Witam, chce przemalować łazienkę z koloru Zielonego (farba akrylowa) na kolor biały.
Czy mogę najpierw użyć Farby gruntującej np Śnieżka grunt aby łatwiej było zakryć zielony kolor? A na śnieżkę użyć już docelowej farby.
Ostatnio edytowane przez Arktoss ; 31-12-2018 o 22:33 Powód: Rozwiązanie poprzedniego problemu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpod każde malowanie należy zagruntować ścianę ( podłoże ) to na pewno polepszy przyczepność i krycie farby docelowej ,
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Jeśli masz łazienkę pomalowaną jakąś farbą akrylową wówczas i trzyma się ona mocno ściany, nic nie odpada, nie łuszczy się itd to nie jest potrzebne stosowanie typowych preparatów gruntujących. W Twoim przypadku musisz dobrze zmyć całość ścian aby usunąć ewentualne zabrudzenia, zatłuszczenia itd a następnie po wyschnięciu przemalować farbą gruntującą, która przede wszystkim ułatwi Ci przemalowanie tego zielonego koloru na kolor biały.
Farby gruntujące nie posiadają tak silnych właściwości penetrujących jak typowe preparaty gruntujące ale tworzą doskonałe podkłady przy zmianie koloru farby z ciemnego na jasny. Dodatkowo zwiększają przyczepność farb nawierzchniowych oraz zmniejszają ich zużycie.
Zachęcam do zapoznania się z naszym produktem FAST GRUNT F. Poniżej link do strony:
http://fast.zgora.pl/produkt/fast-grunt-f
Adam
Producent:systemów dociepleń ETICS, farb i tynków oraz profesjonalnej chemii budowlanej
zapraszamy na nasz fanpage: https://www.facebook.com/ChemiaBudowlanaFast/?ref=br_rs
zapraszamy na naszą stronę: https://www.fast.zgora.pl
FAST - z nami budujesz dobrze!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Arktoss, aby przemalować ściany na jaśniejszy kolor i uzyskać pełne krycie, należy ściany oczyścić (zmyć z niej zabrudzenia, plamy, tłuste zacieki i pleśń). Jeśli nie uzupełnialiśmy ubytków gładzią gipsową, wtedy należy zastosować rozcieńczoną emulsję, np. Dulux Acryl Matt, by zredukować kontrastowość podłoża. Nie ma potrzeby gruntowania powierzchni już malowanej. Preparat gruntujący stosujemy tylko na podłoża chłonne i pylące.
Na tak przygotowaną powierzchnię rekomendujemy użycie farby lateksowej Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka z unikalną technologią Protect, dzięki której farba odpycha wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia, nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni. Jest także odporna na działanie grzybów pleśniowych z jednoczesną dobrą przepuszczalnością pary wodnej zapewniającej oddychanie ścian.
Pozdrawiam Ekspert Dulux
