Strona 7 z 8
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 160
  1. #121
    Sep 2014
    10.861
    Jak wygląda system punktacji po kolejych miesiącach?
    Chyba tylko citymatic ma wzbogacone konto
    Ale to wynika z jasnego przypisu - przekieorwania na "Podziękuj".
    Czy "to" ma sens ??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #122
  3. #123
    Sep 2014
    10.861
    Masz rację, komentuję bezsens takiego "Pomógł".
    #StopRussia !!
  4. #124
    Sep 2014
    10.861
    Ciąg dalszy bezsensownych zasad "Podziękuj" to
    Musisz podziękować innym użytkownikom zanim podziękujesz @xxx ponownie.
    Ile trzeba tych podziękowań dać innym Forumowiczom aby dać kolejne temu @xxx ??
    Jeżli @xxx pomógł kilka razy a inni nigdy lub prawie nigdy to co ?
    #StopRussia !!
  5. #125
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Trzeba podziękować 5 innym Forumowiczom
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
  6. #126
    Sep 2014
    10.861
    Ale co co mam dziękować jeżli nie ma ku temu powodu ?
    Tylko po to aby podziękować osobie @xxx za kolejną dobrą radę lub informację?
    Bo Redakcja obawia się "korupcji" w zakresie podziękowań?
    Może słusznie a może nie słusznie.
    PS - Ok, będę słał inne podziękowania innym Forumowiczom
    #StopRussia !!
  7. #127
    Tworzysz grupę 6 osób i nie bedzie problemu, najpierw damy "podziękuj" temu co co chcemy, a później 5 podziękowań pomiędzy siebie i znów możemy dawać podziekowanie temu samemu, chyba o to redakcji chodzi
  8. #128
    Sep 2014
    10.861
    Pomogłeś! Podziękowałem
    #StopRussia !!
  9. #129
    hehe, a ja Tobie nie mogę, muszę najpierw komuś innemu, tylko nie wiem ile razy z tych 5 co ustawiła redakcja
  10. #130
    No i dostałem idiotyczne podziękowanie od @d7d. Gratulacje.
  11. #131
    @vvvv nie denerwuj sie, przyjmij to na klate
  12. #132
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Nie wiem czy dam radę. Luzik. Już pisałem gdzie mam te punkty i podziękowania. Niezły kabaret. Podoba mi się.
    Pozdrawiam. Trzymaj się,
  13. #133
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Prosimy trzymać się tematu wątku. Uwagi o pracy moderatorów należy zgłaszać bezpośrednio do Redakcji lub w tym wątku
    https://forum.muratordom.pl/showthre...um#post7838890
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 05-08-2019 o 19:49 Powód: Podanie linku.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #134
    Dlaczego negatywne komentarze w "podziękuj" są dodawane in plus , a nie ma opcji in minus? To jest chore, bo będę dawał idiotyczne porady, ludzie będą to komentowali w "podziękuj" i nagle okaże się tak jak jeden czy dwóch na tym forum będę miał po 10 zielonych kartek przy nicku, jako ze jestem super pomocny, a tak naprawdę, to więcej zaszkodziłem niż pomogłem!
  15. #135
    Z tego co zauważyłem to w całej tej reputacji brakuje oznakowania dla danego pomocnego postu ile osób udzieliło reputacji dla danego postu/porady w ten sposób można wiedzieć który post jest pomocny i jak bardzo na podstawie ilości reputacji np 3,5 czy 10.
  16. #136
    A zauważyłeś, że dla twojej satysfakcji raz (słownie - jeden raz) też dałem ci "pomoga" byś chodził dumny jak paw i chełpił się tymi zielonymi ? Bo zasługi ja tam nie widziałem żadnej, ale ... niech się chłopina cieszy i chwali.
    Może i inni też sobie bekę zrobili ... z tego (?)
    Wiem, stara wypowiedź poprzednika, odgrzewam kotleta, ale ...
  17. #137
    24.310
    Stawiam wniosek, żeby zlikwidować możliwość pisania komentarzy do reputek. Albo wyłączyć system reputek.
    Internetowe trolle upodobały sobie możliwość anonimowego (przynajmniej dla adresata) pisania inwektyw tą drogą.
  18. #138
    Dziwne... ja tą drogą otrzymuję same podziękowania i pochwały, czasami jakieś wskazówki
  19. #139
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    W zakładce:
    ustawienia / moje usatwienia/ moje konto / zaawansowane usatwienia jest opcja "ukryj reputację" . Jeśli nie chcesz korzystać z reputacji, wyłącz tę opcję.
    Pomogłem? Podziękuj....
  20. #140
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał firmer Zobacz post
    Ja w przytłaczającej większości też, ale pojawiły się dwa komentarze o o których pisze Kaizen i na 95% wiem od kogo.
    Mnie to akurat bawi, że komuś z bezsilnej złości chce sie to robić
Strona 7 z 8
