Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna powiedzieć, że mała ankieta została przeprowadzna, każdy kto chciał wyraził w niej swoją opinię, Tak jak to wcześniej napisałem różne postulaty i opinie już wcześniej wielokrotnie były wnoszone przed i po zmianie. Obarczaniem nas moderatorów jakąkolwiek odpowiedzialnością za decyzje szefów jest dyskusyjne.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOjej! Nikt was nie "obarcza". Jakiś chyba jednak wpływ na decyzję mieliście, bo inaczej po co ta ankieta. Ja myślę, że, po prostu nie było chętnych, by się w moderowanie polityki bawić. Wiem też, że i ty i Elfir podchodzicie do tych, nieodpłatnych w końcu obowiązków bardzo poważnie. Nagrodą, jak się domyślam obelgi i oskarżenia. Trzeba kogoś, kto będzie bezwzględny. Taki automat. Bez tłumaczenia, bez dyskusji.
Redakcjo droga, daj polityce szansę. Na miesiąc.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybym trzymała się tych trzech zasad, bana miałby Bertha i Pepeg z Gumy.
Kiedy nie ma się możliwości śledzenia na bieżąco dyskusji, tylko wchodzi po kilku dniach czy nawet godzinach, to pogardliwa, judząca wypowiedź już wyrządziła szkody, już zaogniła sytuację, już rozpoczęła kłótnię. Wówczas trudno jest banować, bo obrywać musi także ten, który jest mniej winny, po prostu odpowiedział na zaczepkę. Stąd ograniczałam się do kasowania, a nie banowania. Chyba, że ktoś podpadł na bieżąco.
Na dodatek wyzwiska, że jest się cenzorem PRLowskim. Myślicie, że to miłe?
Dlatego wielu moderatorów woli zamknąć ten watek, niż pilnować.
Grend daje się łatwo prowokować, ale bobiczek czy kryzys też są doprowadzani do krawędzi cierpliwości przy waszych atakach. Atakach, bo to nie są dyskusje.
Z tym, że potrafią się wycofać, odpuścić.
Dla mnie, to forum NIC nie straci po zamknięciu tematu politycznego czy religijnego.
Udziela się w nim na stałe max 6-10 osób.
Do działu o Was zaglądam tylko dla dzienników (i z konieczności moderacji).
Jak pewnie 99% forumowiczów.
Za to do "O was" trafia 100% spamerów.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 29-12-2018 o 18:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile, w ogóle osób udziela się w działach nie budowlanych? Wątek o polityce generuje całkiem spory ruch, co przekłada się na sprzedawalność reklam. Moderatorzy nie chcą moderować? Ja się chętnie podejmę. Zrobię porządek. Nie banując niewygodnych a usuwając posty łamiące zasady dyskusji. Będzie spokój, będzie grzecznie, myślę, że sama się nie raz wypowiesz. Nie wiem czego redakcja się boi. Tego, że większość tam krytykuje rząd? Lepiej się nie narażać?
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś takie posty były kanalizowane w odrębnym wątku, teraz przytyki do aktuaknej sytuacji rozleją się wszędzie. Ot, dobra zmiana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStarczy zgłaszać. Przecież nie śledzimy każdego wpisu.
Sytuacja na wątku politycznym się uspokoiła, bo zagrożony jest jego byt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytaj sobie Elfir to:
Nowa walka klas
Temat naprawdę warty dyskusji, bo to samo dzieje się w Polsce.
Link do oryginału. Po niemiecku, bo po angielsku jeszcze nie ma.
Ostatnio edytowane przez perm ; 01-01-2019 o 19:17
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁatwiej było zamknąć niż konsekwentnie wprowadzić Dobre Obyczaje.
Tak jak proponował perm.
Przy pełnej konsekwencji, nie było by problemu z zaczepkami, wyzwiskami czy obrażaniem Forumowiczów czy tzw. osób publicznych.
Może za mocno powiedziane ale, moim zdaniem, Redakcja poszła na łatwiznę.
Ale rozumiem też naciski ze strony Moderatorów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet nie zauważyłam kiedy znikł, bo w okresie świątecznym obiecałam sobie dać urlop i nie zaglądać za dużo na Muratora, a w szczególności w dział "Wydarzenia i Hyde park". Nic nie psuje świątecznej atmosfery gorzej niż polityka. To tłumaczy, dlaczego przez święta nie wpłynęło żadne zgłoszenie do moderacji
A już myślałam, że udzielił się wszystkim nastrój pokoju, wybaczenia i miłości.
To dyskutuj do woli - chociażby tu, skoro to cię pasjonuje:
https://www.polityka.pl/forum
https://polityka.org.pl
https://wpolityce.pl/forum
http://forum.e-polityka.pl
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-01-2019 o 23:06
