lustra w ogrodzie
Planuję do ogrodu wprowadzić lustra ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Po pierwsze nie wiem jakie lustrO nadaje się na zewnątrz. Nie wiem czy są jakieś specjalne rodzaje, które są odporne na warunki atmosferyczne a zwłaszcza deszcz, wilgoć? Po drugie chciałąbym aby lustra były w ozdobnych ramach, drewno więc raczej odpada, a zatem pewnie rama powinna być metalowa, z tworzywa? Po trzecie kwestia mocowania - chciałabym aby lustra były postawione wśród roślin (nie wieszane na ogrodzeniu), jak zamocować takie lustro - przychodzi Wam coś do głowy?
może być zewnętrzne, niezbyt cienkie, tylko warstwę farby z tyłu trzeba zabezpieczyć przed zamakaniem. Wygodniej zamontować lustra akrylowe - lżejsze a przez to łatwiejsze w montażu.
Skoro chcesz w ramie to robisz ramę ze sztukaterii zewnętrznej (styrodur). Problem z tym montażem - jeśli nie na ścianie to trzeba zrobić konstrukcję np. z płyty włókno-cementowej czy HPL i jakoś zakotwić ją w gruncie (np. przykręcić do słupków).
A może zamiast tradycyjnego lustra arkusz blachy nierdzewnej polerowanej ?
