Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Cheetosi
    Jul 2018
    Tilbur
    56-120
    Domyślnie Dziura w suficie betonowym.
Nazwa:	sufit.jpg
Rozmiar:	138,2 KB
    Witam serdecznie.
    Moglibyście mi polecić jak najlepiej załatać taką dziurę w suficie betonowym, tak żeby to wszystko mi nie poleciało?
    Nowo kupiony dom, została mi taka po usunięcia rury od "kominka".
    Widzę że ktoś tam próbował łatać pianką, ale chyba się poddał.
    Za wszystkie odpowiedzi serdecznie z góry dziękuję.
    Pozdrawiam,
    Marcin.
    Styropian w kształcie otworu, uszczelnić pianką. Odciąć nadmiar pianki.
    Okolice otworu oczyścić z gładzi, odpylić, przejechać gruntem.
    Na piankę i styropian siatka z klejem. Na to gładź.
    Tak to widzę.
    >>> dziennik budowy <<<
    Idziesz piętro wyżej, wiercisz skośnie otwory pod pręty. Pręty wklejasz, ewentualnie wbijasz, docinasz rozmiar, zaginasz w otwór, można młotkiem. Na górze dodatkowo fazujesz górną powierzchnię otworu. Bierzesz deseczkę, robisz otwór, dokręcasz sznurek, drut, zrzucasz z góry sznurek przez otwór, dokręcasz deseczkę. Z góry wciągasz, dodatkowy pręt na wierzch, skręcasz drut, dociągając deseczkę. Zalewasz betonem, po stwardnieniu rozszalowujesz, nie ma prawa nic wypaść.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wycinasz kółko z suporeksu wklejasz szpachlujesz gładzisz i malujesz.
    michal_wro
    Feb 2016
    Wrocław
    55-050
    184
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    michal_wro
    Feb 2016
    Wrocław
    55-050
    184
    Misyogi fajnie napisał, ale następnym razem prosimy nie pisać pod wpływem
    Sep 2014
    10.776
    MiśYogi dobrze napisał. Tak jest ~poprawnie.
    michal_wro
    Feb 2016
    Wrocław
    55-050
    184
    Zwracam honor ,wyglądało mi to na dziurę w ścianie, nie w suficie.
    Cytat Napisał michal_wro Zobacz post
    Faktycznie, to mój wcześniejszy post do wyrzucenia. Zdjęcie zrobione w takiej perspektywie, że i mnie to zmyliło.
    >>> dziennik budowy <<<
    Cheetosi
    Jul 2018
    Tilbur
    56-120
    To prawda. Zdjęcie się trochę przekręciło i wyglada jak dziura w ścianie. Jednakże można pański pomysł wykorzystać tez na dziurę w suficie? Będzie się ładnie trzymało?
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi przy okazji.
    Na tym stropie jest normalne piętro użytkowe?
    >>> dziennik budowy <<<
    Cheetosi
    Jul 2018
    Tilbur
    56-120
    Tak. To jest między parterem a pierwszym piętrem. Góra to mały pokój który będzie przerobiony na garderobę. A „pod” dziura jest salon
    Też potrzebuje zalepić dziure w stropie. Planuje to zrobić w następujący stosób - użyć plastikowej pokrywki od organizera. Podeprzeć ją podporą do regipsów a od góry wlać beton. Tym razem postaram się lepszym betonem zalać, takim z betoniarni, bo ten z worka się nie trzymał. A jak zastygnie to zeszlifować do granicy starego betonu. Deska tu nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie będę żadnych dodatkowych prętów wstawiał gdyż mam wystające zbrojenie.
