Serio taka sprawa wymaga aż takiej wnikliwej analizy ... prosta rzecz przykryć na zimę żeby wody nie naleciało i spać spokojnie. Z każdej pierdoły chcecie pracę doktorską pisać ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 26-11-2018 o 00:14
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen wszystko co nie jest zgodne z Twoim myśleniem nazywasz głupotą, ciągle mówisz o bajkach, co by tu ktoś nie napisał i jeszcze odpowiedzialność za słowa wymagasz ... to forum jest a nie rozprawa sądowa z protokolantem i zeznawanie pod przysięgą. Daj trochę na luz ... Autor i tak zrobi jak będzie chciał albo nic nie zrobi. Napisałem jakie są moje obserwacje co do palety z bloczkami i tyle nie piszę doktoratu na ten temat i zwisa mi to. Napisz swoją opinię na temat zimowania i daj poczytać autorowi wszelkie opinie a nie jedną jedyną słuszną kaizenowską ... co z tego że paleta barw jest duża ... jak jedyny słuszny kolor to czarny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kupione mam 16 palet solbetu teraz a kleić będę może w styczniu, może w marcu, a może w sierpniu. Materiał niech leży, jeść nie woła a w każdej chwili można zacząć kleić. Poza tym jak miałbym na wiosnę chodzić i się prosić w hurtowni o materiał znowu droższy niż obecnie to by mnie ch.... strzelił. Gdy zaczynałem przygodę z papierkami na budowę cena 1szt solbetu z p+w z transportem była 9zł, ja czekałem i po 11,9zł kupiłem z transportem kilka dni temu.
Nie ma co czekać i trzeba składować materiał póki jest w normalnej cenie bez proszenia się i sztucznego windowania cen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zauważyłem, żebyś napisał o obserwacjach. Co konkretnie zaobserwowałeś? Oddychanie bloczków? Na moją budowę dojechały uduszone, bo szczelnie owinięte folią. To potem zacząłeś pisać o przykrywaniu folią... Tylko po co, jak fabrycznie są zafoliowane.
To ja pisałem o obserwacjach (nie o myśleniu).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to Ci mówię ... na działce od wczesnej jesieni po wiosnę stały paleta bloczków BK (12 cm), obok palety silikatu, obok palety dachówki ceramicznej, stały mniej więcej w tych samych miejscach z podobnym nasłonecznieniem, zafoliowane fabrycznie. Palety z BK i silikatem były oroszone od środka, bloczki górna warstwa i ileś tam poniżej były mokre, podczas mrozów widać było że mają glazurę. BK zużyłem na wczesną wiosnę, silikatu też zużyłem 75 % zostały dwie palety, folia zerwana przez murarza - bloczki wyschły, przykryłem je od góry tylko folią i nakryłem pustą paletą - bloczki do tej pory suche. Palety z dachówką ceramiczną całą zimę bez zmian, żadnego roszenia. To efekt akumulacji zarówno ciepła jak i wody. Zimne bloczki podczas wzrostu temperatury otoczenia powodują wykraplanie się pod szczelną folią pary wodnej z powietrza, niczym zimna butelka piwa. Ów cały efekt "oddychania".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz możesz śmiało kupować , u mnie stały dwa lata w trawie i nic , no sory może te z dołu były trochę brudne i trawą przerośnięte ,
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd siebie dodam tylko, że u mnie przyjechały na budowę świeże, suche bloczki. Któregoś z kolei już pięknego dnia ekipa na koniec pracy nie przykryła rozpakowanych palet ytonga, część bezpośrednio na betonie, część na rusztowaniu. W nocy tak je deszcz zlał, że było prawie wszystko mokre łącznie z wymurowanymi ścianami
I co? Ściany podczas murowania też tymczasowo zadaszać?
Przecież to są jaja.
Autorka tematu chce rady i myślę, że z tej całej dyskusji można to podsumować:
- jak wykonawca kupi i postawi u Niej na działce to do wiosny nic bloczkom się nie stanie - zero obaw
- jeśli nie obawia się obsuwy czasowej spowodowanej na wiosnę np. brakiem materiału na składach to może przeciągnąć sprawę na wiosnę, ale też z wykonawcą nie ma co się kłócić bo sprawa tego nie warta
- ktoś napisał słuszną jedną sprawę - jeśli teren podmokły to rzeczywiście na wiosnę może być problem z transportem pod sam dom, aby HDSem wstawić do środka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodstawa to nie czytać troli.
Na zimę beton komórkowy przykryć od góry i... wystarczy. resztę wywodów olej. Pieniactwo lub nabijanie postów
Folia od góry, nieważne czy stoi na palecie czy już wymurowana ściana, przykryj tylko od góry i BK sobie poradzi.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny nie wie o czym się sprzecza.
Zamarznięta-odmrożona-znowu-znowy... skroplina na błoczkach - to jest ubytek odporności na ściskanie. Później zaczynają 'nierównomiernie' "osadzać się" sciany.
Nadmierna wilgoć, zamarzająca w warstwie wierschniej BK uszkadza błoczki.
Jak bym miał przez zimę zostawić palety BK na działce to bym:
1. Zrobiłbym otwory w fabrycznej folii na paletach w górnej części;
2. zapewniłbym przepływ powietrza nad-obók palety (położyć drewniane palety an wiersch - ok;
3. Przykryłbym szczelnie palety.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz na to jakieś konkrety? Dowody? Jakim sposobem przez ćwierć wieku nieotynkowany dom z BK się nie zawalił? Lał po nim deszcz, śnieg. Skraplała się i zamarzała para wędrująca z wnętrza domu. To nie tylko informacja od producenta:
Według badań, beton komórkowy nie traci swoich parametrów nawet po zamoczeniu. Budynki wybudowane z betonu komórkowego, które zostały zalane podczas powodzi szybko wyschły i ich stan techniczny był taki, jak przed powodzią. Jest to cecha szczególnie istotna w przypadku domów wznoszonych na terenach narażonych na występowanie powodzi czy lokalnych podtopień.
Beton komórkowy jest również odporny na działanie mrozu. Jego struktura składająca się z porów wypełnionych powietrzem sprawia, że woda nie wypełnia w całości przestrzeni między strukturą szkieletu i w efekcie nie powoduje rozsadzania materiału podczas krystalizacji. Potwierdzają to badania cyklicznego zamrażania i rozmrażania bloczków.
Tak to też wygląda z mojego doświadczenia.
Czy może znasz jakiś przypadek zawalenia budynku z BK przez osłabienie spowodowane zamarzaniem?
DB
