Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Programy do wygrzewania jastrychu 222F
    Domyślnie Programy do wygrzewania jastrychu 222F
    Mam kocioł jak w temacie czyli 222F z pogdówką i Vitottroniciem HO2C. Podczas instalacji kotłowni, instalator wraz z serwisantem viessmana odpalili kocioł i włączyli na moją prośbę program wygrzewania jastrychu. Po tygodniu przyjechał do mnie raz jeszcze już sam serwisant, przywiózł wszystkie papiery i stwierdził, że wyłączy już wygrzewanie bo to bez sensu, głupi się zgodziłem no ale trudno. Potrzebuję porządnie wygrzać jastrych (anhydryt) bo na podłogę będzie szło drzewo, także dzisiaj zalogowałem się w funkcje serwisowe celem włączenia raz jeszcze wygrzewania jastrychu i tutaj kilka pytań:
    1) Mamy do wyboru dwa poziomy dostępu do kodowania poziom parametrów 1 oraz poziom parametrów 2 po podaniu dodatkowego hasła. W którym poziomie kodowania powinniśmy włączyć wygrzewanie jastrychu? Czy może nie ma to znaczenia, bo dla obu poziomów kodowania jest identyczne tylko przy poziomie 2 mamy więcej innych opcji do wyboru?
    2) Czy wgrane programy wygrzewania jesteśmy w stanie jakoś zmodyfikować? Skrócić, obniżyć temp etc?
    Dodatkowe pytanie czy się różni Vitotronic HO2C od HO2B?
    pzdr
    robert22m
    Dec 2017
    Kozienice
    26-900
    56
    Cytat Napisał kefirek197 Zobacz post
    pzdr
    Witam. Mam ten sam kocioł. Z tego co piszesz w punkcie 1. tak jak wspomniałeś sa dwa poziomy 1 i 2 ale logujesz sie innym hasłem. Z tego co patrzyłem to w poziomie 2 jest wiecej parametrów.
    Natomiast co do pytania 2 osuszanie jastrychu programowo są juz ustawione i nie da sie przetwaic...chodzi o funkcje F1:0 /wyłaczone/ a F1:1 do F1:15 programy tzn wykresy są ustawione juz
    Dom 160m3, Viessmann Vitodens 222-f Vitotronic 200, szary pustak 25cm, okna 3 szybowe OKNOPLAST EVOLUTION2, ocieplenie poddasza 25cm wełna Ursa 0,32, ocieplenie z zewnatrz styropian 12 frezowany grafit Termoorganika 0,31, podłoga na dole 9cm grafit + góra 5cm
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Tak jak pisze przedmówca charakterystyki funkcji suszenia jastrychu są predefiniowane i niemożna ich zmienić.
    Regulatory HO2B i HO2C różnią się grafiką.
