Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nibe HAŁAS
    budowa129
    Dec 2018
    Mogilno
    88-300
    Domyślnie Nibe HAŁAS
    Witam,od 8,12,2018jestem użytkownikiem pompy powietrznej nibe ams10-12,prądu do dziś zużyła 450kwh,troszkie przeraża,no ale niemamy jeszcze drzwi wewnetrznych,gipsiaże sie kreca,rekuperacja niepodłaczona, mozna to zuzycie jakos tlumaczyc,martwi mie jeszcze jedna sprawa,podczas pracy pompy włącza sie, bardzo nieprzyjemne buczenie,w dziwny sposób niesie sie po budynku,jest bardzo uciazliwe,jezeli ktoś miał podobny problem prosze o podpowiedzi co robic,jaka to moze byc przyczyna, za odzew z góry dziekuje,może jeszcze ktos potrafiłby się odniesc do tego zuzycia pradu czy to normalne.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Może przyczyna być prozaiczna - skoro w domu nie ma jeszcze wyposażenia dźwięk rozchodzi się właśnie w ten sposób traktując całe pomieszczenia jako "puszka rezonansowa"?
    W innym przypadku należało by sprawdzić sposób mocowania poszczególnych jej elementów do siebie i do posadzki/ściany. Zbyt mocne skręcenie amortyzujących podkładek może powodować przenoszenie ich na konstrukcję i uciążliwe dźwięki.
    jeśli chodzi o zużycie, to jest to jak najbardziej normalne, jak się uruchamia system grzewczy przy takich temperaturach na zewnątrz w budynku, który wcześniej nie był ogrzewany.
    Cytat Napisał budowa129 Zobacz post
    Mam tą samą pompę i dokładnie ten sam problem z buczeniem co Ty. Pompa została uruchomiona kilka dni temu i powiem szczerze, że jestem dość zmartiony tymi odgłosami z pompy. Czy udało Ci się ten problem rozwiązać? Czy umeblowanie domu coś pomogło?
    budowa129
    Dec 2018
    Mogilno
    88-300
    Witam ,umie wszystko w pozadku,mamy sypialnie przez sciane z kotlownia nic nieslychac,jezeli juz to jednostka zewnetrzna (buczy )kiedy pracuje,ale musi byc naprawde spokojnie na zewnatz,ogólnie jestem bardzo zadowolony z pompy i rekuperacji ,komfort stalej temperatury idobrej wentylacji,oto chodzilo,polecam wszystkim.Co dotych hałasów to potrz na spokojnie czy pompa rowno stoi czy rurki gdzies nidotykaja sciany,wszystko sie wyjasni napewno.fachowcy niezawsze wszystko zauwazą.pozdrawiam.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    A jednostka zewnetrzna mocowana do budynku czy na oddzelnym stojaczku?
    Może coś jest z nowymi pompami na czynnik R32. Ja mam Samsunga mono i ponoć jest głosniejsza od poprzedniego modelu. Instalar
    Tor pracuje nawet nad wygluszeniem matami wnęki wymiennika.
    Z drugiej strony po kilku dniach nie słyszy się tego a dom jeszcze pusty.
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Jednostka zewnętrzna mocowana do ściany
    Dzięki za odpowiedź. U mnie też jakby się unormowało. Kiedy budynek był wychłodzony pompa działała na pełnej mocy i buczenie rozchodziło się w całym domu. Kiedy wygrzałem podłogi praca pomy stała się mniej słyszalna. Na razie mam puste ściany, więc myślę że jak przyjdą meble, firanki, zasłonki będzie więcej elementów tłumiących dzwięki.
    budowa129
    Dec 2018
    Mogilno
    88-300
    Jednostka zewnetrzna na stojaczku.
    budowa129
    Dec 2018
    Mogilno
    88-300
    Domyślnie mocowanie pompy
    Pompa na stiaczku ,duża różnicaw terenie.
