Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
  1. #41
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Na tym filmie nie ma w ogóle mowy jak kable są zainstalowane, jaka jest wentylacja i jaka jest krotnosc wymiany powietrza. Ciężko porównywać 2 zupełnie inne systemy.
    Na kompie dodam wykres temperatury na którym widać bezwladnosc tego systemu.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 05-01-2019 o 19:22
  2. #42
    Kable są zainstalowane w wylewce 5-10cm i grzane w II taryfie. Wszystko na filmie jest dokładnie opisane.
    Wentylacja nie ma nic tu do rzeczy, mechaniczna z rekuperacją. Róznice mogą być max kilka % stosując różne systemy, rekuperatory itp
  3. #43
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    I ta wylewka wprowadza tu największą bezwładność.
    Poniżej wykres z domu, w którym działa taki sam system:
Nazwa:	jadalnia - temperatura.jpg
Rozmiar:	71,5 KB
    Jak widać, w ciągu 2 godzin temp może spaść nawet o 0,6 stopnia.
    Wentylacja ma znaczenie - bo mimo rekuperacji szybciej wychłodzi się dom, w którym na godzinę wymienia się 0,5 krotności kubatury, a inaczej kiedy 0,25. Wiele osób zimą skręca wentylacjię żeby nie wysuszać powietrza. Według mnie w tym systemie można będzie manipulować temperaturą - ale życie oczywiście to zweryfikuje.
    Dom po modernizacji - nowe okna, wełna 10cm między warstwami ściany plus 10cm styro na zewnątrz lambda 0,031. Oczywiście rekuperacja.
  4. #44
    Witam. Na jakim systemie uparł Pan inteligentny dom?
  5. #45
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Będzie sterbox. Póki co mam tylko 1 z 3 docelowych i totalny brak czasu pchać temat do przodu przez inne prace na budowie - w tej chwili walczę z wentylacją.
  6. #46
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Automatyczne sterowanie światłem myślę że nie jest dobre.
    A co w przypadku gdy chcemy przejść po domu w ciemnościach, polmroku?
    Rozumiem taka automatyka w zakładzie pracy ale w domu...
    A jak ktoś ma kota to już wogole odpada...
    Miałem już takie " inteligentne" lampy w aucie. Przy otwartych drzwiach paliło się w środku. Bezsens.
    Na tak czujki, odcinanie zaworu wody, sygnał zalania,
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 10-07-2019 o 20:16
  7. #47
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Każdy robi automatykę pod swoje potrzeby osobiście planuje tylko auto gaszenie i automatyczne zapalenie w przestrzeni komunikacyjnej.
Strona 3 z 3
