Pianka PIR (płyty) VS wełna mineralna
Ocieplenie poddasza użytkowego. Co, Waszym zdaniem i doświadczeniem, jest lepsze i zdaje egzamin na dłuższy czas?
Jak jest z izolacją obu materiałów?
W projekcie (półki co) mam 30 cm wełny (U=0,039)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżytkowe właściwości: PIR tak, wełna nie, cena: pir nie, wełna tak, trwałość: pir tak, wełna tak. PIR jest za drogi i tyle, wełna zjeżdża, chłonie wodę, ale jej cena przystępną jest. PIR stosuje się tam gdzie brak jest miejsca tzn tam gdzie zależy nam na cieńszej izolacji i jak nie patrzysz na złotówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDorzucam moje 4 punkty:
- z wełną część warstwy umieszczasz pomiędzy krokwi, z PIRem tego nie zrobisz (bo przepłąciśż i z racji większej 'izolacyjności' PIR grubszą warstwę musiśż dać pod lub nad krokwiami, bo inaczej przepłacasz za 2gą warstwę. A to 0,3 m*lambdaPIR 0,022/ lambda WEŁNA 0,039= 17 cm PIRu
- PIR jedną z głównych zalet to TWARDOŚĆ. kontra twarda droższa wełna na płaskim dachu się opłąca, no i mniejsza objętość (obciążenie) dużych dachów (liczone na tony i pełne ciężarówki). Na prywatnym dachu raczej nieopłacalne;
- obcinki PIR wyrzucasz, z wełną je wykorzystasz bardziej;
- wełna 'oddycha' ws migracji pary wodnej, PIR raczej przegrodą dla pary (trochę zależy od typu okładki, folia lub tektura), no to w miejscach łączenia płyt PIR może być nieciekawie...
Moim zdaniem, PIR jest 'przemysłową' izolacją (centrum logistyczny, farma drobiu), na dachy skośne jego stosowanie - to jakiś żart marketingowców Weź porządną wełne skalną o półkę wyższą (a zatym lambdę 0,035...0,037, no i nie będzię opadać na przestrzeni lat). Moim skromnym zdaniem, powtórze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁączenie płyt PIR z okładziną z alu. można uszczelnić taśmą alu. z klejem butylowym.
W wełnie (Adam by napisał w wacie) zagnieżdżą się kuny, a one grzeczne nie są.
PIR-u gryzonie nie jedzą.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCenowo jest kosmos, ale chcesz ocieplać skosy płytami PIR? Między krokwie ich na pewno nie dasz.
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz dach dwuspadowy, a cena płyty pir nie jest dla Ciebie zabójcza to możesz w to iść. Dość ciężki temat do wykonania, łatwo zepsuć, a i musisz przemyśleć jeszcze fakt że nie jest to materiał o dobrych parametrach akustycznych.
Na bądź pod krokwie, wentylacja mechaniczna (wg. mnie obowiązek, ponieważ paroprzepuszczalność płyty jest praktycznie żadna nawet w innej okładzinie niż aluminium) i napewno zasotsowałbym jeszcze izolację z piany/wełny pomiędzy krokwie - uszczelnienie wszystkich zakamarków oraz akustyka.
Ogólnie to patrząc przeglądowo na oba materiały poszedłbym wa piane PUR. Szkodniki, szczelność, trwałość, cena wszystko na plus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie korci PIR jako ocieplenie nakrokwiowe, tylko między krokwie wełna (niepalność), tylko jak z trwałością?
Widziałem leżące od blisko roku na dachu opakowania styropianu ekstrufowanego, wełny na elewację i PIR. Styropian jak nowy, na wełnie (tam gdzie nie bylo czarnej okładziny) deszcze uklepały cienki kożuch a na PIR tam gdzie nie był zawinięty w folię pod wpływem UV i/lub powietrza powierzchnia zamieniła się w żółty proszek.
