Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
  1. #41
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Kaizen zrozum, że inna sprawa to składować palety przez np 10 lat a inna to ściana w ogrzewanym domu przez 10 lat . ściana musiałby mocno zawilotnieć i ulegać przemarzaniu a w ogrzewanym domu o to ciężko , paleta jak jeszczema wilgoć technologinczna jest w stanie zamoknąć w dość znaczym stopniu i takie przechowyanie plaety przez no 10 lat to śmierć techniczna dla gazobetonu .
    A ja widziałem takie palety po składowaniu prfzez kilka lat i bardzo łatwo ukruszały się krawedzie, a producent to sobie moze pisac bo w laboratorium warunki sa zupelnie inne anizeli pod folia na palaecie !!
    Tak więc podsumowując przez jedną zimę z paletą na budowie nie ma większego problemu, problem mógłby być gdyby paleta stała kilka, kilkanaścia lat niedostatecznie zabezpieczona przed wilgocią. Koniec i kropka.
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 05-12-2018 o 11:20
  2. #42
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Panowie, nie bierzecie najważniejszego do dyskusji-kto płaci za bloczki?? Jak inwestor to te bloczki mogą do wiosny dostać nóg. U nas działka troszkę oddalona od zabudowań i w ciągu dwóch dnie trzy palety bloczków zmieniły właściciela. Wynieśli je przez ogrodzenie.
  3. #43
    Zamawiałem bloczki Solbet 600 w styczniu 2017r. Cena była niezła 6zł. przykryte folią czekały do budowy. Obecnie cena latem była koło 8,50zł przy 1500szt daje nam oszczędność około 3750zł. Jeśli jest problem z dojazdem to zawsze można poczekać do mrozów i wtedy realizować transport.
  4. #44
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Paleta Ytonga 35kg? Może palety z całego transportu łącznie tyle mają. Ale wiedziałem, że ktoś w końcu palnie tę bzdurę. Tam są 3 "deski" na krzyż.
    Reszta się zgadza (z tą wilgotnością). I niech sobie każdy zdecyduje czy towar przywieziony prosto z fabryki chce postawić na mróz.
    No to wrzuć na wagę, co tu smajły w poście wybierasz...
  5. #45
    A czy jest sens na murach parteru z gazobetonu H+H stawiać teraz na zimę strop gdy zapowiadają mrozy? Beton wiąże 28dni a co jeśli w trakcie tego czasu przyjdzie mróz powiedzmy - 20? Czy lepiej zostawić ściany i czy jakoś je zabezpieczyć, folią? Mam też kilka palet ofoliowanych fabrycznie ale wiem że pod folia potrafi parować, więc może lepiej je odkryć żeby oddychały?
  6. #46
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    O strop się nie bój, weź beton C37/40 i w 3-4 dni dodatnich temperatur masz strop gotowy na zimę. Betony wyższych klas nie są dużo droższe.
  7. #47
    A po ilu dniach w obecnych temperaturach beton C20/25 może już być odporny na mróz?
  8. #48
    dawid blasiak
    Mar 2013
    73-110
    284
    Z tego co kiedyś wyczytałem w mądrej książce beton nie zostanie rozsadzony przez zamarzającą wodę kiedy osiągnie 17-18 MPa beton C20/25 osiąga 20 MPa po 7 dniach a 25 MPa po 28 dniach, oraz około 12 MPa po 24h Pod warunkiem że:
    1. temp w czasie wiązania będzie około 20 Celcjuszów
    2. Wilgotność będzie bliska 100% ( próbki trzyma się w wodzie)
    3. Został prawidłowo zawibrowany tj. buława wgłębna lub łata w zależności od potrzeb.
    4. Nie zostały dane opóźniacze wiązania- ale to pomijam bowiem teraz nie pora na opóźniacze
    W przypadku niezachowania pkt.1 Czasy dochodzenia do odpowiednich wytrzymałości zostaną wydłużone
    W przypadku niezachowania pkt 2 i 3. Docelowa wytrzymałość może nie zostać osiągnięta.
    Odpowiedzieć musisz sobie sam.
    Oczywiście wytwórnie robią beton ciut lepszy niż trzeba, aby w razie czego spełniał on normy. Ale zapas te nie jest duży. Ja tam uważam że lepiej zawsze wziąć beton klasę wyższy ( zwłaszcza w warunkach jesienno- zimowych), i mieć odrobinę komfortu psychicznego.
  9. #49
    24.288
    To, jak szybko beton wiąże zależy od temperatury:
  10. #50
    dawid blasiak
    Mar 2013
    73-110
    284
    Jasne, oraz od rodzaju użytego cementu, stosunku w/c, chemii, wilgotności, i pielęgnacji po wylaniu. Ale fakt najbardziej od temperatury.
Strona 3 z 3
