Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 160
    May 2001
    4.688
    Domyślnie System reputacji na Forum
    Zgodnie z Waszymi prośbami, na 10 grudnia zaplanowany jest start systemu reputacji na Forum. Dzięki niemu, możliwe będzie nagradzanie Użytkowników służących pomocą lub dobrą radą. W założeniu ma to być bardziej miarodajny system, niż liczba postów, które mogą być nabijane w działach niezwiązanych z tematyką Forum.
    Z tej okazji przygotowałem instrukcję, która w razie potrzeby będzie rozwijana i aktualizowana. Zachęcam do używania nowej funkcji i dzielenia się tutaj swoimi opiniami.
    PS. Zapraszam do zgłaszania swoich propozycji na opisy poziomów reputacji, ponieważ na start będą one po angielsku
    1. Jak przyznać komuś punkty reputacji?
    Punkty reputacji przyznajemy klikając na symbolu gwiazdy z napisem "Podziękuj" znajdującym się na dole postu, który chcemy nagrodzić. Następnie należy zatwierdzić dodanie punktów przyciskiem "Pomógł"
    2. Czy komentarz jest obowiązkowy?
    Komentarz nie jest obowiązkowy. Jest to dodatkowa informacja dla Użytkownika, dlaczego otrzymał punkty.
    3. Ile punktów jest przyznawanych jednorazowo?
    Liczba punktów przyznawanych za jednym razem jest równa wartości "siły reputacji":
    • Nowy użytkownik ma siłę reputacji równą 1.
    • Dodatkowy punkt siły reputacji (+1) można zdobyć za:
      • Każde 365 dni od daty rejestracji na Forum
      • Każde 200 zdobytych punktów reputacji
    Czyli Użytkownik który jest na Forum ponad dwa lata i zebrał 500 punktów reputacji, może jednym kliknięciem przyznawać użytkownikom 5 punktów reputacji.
    4. Jakie są poziomy reputacji?
    Każdy Użytkownik dostaje na start 10 punktów reputacji. Wraz ze zdobywaniem kolejnych punktów, zmieniać się będzie liczba kwadratów pod nickiem oraz opis pojawiający się po najechaniu myszką na te kwadraty:
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    5. Jak sprawdzić ile mam punktów reputacji?
    Dokładną ilość punktów reputacji, które zgromadziliśmy, możemy sprawdzić w profilu użytkownika.
    Możemy to także zrobić w inny sposób, pozwalający przy okazji sprawdzić ile reputacji dostaliśmy za dany post. W tym celu klikamy na symbolu gwiazdy z napisem "Podziękuj" (tak, jakbyśmy chcieli przyznać reputację sobie samemu). Wynikiem jest lista podziękowań jakie dostaliśmy za ten post.
    6. Jak sprawdzić ile reputacji ma ktoś inny?
    Można jedynie ustalić przedział reputacji poprzez sprawdzenie liczby kwadratów wyświetlających się pod nickiem.
    7. Czy mogę ukryć swoją reputację?
    Tak, można to zrobić w profilu użytkownika. Punkty nie wyzerują się - będą nadal zliczane, a jedynie nie będą się wyświetlać pod nickiem. Można także przyznawać punkty Użytkownikowi z wyłączoną reputacją.
    8. Limity i ograniczenia
    • W ciągu dnia możesz przyznać punkty reputacji maksymalnie 10 Użytkownikom.
    • Aby ponownie nagrodzić tego samego Użytkownika musisz najpierw nagrodzić 5 innych osób.
    • System reputacji nie jest aktywny w dziale "Nie tylko budowa".
Rozmiar:	10,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 31-07-2019 o 19:32 Powód: zniesiony limit postów
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Czy nie prościej zlikwidować uciążliwy dla Redakcji dział "O Was" i nie komplikować systemu przydzielania punktów reputacji?
    50.149
    Aby ponownie nagrodzić jakiegoś Użytkownika musisz najpierw nagrodzić 20 innych osób.
    to może być skomplikowane, jeśli dany użytkownik jest zainteresowany informacjami z jakiegoś wąskiego zakresu wiedzy.
    I nie rozumiem połączenia ilości punktów ze stażem na forum. Bo się pomoc "swieżakom" na forum nie będzie "opłacać". Jeden głos-jeden punkt i tyle.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-12-2018 o 14:46
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Jak chce się redakcja zabawić, to można wprowadzić. Trzeba tylko przeszkolić moderatorów, by hamowali tych, którzy koniecznie chcą na "punkt" zasłużyć. Mimo wiedzy z ..., no może raczej braku wiedzy. To poważna wada takiego rozwiązania.
    Andrzej Friszke:
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    punkty ujemne za awanturnictwo i wycieczki niezwiazane z tematem moim zdaniem sa nieodzowne. można dodatkowo zastosować kary prewencyjne np 3 punkty ujemne i ban na tydzień. myślę że to spowoduje podniesienie poziomu dyskusji i niektórych odrobine okiełzna. na innym forum którego jestem użytkownikiem działa i ludzie panują nad sobą bardziej niż to ma miejsce tutaj.Trzeba by jednak podobnie jak przy ocenach pozytywnych określić zasady przydzielania
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    50.149
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    Świetny sposób na wyeliminowanie konkurencji z forum. Trzech pracowników firmy szybko da po minusowym punkcie i konkurencja ma bana na tydzień
    Producenci kotłów na węgiel dostaliby bana w pięć minut od uruchomienia takiej usługi od: Liwko, Arturo i wszystkich tych, których irytują dymiący sąsiedzi
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-12-2018 o 20:26
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    W punkt
    A ja jestem za, tylko próg 3 punktów jest za niski. A arturki i inne liwki by sami zostali wyeliminowaniu przed producentami kotłów.
    Edit:
    można by też dodać przelicznik postów/punkt. Szybko by wyszło ile nasza Elita forum jest warta
    Ostatnio edytowane przez agb ; 06-12-2018 o 20:38
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Edit:
    Inicjatywę Redakcji polegającą na wprowadzeniu rankingu reputacji oceniam bardzo pozytywnie - na innych forach się to sprawdza i już na starcie widać, czy porady udziela specjalista (oceniony wcześniej pozytywnie przez innych użytkowników), czy amator.
    Niestety zgadzam się, że punktowanie ujemne również przydałoby się - wielokrotnie dyskusja przeradza się w pyskówki i wycieczki osobiste zamiast merytoryki, wrzucanie off-topów itp. Być może ujemna punktacja ostudzi co niektórych.
    I ostatnia kwestia to przemyślenia Redakcji, poruszana już wcześniej. Rankingowe określenia - elita forum, olimp, itp. - wg mnie nie powinny być tutaj liczone posty z tematów hyde parku. Przykładowo - ktoś, jak na instagramie, nabija ranking postami o tym co je na śniadanie, tudzież innymi niezwiązanymi z budowlanką tematami. Potem na forum mamy Olimpów, Liderów, który oprócz bytności w HP niczego nie prezentują wartościowego dla innych.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Od razu deklaruję że jak będzie można do wyłączam reputację. Ocena tego kroku mi wisi i powiewa.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    trzeba mądrze sprecyzować zasady i zaprząc do pracy adminów i moderatorów.
    to może zadziałać jak broń obosieczna i Arturkowe Liwki mogą nie zdążyć z przydzieleniem punktów ujemnych.
    decydując się na wprowadzenie ocen i reputacji trzeba jasno określic kryteria
    np możesz dać "+" gdy post uzykownika pomógł Ci rozwiazać problem,
    albo "-" gdy ktoś kogoś obraża lub pisze nie na temat,spamuje lub reklamuje w sposób niezgodny z zasadami forum.
    Jak widac z Twojej wypowiedzi doskonale znani są użytkownicy nieprzeciętnie aktywni a niekoniecznie majacy wiedze merytoryczną
    tu będzie sporo pracy dla moderatorów którzy będa musieli ostatecznie uznac lub nie punkt reputacji moim zdaniem.
    Automat zgodnie z tym co piszesz zablokuje sporą część "w 3 minuty"
    to spore wyzwanie ale myślę ze warte wprowadzenia
    kibicuje mocno i liczę na wymierne korzyści w postaci podniesienia reputacji całego forum i sprawienia że stanie się jeszcze bardziej merytoryczne i pomocne wszystkim którzy tu trafia
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Możesz sie zawieść. Punkty ujemne są kompletnie bez sensu na forum, którego większą część stanowią wykonawcy i sprzedawcy i inwestorzy. Konflikt interesów jest nieunikniony. Plusy tak, pod warunkiem, że, podobnie jak na elektrodzie moderatorzy będą bezwzględnie karać nadgorliwców polujących na punkty. Szczerze mówiąc czarno to widzę.
    Andrzej Friszke:
    50.149
    Sprawdzanie na bieżąco zasadności punktów będzie nie do ogarnięcia przy społecznej moderacji, jeśli to ocenianie stanie się na forum popularne.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    mogę mieć i pincet ujemnych plusow ale i wtenczas nie zmienię swoich wypowiedzi.
    Ważne,że pomimo,że jestem jaki jestem ludzie myślą i z miłą chęcią umawiam się na spotkania z forumowiczami dot.budowy
    I to jest dla mnie i myślę,że i foruma najważniejsze...
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-12-2018 o 13:11
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Po co tyle zabawy? Ócz modów szkoda.
    Napiszcie od razu "posty niezgodne z linią partii kasowane będą".
    Latami całymi "Trubuna Ludu" wespół z Mysią 5 szarpali się, a lud i tak słuchał RFE (nie mylić z RFM).
    Zdecydujcie się" "forum albo mordy w kubeł".
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Dzały hydeparku wyłączyć z punktacji oraz liczby postów , ot pisze ale nie przybywa .
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Co z płatnymi profilami?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    15 zeta od punktu, faktura raz w miesiącu.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Normalnie. Płacisz i masz zbawienie
    od interwencji modów
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Ooo. To może ja tez założę płatny profil? Drogie to? Mam sex shop o budowlanej nazwie "Rżnij i Wal". Chyba się nada?
    Andrzej Friszke:
Strona 1 z 8
