Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 61
  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    11.556
    122
    Cytat Napisał RafalJab Zobacz post
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi. 15kwh/m2/r przyjmuje się zapotrzebowanie na ogrzewanie domu pasywnego. Rozumiem to tak, ze rekuperacja zaoszczędza te 30%. Czy jest inaczej?
    W zapotrzebowaniu na ciepło masz uwzględnione wszystkie straty - w tym przez wentylację.
  2. #42
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    15.127
    Myślę,że za dużo nie rozumiesz,jakieś 85% obce Ci jest rozumoeanie zatem do nauki żeby to uzupełnić
  3. #43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    14.287
    No to wybuduj dom o zapotrzebiwaniu 15kWh/rok bez rekuperacji.
    Bądź pierwszy
  4. #44
    Jackowy7
    Oct 2016
    Rzeszów
    35-001
    18
    Fajnie, że temat się rozwinął, myślę, że poszedłbym w ten prąd.
    Co sądzicie o mieszkaniu w takim domu w kontekście rodziny 2+2 ? Jako typowi miejscy "balkonowcy" aktualnie mieszkamy na połowę mniejszej przestrzeni jeszcze w rozmiarze 2+0 Posiadanie dwa razy tyle przestrzeni + 9 arów działki to chyba w sam raz?
  5. #45
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.023
    Cytat Napisał Jackowy7 Zobacz post
    Fajny mały domek, jeżeli metraż pasuje to ok. Tak jak koledzy wcześniej pisali lepiej pójść w sam prąd. Jak nie ma prądu to i tak żadne "sensowne" ogrzewanie nie będzie działać, bo teraz do wszystkiego jest potrzebny prąd, choćby do pompek obiegowych. Wszystko zależy od tego jak często u Ciebie nie ma prądu. Ja w tym projekcie parter zrobiłbym bardziej na kształt prostokąta, dzięki czemu wydłuży się kibelek i wiatrołap. Kibelek trochę przez to bym zwężył by w wiatrołapie zmieściła się szafa. Jeżeli to nie pomoże to sam domek trochę bym poszerzył by było miejsce na ta szafę. Dzięki temu likwidujesz kotłownię bo nie jest Ci potrzebna. Szkoda tracić na to miejsce, a zamiast niej możesz zrobić sobie jakiś pokój gościnny, wedle uznania. Do kibelka możesz przenieść reku bo będzie dłuższy więc się zmieści. Też w kibelku się zmieści jakiś bojler na wodę ciepłą bo go powiesisz na ścianie. Zamiast tradycyjnego fundamentu zrób płytę to będą mniejsze straty do gruntu, jeszcze dać trochę więcej izolacji w przegrody (kasa na to będzie z oszczędności w porównaniu do tradycyjnego sposobu ogrzewania z kominem którego już robić tez nie musisz, przy okazji tańsze obróbki w dachu itp.) co przy energooszczędnych oknach i dobrej szczelności domku zejdziesz z zapotrzebowaniem spokojnie poniżej 20kWh/m2. Wtedy za ogrzewanie zapłacisz miesięcznie nieduże pieniądze. Jak jeszcze dach PV na dach o odpowiedniej mocy to już zupełnie nie będziesz musiał się przejmować rachunkami za prąd bo znikną. Panele chyba najlepiej wziąć na kredyt specjalnie na ten cel bo maja dobre oferty. Kolega sobie zamontował, ratę ma niewiele większą od samych rachunków za prąd i jak spłaci kredyt to za parę lat ma praktycznie za darmochę. Można tez jednorazowo z góry wydać na rożne pierdoły kupę kasy, tylko ze te pierdoły kiedyś i tak się zepsują. Najlepiej jest zainwestować w dobra izolację i pójść w grzanie prądem, tym bardziej w niedużym domku. To Ci się nie zepsuje no chyba że przez coś ulegnie zniszczeniu, ale dwa koty z gryzoniami sobie poradzą, tym bardziej jak je nauczysz że mają sobie jakoś radzić. Zresztą jak nie Ty, a sąsiad ma koty to też dadzą radę bo one wszędzie gonią. Pomyśl nad tym dobrze bo jest nad czym.
  6. #46
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    106
    Powyższa dyskusja jest przykładem dyskusji o wyższości świąt bożego narodzenia nad świętami wielkiej nocy, że zacytuję klasyka Stanisławskiego.
    Wybór źródła ogrzewania uwarunkowane jest kilkoma czynnikami o których nie będę pisał bo "elaboraty" na ten temat są już napisane przez innych na tym i innych forach i stronach www.
    Osobiście gdybym kupił działkę, która miałaby gaz to zainwestowałbym w kocioł gazowy.
    Jeśli działka nie posiadałaby gazy to sytuacja się zmienia diametralnie.
    Wtedy zapewne ogrzewanie elektryczne.
    Jestem z natury leniwy i nie chciałoby mi się obsługiwać kotłów na paliwa stałe. Za dużo przy tym roboty a i zanieczyszczenie powietrza jest przy tym generowane w okolicy zamieszkania (dla mnie ekologia jest istotna).
    Jeśli miałbym w/w ogrzewanie gazowe lub elektryczne i nagle ceny prądu i/lub gazu stałyby się abstrakcyjnie wysokie (nieopłacalne) to wtedy (dopiero wtedy) zakupiłbym źródło ciepła na paliwo stałe. Jakie ? A to zależałoby znowu od kilku czynników. Póki co jednak uważam, że jest to mało prawdopodobne aby w najbliższej przyszłości ceny gazu lub prądu wzrosły do pułapu w którym ogrzewanie nimi byłoby nieopłacalne.
    Niezależnie od powyższego zamontowałbym panele solarne (pod warunkiem oczywiście, że byłoby mnie na nie stać).
    PS. Mój komentarz dotyczy to przedstawionego projektu domu albowiem przy domach o większej powierzchni zapewne brałbym pod uwagę pompę ciepła.
    Od ponad 20 lat pracuję w branży budowlanej. Interesuje mnie budownictwo energooszczędne i pasywne.
  7. #47
    a co powiecie o pompach ciepła w takich domach energooszczędnych?? Warto stosować??
  8. #48
    11.556
    122
    Cytat Napisał mazi07 Zobacz post
    Nie.
  9. #49
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    1.345
    Tak/Nie
    Zależy od wielkości domu.
    123 m2 parterówki bez kominów.
    Dach: płyta warstwowa PIR 16cm, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 20cm grafitu Etixx.
    Podłoga: 14cm płyty PIR, OP 100%, jastrych anhydrytowy.
    Fundamenty: 15cm XPS zewnątrz, 10cm wewnątrz.
    Ogrzewanie: bufor 1000l z wężownicą CWU, grzałka elektr. 8 kW .
    GGWC 150m fi 32 do rekuperacji, ewentualnie do PC.
  10. #50
    Junkers - nowoczesne oszczędzanie energii Producent energooszczędnych urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: kotły gazowe, gazowe przepływowe podgrzewacze wody, pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperatory. www.junkers.pl
    Oczywiście że warto. Pompa ciepła gwarantuje najniższe koszty ogrzewania, jednocześnie przy wysokim komforcie użytkowania, Zastosowanie Pompy ciepła doskonale wpisują się w ideę domu energooszczędnego i są przyszłościowym rozwiązaniem ogrzewania budynku. Dzięki pobieraniu darmowego ciepła niskotemperaturowego koszty ogrzewania budynku mogą być na niższym poziomie w porównaniu do kotła węglowego. Praca pompy ciepła jest w pełni bezobsługowa oraz, dzięki pracy opartej na przemianie termodynamicznej, a nie na zjawisku spalania, rozwiązanie to nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Jest to dobra odpowiedź na problem ze smogiem oraz złą jakość powietrza zewnętrznego. Zastosowanie pompy ciepła nie wymaga również budowy komina spalinowego, co wpisuje się w większość projektów budynków niskoenergetycznych. Zachęcam przy okazji do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Supraeco oraz Bosch Compress: http://www.junkers.pl/produkty/pompy...-pompy-ciepla/
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Junkers-Bosch
  11. #51
    Nie.
    czemu taka opinia??
  12. #52
    11.556
    122
    czemu taka opinia??
    Masz rozwinięte w sygnaturce. Musiałaby to być ogromna rezydencja żeby PC miała sens. A i to przy założeniu, że z 15 lat będzie chodziła bezawaryjnie bez przeglądów.
  13. #53
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    124
    alternatywą jest bardzo mała pompa ciepła czyli klimatyzator lub kilka klimatyzatorów multisplit - nie zapominajcie o chłodzeniu
  14. #54
    Buderus – ciepło jest naszym żywiołem Buderus zapewnia kompleksową ofertę systemów grzewczych - konwencjonalne i kondensacyjne kotły na różne rodzaje paliw, klimatyzację, rekuperację oraz kolektory słoneczne i pompy ciepła. www.buderus.pl
    Do ogrzewania budynku energooszczędnego idealnie nadają się także gazowe kotły kondensacyjne, zwłaszcza gdy istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej. Kotły kondensacyjne doskonale współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym w postaci ogrzewania podłogowego oraz dzięki możliwości płynnej zmiany mocy cieplnej idealnie przystosowują się do zmieniającego się zapotrzebowania na energię. W wyborze gazowego kotła kondensacyjnego może pomóc Państwu jeden z Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus. W swojej ofercie posiadamy sprawdzone kotły kondensacyjne z rodziny Logamax, które posiadają szeroki zakres modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% oraz łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy również mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują dobór i montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. Wyszukiwarkę instalatorów możne Pan znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
    W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o naszych kotłach gazowych zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg.../kotly-gazowe/
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
  15. #55
    coolerclub
    Oct 2019
    Kluczbork
    46-203
    25
    ja stoję przed wyborem budowy domu drewnianego o konstrukcji KVH, bez użytkowego poddasza
    wstępnie 93 m2 https://www.extradom.pl/projekt-domu...garazu-WRL1044
    ściany zewnętrzne mają 15 cm wełny i 15 cm styropianu
    ściany wewnętrzne maja 10 cm wełny
    dach ma 20 cm wełny
    strop ma 20 cm wełny
    płyta fundamentowa i 10 cm styropianu w wylewce (jak dobrze pamiętam)
    wykonawca proponuje ogrzewanie prądem, czyli : grzejniki konwektorowe w pomieszczeniach (wymyśliłem podłączone do chronopass) do wody proponuje nam elektryczne podgrzewacze wody w łazience i kuchni.
    Nie poleca rekuperacji
    co sądzicie o takim ogrzewaniu??
    Odradza ekogroszek, na działce nie mam gazu
  16. #56
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    274
    Cytat Napisał coolerclub Zobacz post
    A że zapytam, czym to argumentował?
    Urządzam dom z poddaszem użytk. LK&1153,powierzchnia ogrzewana budynku:127m2, powierzchnia użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82 mont.warstw., ściany BK24 500; grunt 031 -20cm, skosy i strop piana "HONTER" 25-28cm, strych nieogrzew.15-18cm, ściany grafit 20cm 0,32, drzwi zew. montaż termo Ud-1.1, WM samorobiona na flexach z reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP
    OZC(asolt) dla +22-20: 4,5kW, zapotrzebowanie na ciepło 7122 kWh/rok bez CWU.
  17. #57
    coolerclub
    Oct 2019
    Kluczbork
    46-203
    25
    powiedział, że zamontował sobie to jego kolega, a w pokoju dziecka "kratka" była akurat nad biurkiem i podobno wiecznie było zimno i potrzeba było zamontować dodatkowy grzejnik aby nagrzać pokój. Raczej proponuje grawitacyjną wentylację - choć nie nalega
  18. #58
    11.556
    122
    Że niby z nawiewnika okiennego wieje cieplejszym powietrzem, niż z anemostatu rekuperacji?
    ROTFL.
    Jest dokładnie odwrotnie.
    Gdyby nie rekuperacja, to do domu wpadałoby mi powietrze jak na wykresie "czerpnia" a wpada "nawiew".
Nazwa:	wasne-wykresy-temperatur.jpg
Rozmiar:	12,3 KB
    Oszczędza to ponad 30kWh/m2 rocznie.
    Pomysł z grzejnikami też jest słaby, bo znaczną część będziesz grzał drogim prądem. Rób podłogówkę + klima dla podratowania EP (chyba, że planujesz kozę - wtedy klima nie będzie potrzebna, choć nie zaszkodzi do chłodzenia i grzania czqsami, jak chcesz szybko zagrzać). Więcej w sygnaturce.
  19. #59
    coolerclub
    Oct 2019
    Kluczbork
    46-203
    25
    podłogówkę masz na myśli kable?
    kozę? tzn co to jest kominek?
  20. #60
    11.556
    122
    Masz odpowiedzi w sygnaturce.
Strona 3 z 4
