Zobacz wyniki ankiety: Jak wyżej, mini ankieta.
Głosujących
1. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Płytka dekoracyjna ceglana
    0 0%
  • Zburzenie ściany i postawienie nowej z cegły
    1 100,00%
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Płytka ceglana [beton komórkowy 10 cm] vs ściana z cegły
    Ahoj!
    Drodzy Forumowicze,
    Ściana działowa o długości 2.8 m beton komórkowy 0.1 m z otworem drzwiowym. Ściana z trzech stron ma mieć fakturę ceglaną. Która opcja będzie lepsza?
    A. Wycięcie kawałka gazobetonu nad otworem drzwiowym oraz osadzenie nadproża ceglanego + ewentualne poduszki z cegieł. Następnie oklejenie całości płytką ceglaną z trzech stron.
    B. Zburzenie ściany oraz postawienie ściany z cegły pełnej.
    Zmiana obciążenia stropu jest pomijalna. Projektant uważa, że lepiej zburzyć ścianę i postawić z cegły. Ekipa wykończeniowa preferuje oklejenie ściany płytkami ceglanymi. Pytanie tylko, czy będzie to trwałe dla tej konkretnej ściany. Mam na myśli ewentualne odkształcenia.
    Teoretycznie powinno być ok, bo:
    - siły działające na ścianę będą się równoważyć
    - wytrzymałość na rozciąganie to ok. 10% wartości na ściskanie ~= 0,3 MPa ~= 30 ton/m2
    - 1m2 konkretnej płytki ceglanej wraz z klejem i fugą to 42.5 kg, więc nie ten rząd wielkości jeśli chodzi o wytrzymałość na rozciąganie
    Natomiast pytanie czy mogą tutaj pojawić się jakieś inne niespodzianki? Szczególnie w okolicach otworu drzwiowego. Drzwi oraz ościeżnicy nie będzie.
    Nawet jeśli nie macie doświadczenia w temacie, chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami.
    Dzięki,
    Mont
    Wiesz, ile to dłubania przy oklejaniu tej ściany i jakie to koszty? Ja bym stawiał ścianę z cegły, pewna jakość, nawet bez poprawiania w późniejszym czasie. Tylko bym się popytał, czym to zabezpieczać, żeby się nie brudziła?
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Jeśli z cegły - proszę pamiętać, że większość cegieł ma lico (ozdobną stronę) tylko z jednej strony - trzeba wymyśleć co zrobić z drugą (lewą) stroną. Mowa tu o cegle klinkierowej. Zwykłej cegły nie polecam - bardzo szybko się pobrudzi.
    Mamy jeszcze cegły ręcznie formowane (w większości mają lico ozdobne z 4 stron cegły), ale one w przytłaczającej większości mają szerokość tylko 10 cm - nie wiem, czy taka ściana będzie stabilna jeśli przyjmiemy wysokość 2,70-2,80m.
