Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Okno powinno być uchylne
    Tadzimierz
    Dec 2018
    Chrzypsko Wielkie
    64-412
    Domyślnie Okno powinno być uchylne
    Dzień dobry. Przeprowadziłem się do nowego mieszkania, w którego pokoju są cztery okna: dwa duże, dwa małe. Fajnie. Z tym że tylko jedno jest uchylne, choć drugie małe też powinno być. Niby klamka da się przesunąć w górę, ale coś tam trzyma i nie chce puścić. Nie da się otworzyć. Nie wiem, co powinienem zrobić? Czy to uniwersalny problem? Czy da się dać wskazówkę w konkretnych krokach, jak odblokować mechanizm? Będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Nie wiem skąd przekonanie że drugie skrzydło też powinno być.. ?
    Uniwersalność tego problemu polega na tym, że trzeba poszukać przyczyny. Zacząć trzeba od sprawdzenia, czy faktycznie jest okucia pozwalające na uchył (widać to zwykle po części zawiasowej - więcej "mechanizmów"). A potem sprawdzić czy okucie pracuje "na sucho", na otwartym skrzydle. Jeśli pozwoli się przekręcić do pozycji uchylnej (być może będzie wymagało przyblokowania ręką blokady błędnego położenia klamki).. - tzn. że okucie jest sprawne i trzeba wyregulować okno, czyli przesunąć skrzydło tam, gdzie zaczepia...
    A najlepiej to wrzuć jakieś fotki.. będzie łatwiej.
