Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
  1. #41
    Moje obliczenia wg;
    https://muratordom.pl/instalacje/ins...Gk89-SDvj.html
    to wg; 10 żeberek żeliwnych = 60 x 70 cm grzejnika c33;
    https://www.tukado.pl/produkt-21-KER...975271343.html
    Grzejnik c33 ; 60 x 70 cm ma moc = 10 żeberek żeliwnych o wysokości 60 cm;
    1344 W - dla 70/55/20 C
    855 W - dla 55/45/20 C
    co daje ;
    494 W - dla 45/35/20 C - patrz http://termomodernizacja.pl/temperat...ow-wplywa-moc/
    Tu nastąpił poprzednim razem błąd w obliczeniach, bo z tego zestawienia wynika że;
    1 żeberko żeliwne ma = 49,4 W
    158 żeberek x 49,4 W = 7805 W
    Co przy OZC = 7,6 kW - ma sens , bo w przeciwnym razie kolega Fanek
    by miał zimno w domu przy Tz = 40 C
    Obliczenia mocy grzejnika żeliwnego ;
    https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-...zejnik-zeliwny - moc grzejnika żeliwnego
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 17-02-2023 o 09:04
  2. #42
    co daje ;
    Do tych obliczeń dochodzi jeszcze 45 żeberek alu, które mają więcej niż 50W każde, bo to grzeje na pewno mocniej niż żeliwne.
    W moim przypadku zmieniać grzejniki to tylko ma sens na c33 o wymiarach 180x60 lub 180x90 ale jeden grzejnik to ok 1500zł x8 szt = 12tyś zł + robota więc pewnie około 15k zł . Na ten moment nie opłaca się, zobacze po 1 sezonie ile pójdzie prądu i zrobie matematyke ile można by zaoszczędzić. Mam foto 9.5kwp i jeśli pokryje pompe + dom to nie ma sensu zmieniać chyba.
  3. #43
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    W moim przypadku zmieniać grzejniki to tylko ma sens na c33 o wymiarach 180x60 lub 180x90 ale jeden grzejnik to ok 1500zł x8 szt = 12tyś zł + robota więc pewnie około 15k zł . ... .
    Przesadzasz z rozmiarem grzejników, przy takiej mocy, to możliwe że zejdziesz z temp. wody do/lub poniżej temperatur ogrzewania podłogowego.
    Przy takich wartościach P.C. będzie się "męczyła" na minimalnych obrotach i może taktować przy grzejnikach.
    Grzejnik Purmo C33 60x180 dla 75/65/20 ma moc 4'241 Watt;
    dla 55/45/20 ma moc 2'129 Watt;
    dla 45/40/22 uzyska moc 1'329 Watt.
    Jeśli pokój potrzebuje jak piszesz 1'000 Watt - to uzyskasz 33% nadwyżki = 329 Watt.
    1'329W x 8 szt. = 10,6 kW, gdy jak piszesz OZC masz 7,6 kW.
    Jak dla mnie niepotrzebne koszty dodatkowe na wymianę grzejników.
    U siebie mam OZC 7,1 kW i grzejniki Purmo C22 60x160 - fakt, teraz żałuję że nie wziąłem o rozmiar większych C22 60x180.
    Na parterze jest 20,5*C gdy na piętrze jest 21,7*C - dlatego właśnie kładę na podłogi na parterze styropian XPS grafitowy z Lambda 0,032 ; 3cm i na to płyty OSB 18mm (pióro-wpust).
    W starym budynku mam progi 3cm, gdy wyrzucę starą miękką płytę 1-1,5 cm, to tragedii nie będzie. Podłoga wyrówna się z progami. Zostanie 3-4cm podciąć drzwi.
    Nie wiem na jaki wzrost temperatury się to przełoży, ale powinno pomóc. OZC budynku powinno spaść do 6,9 kW.
    A gdybym dodatkowo wymienił szyby zespolone w oknach, z obecnych 1,6 na nowe 1,0 z ciepłą ramką dystansową - to OZC obniżyłbym do 6,7 kW.
    Osobiście wolę iść w kierunku poprawy izolacji.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-01-2022 o 09:21
  4. #44
    Mierzyłem termometrem takim laserowym do ciała na pietrze rurka zasilanie miała
    1* mniej niż pompa podaje, a rurka powrót miała tylko 2-3* mniej niż rurka zasilania.
    Wg;mnie chcąc obniżyć zużycie energii ;
    1/ ocieplić strop parteru od strony piwnic ; styropianem 5 do 10 cm grubości,
    2/ zlikwidować bufor oraz pompy obiegowe;
    ....a/ można tym samym obniżyć temperaturę zasilania o ok;1 do 2 stopni,
    ...b/ masz grzejniki żeliwne o małych oporach a dużych średnicach zasilających,
    3/ Wg; danych zamieszczonych w https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
    - świadomi użytkownicy nie mają bufora i obiegówek,
    - nawet na 300 m2, podłogówce i PC/9kW/TCap
  5. #45
    24.253
    Taki pomiar nic nie daje.
    Laser w takich termometrach to dodatek do zabawy z kotem.
    Taki termometr uśrednia całkiem spore kółko (rośnie wraz z odległością).
    https://www.merserwis.pl/m-blog/329-...irometrem.html
    Zaglądałeś do instrukcji? Jest taka odległość, przy której obszar pomiarowy jest najmniejszy a i to ma >1,5cm (odległość i wielkość zależy od optyki pirometru). Więc nie zmierzysz tym temperatury punktu i w instrukcji (przynajmniej w mojej) jest napisane, że powierzchnia mierzona powinna mieć średnicę co najmniej 2x większą, niż dla danej odległości obszar pomiarowy. Bliżej czy dalej - jest większy.
  6. #46
    mierzyłem tym bo innego nie mam
Strona 3 z 3
