Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 77 z 77
  1. #61
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar asolt
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    9.255
    SOLTERM Obliczenia zapotrzebowanie na ciepło OZC. Projekty i montaż instalacji:ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej, pomp ciepła buforów CO-CWU, wod-kan, odkurzacza centralnego. 506060832 www.solterm.com.pl południowa i centralna Polska
    Na liczbach nie bardzo jest po co rozmawiać Bogusławem.
    Jeszcze nie pokazał na przykładzie przykładowego domu, jak wyglada cena systemu hybrydowego w stosunku do 100% podlogówki, więc nie licz, zepokusi się o obliczenie oszczędności energii, związanej z z systemem hybrydowym.
    Bogusław woli chwytliwe, lecz dość miałkie pojęcia typu"bezpieczeństwo cielpne", "strategia grzania" wyjęte wprost z materiałów marketingoeych...
    Ja wcale na to nie liczę.
    Po prostu trzeba na wszystkie mozliwe sposoby promowac swoją produkcję. Ja to rozumiem bo nikt nie podcina gałezi na ktorej siedzi.
    Rzeczywistych przykładów brak, nie znam nikogo kto ma wykonaną instalacją hybrydową wg przepisu Bogusława. Wiem ze początki bywają trudne, ale w tej kwestii postep jest zaden, brak nie tyle nowych uzytkowników takiej instalacji, ale calkowity ich brak
  2. #62
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    to po co mi w pomieszczeniu o powierzchni 50 m2 jest pracująca w nim z niemal z pełną mocą (czyli 1,5 kW) "podłogowa farelka"
    ty faktycznie piszesz o starym budownictwie. u mnie takie moce to są potrzebne przez kilka, może kilkanaście dni w roku i to nie na pomieszczenie 50 m2, tylko na cały dom i nie w okresach przejściowych, tylko w pochmurne i mroźne dni. instalacja kaloryfera w nowym domu to taki sam strzał w stopę jak instalacja w nim kotła na paliwo stałe.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  3. #63
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    5.679
    Kto uważa, że stała temperatura wnętrza wcale nie oznacza maksymalnego komfortu cieplnego, nigdy nie dokona samoograniczenia w postaci zdecydowania się na samą podłogówkę.
    W Polsce dominuje okres przejściowy, który stanowi ok. 70% czasu trwania sezonu grzewczego...
    W ogrzewaniu hybrydowym proporcja podziału mocy na komponent dynamiczny i niedynamiczny powinna odpowiadać proporcji czasu trwania okresów przejściowych do czasu trwania okresu większych spadków temperatury. W naszej strefie klimatycznej wynosi ona 70:30. Do słabo sterowalnej podłogówki powinno dokładać się grzejniki o maksymalnie dużej dynamice pracy.
    Tak zestawiony system dystrybucji ciepła można sprawnie użytkować o dowolnej porze roku...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 16-11-2019 o 17:54
    POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW GRZEJNIKOWYCH - KANAŁOWYCH, ŚCIENNYCH, DEKORACYJNYCH, WEWNĄTRZŚCIENNYCH
    "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona" - Einstein
  4. #64
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    5.679
    (...) Wiem ze początki bywają trudne, ale w tej kwestii postep jest zaden, brak nie tyle nowych uzytkowników takiej instalacji, ale calkowity ich brak
    Trudno oczekiwać, żeby w Twoim otoczeniu ktoś taki się pojawił i zrealizował ideę hybrydowej dystrybucji ciepła... Zaczniesz mu opowiadać o obciążeniu cieplnym ,OZC i innych bzdetach nie mających nic wspólnego z człowiekiem i jego rozlicznymi potrzebami i z coraz większą zmiennością zjawisk natury. Samą podłogówką nic w tej sytuacji nie wskórasz. To oczywiste.
    Przeczytaj sobie kilka postów użytkowników na poprzednich stronach tego wątku...
    Dom jest dla człowieka, dla rodziny a nie człowiek dla domu.
  5. #65
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    5.679
    Emitowane przez grzejniki c.o., których grzania nie da się zatrzymać, ciepło, w ilości przekraczającej bieżące potrzeby użytkownika, to ciepło bezpowrotnie zmarnowane.
    Dom nie jest idealnym termosem, który mógłby je uwięzić i zatrzymać.
    Bogusław
  6. #66
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    14.336
    Przeczytaj sobie, bogusław, ilu użytkowników zrezygnowałoby z grzejników, gdyby dane było im budować drugi dom...
    Każdy mieszkał kiedyś w domu z kaloryferami, teraz z podłogówką - oceny tych systemow są wyjątkowo zgodne
  7. #67
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    5.679
    Porównywanie dawnych domów i blokowisk z obecnym domami to totalny absurd.
    Porównywanie dawnych systemów centralnego ogrzewania z obecnymi to kolejny totalny absurd.
    Podłogówka dół, grzejniki góra? To błąd nie mający kompletnie nic wspólnego z hybrydową dystrybucją ciepła.
    Niech "podłogówkarze" pomieszkają w domu ogrzewanym hybrydowo zgodnie ze wskazanymi powyżej proporcjami, to wówczas zorientują się co, kiedy i dlaczego robi różnicę..
  8. #68
    Aug 2011
    Rybnik
    14.336
    Niestety to mało prawdopodobne - ten system jest jak Yeti, widział go tylko pewien producent kaloryferów.
    I namolnie stara się wciskać "podłówkowiczom" piąte koło do wozu...
  9. #69
    ale ty sam o dawnych piszesz rzucając 1,5 kW w okresie przejściowym na pomieszczenie 50 m2
  10. #70
    dla przypomnienia - kiedyś twierdziłeś że podłogówka jest szkodliwa. podawałeś się nawet za lekarza. potem jak widziałeś, że to kłamstwo o szkodliwości podłogówki nie działa i coraz więcej ludzi wybiera ogrzewanie podłogowe, wymyśliłeś sobie swój śmieszny system mieszany.
  11. #71
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    9.255
    Ja nie pisze o swoim otoczeniu, ale o Twoim
  12. #72
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Wiesz co to jest trucizna, z medycznego punktu widzenia:
    "Każda substancja wprowadzana do organizmu".
    Więc jak juzr, to należałoby napisać: podłogówka bardziej szkodzi dla organizmu w stosunku do grzejników- co jest faktem.
    Szkoda, że Bogusław pisze takie pierdoły, dając Wam wodę na młyn jednocześnie szkodząc systemowi ogrzewania, który podobno broni.
  13. #73
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.357
    Kto uważa, ...
    Trudno oczekiwać, ...
    Emitowane przez grzejniki c.o., ...
    Przepraszam, ale to wygląda na posty jakiegoś maniaka od marketingu, który pisze dużo i tak, by nic nie napisać. Bełkot w czystej postaci. To chyba nie są teksty poważnego producenta, bo on by sobie nie pozwolił na taką kompromitację. Większość tekstów jest zupełnie niedorzeczna i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ewentualnie można te teksty odnieść do domów ukończonych co najmniej 50 lat temu, a nie ma to nic wspólnego z domami zbudowanymi później.
  14. #74
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    988
    Ależ kolega bogusław skompromitował się już dawno - kiedy 12 lat temu projektowałem swoją podłogówkę na forum pełno było jego złotych myśli typu: "podłogówka szkodzi zdrowiu", a "zapalenie żył kończyn dolnych" to był koronny argument - jego, czyli producenta grzejników.
    To zupełnie jakby teraz producent kotłów śmieciuchów podając się za ekologa - twierdził że pompy ciepła wywołują guza mózgu...
    Dom stoi, synowie rosną, ale sadzić drzew nadal nie lubię...
    Nawrócony z ekogroszku na PC!
    jest: Daikin Altherma III (D) 8 kW + zasobnik 250l - pracuje od sierpnia 2019
    było: ekogroszek SAS 17 kW sterowany pogodowo, zużycie 2,7 t na sezon
    Dom: 130 m2 ogrzewanych, elewacja: 10 cm styro w jednej warstwie, ściana: Porotherm 18 cm, 30 cm wełny w skosach, tylko podłogówka.
    NIE dla węgla w nowych domach!
  15. #75
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Fajnie, że ktoś tutaj to przypomina co jakiś czas. Trzeba przyminać, tym z mniejszym stażem, jak to kiedyś było i jakie poglądy były tutaj głoszone. Bo przez przypadek, nikt tego nie wykopie....
  16. #76
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.675
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    ...Więc jak juzr, to należałoby napisać: podłogówka bardziej szkodzi dla organizmu w stosunku do grzejników- co jest faktem.
    To najlepiej nie wchodź w ogóle do pomieszczeń, w których masz podłogówkę, w Twoim przypadku podłogówka chyba zadziałała na .. głowę??
    Mieszkam niecałe 4 miesiące z podłogówką i jakoś nie zauważyłem problemów zdrowotnych , za to zdecydowanie przyjemnie wstaje się rano na delikatnie ciepłą podłogę. Na bosaka można bez problemu chodzić nawet na płytach, a jak się założy skarpetki to praktycznie już się tego ciepła aż tak nie odczuwa, a gdy ktoś chodzi w kapciach to w ogóle nie pozna, że podłogówka działa, to gdzie tu może być jakiś problem zdrowotny?
    Co do okresu przejściowego, w dobrze izolowanych domach największym problemem jest słonce przy dużych przeszkleniach i tylko przez działanie słońca może dojsc do przegrzania i to praktycznie niewiele zależy od tego czy będziemy mieli kalafiory czy podłogówkę
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; Wczoraj o 05:36
  17. #77
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    9.255
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    ...., w Twoim przypadku podłogówka chyba zadziałała na .. głowę??
    To jest chyba jedyny negatywny efekt działania podłogówki. Byc moze kiedys zostaną przeprowadzone bardziej szczegolowe badania tego zjawiska.
Strona 4 z 4
