Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Dom z prefabrykatów domem energooszczędnym ?
    Czy dom z prefabrykatu (płyta żelbetowa - nie keramzytobeton) może być domem energooszczędnym ?
    Czy wystarczy postawić takie ściany na płycie fundamentowej, ocieplić porządnie styropianem, czy są jakieś szczegóły na które trzeba zwrócić uwagę ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    14.176
    Dobre ocieplenie, szczelność, wentylacja z odzyskiem ciepła.
    Mateiriał ścian ma drugorzędne znaczenie.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    1.341
    Wystawa większości okien, czy południowa?
    Ocieplenie dachu: materiał, technologia?
    Strefa klimatyczna?
    Rodzaj ogrzewania? podłogowe?
    123 m2 parterówki bez kominów.
    Dach: płyta warstwowa PIR 16cm, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 20cm grafitu Etixx.
    Podłoga: 14cm płyty PIR, OP 100%, jastrych anhydrytowy.
    Fundamenty: 15cm XPS zewnątrz, 10cm wewnątrz.
    Ogrzewanie: bufor 1000l z wężownicą CWU, grzałka elektr. 8 kW .
    GGWC 150m fi 32 do rekuperacji, ewentualnie do PC.
    Okna od południa i wschodu.
    Ocieplenie dachu - planowane płyty PIR
    Na ścianach 25 cm styropianu grafitowego.
    Pod płytą 20 cm XPSa, nad płytą 10 EPSa
    Ogrzewanie podłogowe ( pompa P-W)
    Dom w woj. śląskim
