Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Temat: podłoga na chudziaku
    williams86
    Nov 2018
    Jelenia Góra
    58-570
    Domyślnie podłoga na chudziaku
    Witam .Mam pytanie jak postępować po wylaniu chudziaka 7 cm . Kłade nowa instalacje elektryczna i grzewczą do centralnego .Zastanawiam sie czy położyć na chudziaka folie budowlana i na to klasc instalacje czy lepiej położyc instalacje i na to dac folie a pozniej styropian 10 cm .Prosze o rade
    24.296
    Połóż najpierw folię. Jak ekipy położą instalacje, to będziesz wiedział, czmu to iluzja hydroizolacji i położysz papę.
    williams86
    Nov 2018
    Jelenia Góra
    58-570
    załóżmy ze foli nie uszkodza i tez bedzie to bardzo zle rozwiazanie ? Duzo osob kladzie folie nie pape i to takie zle rozwiazanie ?
    24.296
    Sprawdź. Mnie przekonało to:
    Cytat Napisał janzar Zobacz post
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Folia PE nie jest uznawana za izolację przeciwwilgociową. Chcesz mieć dobrą warstwę wodochronną to unikaj cienkich folii, które przecierają się na ostrym kryszywie chudziaka w trakcie chodzenia po niej.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Nie koniecznie, ja mam chudziaki z miksa, gładkie jak szkło.
    williams86
    Nov 2018
    Jelenia Góra
    58-570
    tez mam chudzika z miksa . https://receptynadom.pl/nalezy-uklad...q5dnIje0QoOvSU
    Uwaga! Niektórzy przed ułożeniem styropianu na izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie układają folię budowlaną. Jest to zazwyczaj przesadna ostrożność, gdyż obecnie do wykonania takiej izolacji używa się albo papy termozgrzewalnej, albo papy układanej na wodnorozpuszczalnej emulsji asfaltowo-kauczukowej. Żaden z tych materiałów nie zawiera rozpuszczalników organicznych, które mogłyby ewentualnie spowodować „znikanie” styropianu.
    williams86
    Nov 2018
    Jelenia Góra
    58-570
    coraz bardziej sie przekonuje ze papa chcoc droższa bedzie skuteczniejsza ale jest tez bardzo duzo zwolennikow foli 0,3 mm
    williams86
    Nov 2018
    Jelenia Góra
    58-570
    mam tez problem z elektrykiem . Twierdzi ze musi ( tak robił na innych budowach ) kołek przytwierdzić w moja izolacje ( np pape ) ponieważ kable w peszlach musza byc przymocowane . W tej sytuacji hydroizolacja tarci sens ? twierdzi ze tak sie robi elektryke zgodnie ze sztuka
    Ostatnio edytowane przez williams86 ; 06-11-2018 o 08:38
    Cytat Napisał williams86 Zobacz post
    Co to za nagonka na przesadną hydroizolację chudziaka. Woda przecież na nim stała nie będzie.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A słyszałeś o obliczaniu parcia wody na posadzkę od spodu. Wyznaczenie siły nacisku wody gruntowej na posadzkę od spodu zależy od wysokości maksymalnego poziomu słupa wody gruntowej. Od tego trzeba zacząć przy wyborze hydroizolacji na gruncie.
    Tomek W.
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Koledzy,
    Pamiętajmy o tym, że uszkodzenia hydroizolacji na chudziaku są możliwe nie tylko 'od spodu' kruszywem w mieszance betonowej, ale i 'od góry' w trakcie robót. Papy do fundamentów (norma PN-EN) są badane na odporność w przebiciu ciężarkiem z wysokości 1-1,5-2 m (taki młotek jak by wypadł z ręki, lub twarde podeszwy przeszły) i statycznym (trafił się kamyczek w wyłewce lub zostawiliśmy kilka cegieł na 4 tygodnie).
    W sumie życzę powodzenia z folią 0,2 oraz 0,3 mm, i nawet 0,coś
    PS temat warstwy pośliżgowej do innego komentarza.
    PPS Pozdrowienia dla konkurencji z Rockwool.
