To co chcesz zrobić to budowa nowego stropu.
Albo skuwasz posadzkę, wybierasz trochę piachu i robisz lekki strop drewniany zamocowany do ścian.
Albo robisz te swoje słupy, podkuwasz ściany na całym obwodzie i wylewasz strop betonowy. Tu mówimy raczej o min 10cm i zbrojeniu 12mm po całości + wzmocnienie nad słupami.
Albo skuwasz, wybierasz piasek, gruz wrzucasz do środka, zagęszczasz piasek jak należy i robisz nową podłogę. (to pewnie będzie najtańsze)
Albo wwiercasz pale w siatce powiedzmy 30x30. Tu i tak musiałby się wypowiedzieć konstruktor.
"Albo wwiercasz pale w siatce powiedzmy 30x30." tzn jak ?
To co chce zrobić ma być w razie co. Rakie zabezpieczenie. Ten piasek został zasypany w 2016 roku w czerwcu. Oprócz głuchych odgłosów w kilku miejscach nic się nie takiego nie dzieje. Te slupy mają być w razie co. Myślę że one mogą pomóc raczej nie zaszkodza
Nie chce dłużej pisać. Bo widzę ze macie inne zdanie na ten temat. Odwiwiedzcie mi tylko czy to zaszkodzi czy pomoże? Ale nie rozwiąże problemu w razie opadania chudziaka
Zdecydowałem się na słupy grupowanie i zalewane betonem. Nie wiem czy dobrze robie ale trudno. To jedyna alternatywa. Na to siatka fi 10cm i wylewka 5 cm betonu po całości.
O kurcze, grubo... I to tak na calej powierzchni budynku czy tylko miejscowo?
