Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 95
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Stara konstrukcja z lat 70-tych...
    Solar to skrzynka.
    Z "pokrywką", którą można solar "wyłączyć". Zamknąć jak pudełko po butach.
    Ale...
    Wewnętrzna strona tego wieczka jest lustrzana.
    (w Casto dostaniesz za psi pieniądz plastikowe lustro w płatach).
    Po odpowiednim odchyleniu tej pokrywki/wieka masz 2kW/m2.
    Działa bardzo dobrze.
    Stosowane było w solarach powietrznych, skrzynkowych stosowanych właśnie do suszarni.
    Solar typu chatnakurnożu obracany dźwignią za słońcem co np godzinę czy dwie.
    Adam M.
    Całkiem niedawno myślałem aby przetestować Jana niezbędnego za grosze może idealnie nie odbije ale test za 5zł można zrobić.
    Myślałem o dwóch testach jakieś ścinki MFP przyklejone do niej alu położone przed grzejnikowcem pod jakimś odpowiednim kontem i to samo położone przed oknem tarasowym.
    Jeśli dobrze rozumiem mylisz o czymś takim
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	6,1 KB
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Wy nie czytacie tego co wklejam w wątkach TECHNICZNYCH?
    Ze dwa dni temu było...
    Wydajność z trawki, kurzego gówna, niedogryzionego kurczaka itp...
    Wklejałem kompendium...
    Kurze gówno daje naprawdę bardzo dużo. A wystarcza, ze jest tylko DODATKIEM do wsadu i już dynamizuje proces produkcji metanu.
    Wydajność zależy od rodzaju wsadu i warunków (głównie temperaturowych).
    Odszukałem i wklejam raz jeszcze.
    Ściągnij , PRZECZYTAJ a potem pomyśl.
    Zrób lub nie...
    Ale...
    WIEDZ, że się da!
    http://ros.edu.pl/images/roczniki/20..._V18_R2016.pdf
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 19-10-2018 o 09:44
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
Rozmiar:	6,1 KB
    I tak i nie!
    Ten szkic jest tak siermiężny, że nie zadziała lepiej jak byle panel oczerniony.
    A nie o to chodzi!!!
    DOPRACOWANO takie konstrukcje już w latach siedemdziesiątych!
    Wkrętarkę i luźne kilka setek masz?
    To narysuję lub zeskanuję (jak odszukam książeczkę) i wkleję.
    Suszarnia powinna mieć recyrkulację bo inaczej jest to bez sensu.
    Poszukaj na jakim złomie wiatraka (lub ze dwa) od malucha. Tego co na prądnicy/alternatorze był montowany.
    Solidna wyważana blacha. Będzie potrzebny.
    Adam M.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Bardziej chodziło o odbicie lutrami słońca w kierunku kolektora chodzi o ogólną zasadę nieważne czy wodniak czy powietrzny. Co ma na celu zwiększeniu uzysku ponad 1kw/m2.?
    Co do suszarki to będzie podpięta pod obecny kolektor powietrzny coś w stylu szafki z kratkami na wazywa itp. Wyrzut na zewnątrz pobór z garażu regulacja nawiewu przetwornica dc/dc. Po prostu taka dostawka jak przyjdzie czas na suszenie . Taki mam zamysł.
    Z biogazowni zależ czego tam si e napakuje ale z 1 tony odpadów można wycisnąć 300-400m3 biogazu o zawartości 50-60%metanu czyli 150-200m3 metanu co przy sapleni daje ok 1500-2000kwh więc jeśli czegoś nie popierdzieliłem to dla mnie kupa z kupy
    Biogazownia wydaje się stosunkowo prosta i tania do wykonania gorzej z tym co dalej.
    PS. ludzik z rysunku celowo ma czarną głowę
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 19-10-2018 o 10:36
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Zasada - tak.
    Wyobraź sobie płaską pokrywę na solar.
    Wyobraź sobie, że wnętrze tej pokrywy jest z lustra lub bodaj wylepione tą alufolią.
    Wyobraź sobie, ze w tej pokrywce są też rozkładane na boki "skrzydełka" z byle czego pokryte lustrem/folią.
    Po rozłożeniu na boki dostajesz lustro kierujące na solar strumień światła/ciepła słonecznego niezależny od ruchy słońca po niebie w czasie jakiej godziny czy dwóch. Czysta geometria.
    Stoi to na "nóżce" i całość jednym ruchem obracasz za słońcem co jakiś czas, a jak szykuje się grad czy jak nie potrzebujesz tego - składasz skrzydełka i zamykasz wieczko.
    Sam solar to w przekroju - trójkąt prostokątny, gdzie przeciwprostokątna to miejsce na absorber.
    Jest KOMOROWY.
    Wentylatorek WDMUCHUJE chłodne powietrze (bo tak jest lepiej).
    Wylot jaka rurka flex prowadzisz do suszarni, choćby stojącej obok.
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Taki sobie rysuneczek, bo coś z pofermentem zrobić by trzeba zanim się go do ogródka wywali...
    http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/w...-kompostem.jpg
    Adam M.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    No to umyłem okna od południa aby więcej oknami nachapać
    Numer z lustrami zadziała też przy PV?Niema w weekend za dużo czasu w poniedziałek pobawię się folią alu
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    I tak i nie.
    Tworzone były do 1000W.m2.
    Podgrzejesz za mocno (2000W/m2) to mogą się zbuntować.
    Masz jak je chłodzić? Hitpajpy im dorobisz?
    Bardziej chodzą na fiolet niż na podczerwień.
    Podczerwień przez chmurki przechodzi gładko a fiolet nie...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 19-10-2018 o 17:44
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Muszę iść na strych i wytargać baniak 20l do testów z gazem.
    http://www.mae.com.pl/biogaz/
    Ten kalkulator podaje zupełnie inne wyniki (dużo gorsze)niż książka o tym jak robili to Chińczycy na wsiach.
    Znowu widzę jeden problem co jest taki sam jak z grzaniem słońcem większość produkcji będę miał latem. Zimą kurza kupa będzie ale z biomasą gorzej również problem z utrzymaniem optymalnej temperatury dla biogazowni będącej na zewnątrz.
    Że też wszystko nie może być proste(tanie)
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Zimą większa jak latem.
    Więcej tłustego z obiadu zostaje...
    Skieruj odrobinkę metanu do podgrzewania zbiornika biogazowni lub daj tam ciepło odpadowe.
    Generalnie - są dwie rodziny kultur fermentacji metanowej.
    Poszukaj tej niskotemperaturowej.
    Lub... wyhoduj sobie taką.
    Nie trudne, ale trochę poczytać by trzeba.
    Trochę to jak pieczenie chleba.
    Można na sto sposobów.
    Adam M.
  11. #31
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jeszcze trochę dojrzeje mi zakwas do chleba dzisiaj piąty dzień.
    Zrobiłem reaktor po 20l bańce po glikolu na końcu wąż ogrodowy i balonik zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie dałem mało substratu(kurza kupa zielsko trochę resztek i wody) zobaczymy co się zaszczeni.
    Temperatura otoczenia w kotłowni około 20-23*c
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #32
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Krótkie, ale warto poczytać.
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...R098mAmHy8R9qu
    Adam M.
  13. #33
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    O samowystarczalności czyli trzeba by coś w rodzaju earthship-a wybudować ...
    Chałupa w ziemi z ogromnymi przeszkleniami "do słońca"...
    Ogromne zbiorniki na deszczówkę i wieloetapowe jej wykorzystanie...
    Fotowoltaika, baterie i energooszczędne życie...
    Pola uprawne i jakaś zagroda że zwierzętami...
    Kiedyś wszyscy mieszkający na wioskach tak funkcjonowali ...( Pomimo że nie było elektryczności...)
    A teraz to nawet nie wiadomo czy to się uda..., Czy komuś wystarczy zapału i determinacji...
    No i oczywiście będzie chciał być okolicznym "dziwakiem"...
  14. #34
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    W 100% raczej nieda się być samo wystarczalnym ale dzisaj 1300W z paneli a z kolektora powietrznego 47*C, solar chodzi. Na dworze pizga a w domu 22,5-24*C grzane oknami.Jest słońce jest impreza już 26 jajek narąbane chleb upieczony ja już wolę być tym wioskowym dziwakiem.
    Z reaktora wali jajcami i się nie pali ale nawet niemam kawałka styropianu aby to ocieplić bawimy się dalej
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #35
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Większość na handel. Pozwala to pokryć większość kosztów utrzymania domu taki dom pasywny inaczej
    Musze dorobić dodatkowe zabezpieczenie do baniak CWU teraz mam odcięcie grzałek przy 80*C ale wtedy prawie wszystko walnie w akumulatory a to nie dobrze muszę zrobić że przy powiedzmy 70*C uruchomi się pompa cyrkulacyjna
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #36
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak zarazie śladów metanu brak w testowej biogazowni pewnie trzeba będzie ją podgrzewać ale poczekam jeszcze.
    Zakupiłem 20 szt topoli posadzi się jako żywopłot u kur i rozmnożę powiedzmy do 30-50 będzie się wycinać cyklicznie co roku po 7-10szt zawsze do kominka trochę będzie a później samo odrośnie.
    A chleb na zakwasie dobry jednak na suszonych drożdżach z maszynki mniej pierdzielenia.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #37
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Czytałeś materiał w poście #35 ?
    No i... jaka temperatura?
    A robi się w ogóle jakiś gaz?
    Adam M.
  18. #38
    Co Wy z ta samowystarczalnością? Nie ma czegoś takiego jak np 30%. Albo jesteś samowystarczalny albo nie. Zresztą nie ma szans być 100%.
  19. #39
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Masz prawo tak uważać.
    To (podobno) wolny kraj.
    Jak ktoś ma instalację offgrid która zasila mu dom w cały potrzebny prąd to jest w części samowystarczalny czy nie?
    No i w ilu procentach jest, jak jest?
    Adam M.
  20. #40
    Adam M.
    Nie wiem w ilu procentach.
    No tak, ale jak tego prądu nie będzie np. w wodociągach to co mu z tego, że ma off-grid. Tydzień bez wody, co wtedy będzie?
Strona 2 z 5
