Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie zagipsowanie rur doprowadzających wodę
    po ostatniej awarii zostałą mi taka dziura w ścianie za szafką od zlewozmywaka [/URL] na chwilę obecną na szybko zarzuciłem trochę gipsu budowlanego który mi został z wykończeniówki i zalałem tą dziurę w obecnej formie wygląda to tak[/UR] w rozmowie z kolegami takimi "fachowcami jak ja" dowiedziałem się że powinienem to opianować itd ...pewnie tak ale chyba nie będzie jakiegoś wiekszego ubytku ciepła na rurce o długości mniejszej niż 1 metr.....chodzi mi o to czy takie rurki pod wpływem temperatury nie pracują aż tak żeby mogły popękać uszkodzić się....efekt wizualny jest trzeciorzędny jest to miejsce za szafką niewidoczne....chodziło o to żeby rurki nie chybotały się....czy można obrzucić samym gipsem te rurki i takim najtanszym kosztem załatwić temat?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Opianować a następnie zagipsować lub zatynkować jakimś Rotbandem itp. Pianowanie nie ma zapobiegać utrata ciepła ale właśnie umożliwieniu rozszerzalności cieplnej rur.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Na rurki otulina izolacyjna, na to zaprawa tynkarska cementowo wapienna.
    Zaprawa gipsowa nadaje się, jednak musisz być pewny, że będzie tam sucho i ciepło bo inaczej będzie gnić i zacznie rosnąć grzyb, a kto da Ci taką pewność?
    Piana mogła by być ale..jest tam rura kanalizacyjna, jeśli zacznie przeciekać lub się zatka będzie tak kierowała przeciek , że zobaczą go dopiero sąsiedzi lub poczujesz jak unosi się podłoga.
    I tak jak kolega wcześniej napisał musisz zabezpieczyć to przed rozszerzalnością bo szczególnie rury z PP mają ją dużo i jeśli je w ten sposób usztywnisz(zdjęcie) to pęknie.
    dziękuje za pomoc.....skułem własnie do stropu ten cały gips który dałem....jeśli nie uszkodziłem rur od skuwania hahah i nie będzie ciekło do jutra to dam w otulinę i na to zaprawę....ile to człowiek nowych przekleństw się nauczył....bo gdybym wstrzymał rumaki i najpierw się zapytał nie musiałbym skuwać w pocie czoła dzisiaj tylko fik fik fik w otulinkę czy tam piankę i po herbacie......zdrowia Wam wszystkim
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dziękuję za życzenia i podziękowanie
    Pamiętaj po to jest forum , My naprawdę chętnie pomożemy, i będzie dobrze, tanio i niekiedy człowiek się czegoś nauczy.
    Ty od Nas My od Ciebie - nie ma ludzi którzy wiedzą wszytko, a grupa ludzi to wie jednak wiele.
    Pozdrowienia w Nowym Roku.
    ale jeśli dobrze widzę to rura kanalizacyjna i tak jest dalej zabetonowana?
    Chciałbym się przyłączyć do pytania, czy można wycinać bruzdy by schować rury w ścianie zewnętrznej piwnicy z bloczka 24cm? Czy to nie osłabi ściany? Obecnie wygląda tak:
