Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUważam dokładnie odwrotnie.
Jeśli masz gdzieś na dachu w lato cień w godzinach 9:00-16:00 przez dłuższy czas, to nie ma sensu kłaść tam paneli.[/QUOTE]
Żaden kalkulator nie policzy rzeczywistego zacienienia dachu, bo ciężko o odpowiednie dane wejściowe.
Chyba, że będę prowadził codzienne (cotygodniowe obserwacje)...
Nie wiem czy mam. Musiałbym się przypatrzeć - kilka procent straty może być...
Z limitu nie może skorzystać oboje małżonków osobno?
Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 02-09-2019 o 14:10
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCóż, każdy robi jak chce. Testowanie na produkcji zawsze było, jest i będzie złem.
Nie trzeba liczyć. Wystarczy zaobserwować. Jeśli w miesiącach o największej produkcji, w godzinach największej produkcji masz zacienione miejsca, to dawanie tam paneli jest wyrzucaniem pieniędzy.
Może, ale tylko jeśli jest to współwłasność łączna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zawsze. A już wtedy gdy i tak to masz zamiar zrobić...
Powiedz jak chcesz coś liczyć gdy nie ma wiarygodnych danych wejściowych.
Jak chcesz oceniać przez jaki czas coś przesłania jaką powierzchnię? Nawet gdy to jest fragment budynku błąd będzie pewnie kilkuprocentowy, o bardziej zmiennych warunkach nie wspominając...
Dzięki, do sprawdzenia...
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, nie szukałem (widziałem wykresy sprawności jakiegoś falownika i krzywa schodziła nawet poniżej 2kW), więc niech będzie 3kW.
Zastanawiam się nad wydaniem w tym roku większej gotówki bo w przyszłym roku będę mniej mógł odliczyć w PITcie, dlatego myślę o większym falowniku by nie musieć dawać w tym roku jednego a w przyszłym kolejnego.
Pozdrawiam,
Maciej Loret
