Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    janbezzmian
    Jan 2018
    Lublin
    20-024
    Question Pytanie o sposób przyłączenia gazu do budynku.
    Witam !
    Jesteśmy na etapie projektowania przyłączy do budynku. Zatrzymaliśmy się etapie projektowania przyłącza gazowego.
    Generalnie sytuacja przedstawia się tak:
    Odległość budynku od granicy działki (jak również od przyszłej skrzynki gazowej to 6 m). Gaz będzie potrzebny do kotła gazowego oraz kuchenki. Pomieszczenia oddzielone są o kilka metrów.
    Pytanie jest następujące. Czy lepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie przyłącza w ziemi i podejście do każdego punktu poboru gazu przewodami elastycznymi położonymi w ziemi, czy lepszym rozwiązaniem jest wyjście jednym przewodem z ziemi na ścianę zewnętrzną budynku i rozdzielenie przyłącza na ścianie oraz poprowadzenie instalacji po zewnętrznej ścianie budynku.
    Przy drugiej opcji zastanawiamy się nad jakością izolacji budynku, to znaczy, czy konieczność maskowania rur w styropianie nie wpłynie na jakość izolacji i nie spowoduje powstania mostków cieplnych w tych miejscach.
    Poza tym zastanawiamy się, czy ze względów estetycznych jest sens umiejscowić skrzynkę gazową w rogu działki, czy lepszym wyjściem jest umiejscowienie skrzynki na wprost kotłowni, tak aby odcinek przyłącza był jak najkrótszy. Spółka gazowa w warunkach wypowiedziała się tylko, że skrzynka gazowa ma być w granicy działki. Umiejscowienie skrzynki gazowej w rogu działki wiązałoby się z dłuższym o ok. 20 m odcinkiem rurociągu w ziemi. Czy ktoś może orientacyjnie podpowiedzieć o ile wyższe byłyby koszty przyłącza w przypadku wydłużenia rurociągu o 20 m w ziemi.
    Dziękujemy za podpowiedzi
    Cytat Napisał janbezzmian Zobacz post
    Witam !
    Miałem podobną sytuację, rurę z gazem rozdzieliłem w ziemi i jedna nitka poszła do kotłowni a druga do kuchni. Z tego co wiem, nie można maskować rur na elewacji. Skrzynkę umieścisz tam, gdzie Ci pasuje, oczywiście musi to być uwzględnione w projekcie instalacji. Koszt przyłącza to około 2,2 tys (z VAT-em) za pierwsze chyba 15 metrów i około 70 zł za każdy dodatkowy metr.
    janbezzmian
    Jan 2018
    Lublin
    20-024
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Projektant twierdzi, że zamaskowanie rur gazowych styropianem nie będzie problemem. Bardziej martwi mnie brak ciągłości izolacji po zamaskowaniu. A czy w przypadku rozdzielenia gazu w ziemi, na budynku konieczne jest zamontowanie dwóch odrębnych skrzynek z zaworami ?
    Skrzynka jest jedna, rozdział następuje za nią w kierunku domu. Co do ciągłości izolacji to rura gazowa ma 32 mm średnicy więc nie stworzysz jakiegoś wielkiego mostka termicznego. Styropian na elewacje będziesz pewnie dawał minimum 15 lub więcej cm.
    A jak montujecie skrzynkę gazową na elewacji? Normalnie na styropianie o takiej samej grubości jak na ścianach czy jednak "wpuszczacie" skrzynkę w styropian? Czyż to nie stanowi to wtedy sporego mostka?
