Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Wiktoroo
    Jun 2017
    Domyślnie Płytki ścienne na farbę hydrofobową
    Witam. Mam łazienkę pokrytą farbą Dulux Easy Care Kuchnia i łazienka. W związku z jej właściwościami pytanie czy można na nią kleić płytki lub wykonać wcześniejsze pokrycie gruntem zczepnym ?.
    Szanowny Panie, „klejenie” płytek na pomalowaną powierzchnię nie jest dobrym rozwiązaniem – płytki mogą odpaść. Trzeba usunąć warstwę farby i wzmocnić podłoże poprzez jego zagruntowanie, a następnie zastosować dobrej jakości klej do płytek. Do gruntowanie rekomenduję ACRYL-PUTZ® GU40. Należy go nanosić w nierozcieńczonej postaci.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Kup " beton kontakt" posmaruj 2 razy , odczekaj aż wyschnie i spokojnie możesz kleić , pod warunkiem , że podłoże pod farbą było ok
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 31-12-2018 o 10:39
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    Tak jak radził E-Rzecznik , farbę należy usunąć . Najszybciej to idzie poprzez szlifowanie .
    Witaj Wiktoroo, płytki można mocować w ten sposób tylko w przypadku, kiedy jest idealna przyczepność farby na całej powierzchni. Niestety nigdy takiej pewności nie ma, dlatego przy klejeniu płytek na powłokę farby zaleca się tzw. zarysowania ścian, aby klej mógł być miejscowo związany bezpośrednio z powłoką mineralną. Nie ma tu znaczenia rodzaj zastosowanej farby.
    Pozdrawiam Ekspert Dulux
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał Dulux_Polska Zobacz post
    Dobre! I takie książkowe.
    W tej sytuacji Kolega Wiktoroo powinien zapytać się teraz Kolegi vadiol, czy miejscowe wiązanie kleju z warstwą mineralną da pożądany efekt i każdy rodzaj płytki, jaką sobie przyklei, będzie się trzymać a klej będzie mocny co najmniej jak ślina monterska.
    Nie wątpię , że masz niezłą wiedzę na temat produktów Duluxa, ale chyba byłoby lepiej nie zaciemniać już tematu i pozostawić w spokoju opinię praktyka a takim jest niewątpliwie vadiol . On odpowiada swoją kasą za fuszerkę. Krótko i rzeczowo ocenił też celną poradę E-rzecznika z konkurencji.
    Zarysować można sobie miejscowo najlepiej...ale tylko naskórek. Szybko się goi i nie obciąża finansowo, tak jak kiepsko przyklejone płytki.Nic nie wiemy przecież o płytkach a tu porada obu Panów jest uniwersalna.
    Farba hydrofobowa, również Twojej firmy, nie zwiąże na resztkach żadnych cząstek polarnych a takie występują we wszystkich znanych rodzajach gruntów i klejów.
    Pozdrawiam, bez obrazy proszę.
    I pomyśleć , że Sopro z Dyckerhoffem na takie problemy całymi latami wymyślają fikuśne systemy , a tu to takie proste.
    k.rowek
    Jan 2019
    Bydgoszcz
    00-648
    34
    Płytek nie klei się na farbę, trzeba odpowiednio przygotować podłoże. Radzę zatrudnić fachowcę
