i nie ustawiaj obniżenia nocnego. Mój dom też potrzebuje ciepła, mam utrzymywane 23* a kolejna noc -1 i w dzień 7* z wiatrem. Brało mi 8-10kg, teraz wyjdzie troszkę więcej. No cudów nie ma, jak dom potrzebuje, to kocioł musi swoje spalić.
Strona 3 z 4
