Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Poprawny montaż okna
    Domyślnie Poprawny montaż okna
    Witam.
    Chciałbym się, dowiedzieć czy montaż okien jest prawidłowy? Różnica jest widoczna gołym okiem i wynosi ok. 4cm między początkiem,a końcem ramy okiennej. Model FTU-V U2 78/118.
    Proszę o odpowiedź.
    https://drive.google.com/open?id=16J...h0ySJh1gtKJP2y
    https://drive.google.com/open?id=1py...E06XamGr_uJuQq
    https://drive.google.com/open?id=1w2...jpkSMI0393Mji7
    https://drive.google.com/open?id=1Yr...4ZccTp4dA0eHpd
    No a jak to wygląda w konfrontacji z połacią dachową?
    Piętrowy 165m2. Płyta żelbetowa 10cm XPS+20EPS, ściany silikat +22cm grafit 0.031, ~40cm celulozy na dachu.
    Podłogówka po całości, pompa Samsung mono EHS 8kw, Zehnder 350, oczyszczalnia zbs4c.
    Z połacią jest ok. Tylko, że szpaleta wyjdzie krzywo.
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Domyślnie Okna dachowe FAKRO
    Na podstawie załączony zdjęć trudno jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć.
    Jedną z możliwych przyczyn (wariant mało optymistyczny) jest błędne osadzenie okna. Firma FAKRO oferuje 3 wysokości montażu okna - na pierwszy rzut oka wygląda jakby góra okna była osadzona na wysokości wyższej niż dół okna - przy montażu okna na łatach taka pomyłka jest możliwa.
    Można to sobie zobrazować na podstawie poniższego schematu:
Nazwa:	osadzenie.jpg
Rozmiar:	48,8 KB
    Z tym że jeżeli tak to zostało wykonane to od strony zewnętrznej też będzie widoczna różnica.
    Okno nie będzie ułożone symetrycznie (równolegle) do płaszczyzny połaci dachu (konkretnie chodzi o górną płaszczyznę łat).
    Z poważaniem
    Konsultant FAKRO
