A ja miałem wrażenie ,że do domków(bo o nich mowa) używa sie kociołków zdecydowanie mniejszych niz 100kW. A w małych kociołkach sa również palniki nadmuchowe ,bądź co bądź oszczędniejsze (z kociołkiem) niż atmosferyki.Napisał ADAMOS48
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo mojemu:
1/ Za duzy kociol na taka powierzchnie i kubature- i tak trzeba go będzie mocno zdusić. Juz lepiej coś małego i modulowanego ok. 16 kW, bo i tak przez większą częśc roku będzie niewykorzystany. Pamietaj, że zaklada sie, że potrzeba z grubsza 100 W/mkw powierzchni przy zalożeniu -20 stopni C na zewnatrz. Tak zimno jest bardzo rzadko.
2/ Niepotrzebnie kondensacyjny, bo skoro kominek ma to wspomagac (rozumiem, że z plaszczem wodnym i połączony z CO, a nie "termoobieg" czyli rozprowadzenie gorącego powietrza?) to uklad mieszający, zawory etc dodaje kolejne koszty. Już lepiej tradycyjny kociol i instalacja pracujaca na wrzątku - bliższe to kominkowi z plaszczem.
3/ Nieważna marka kotła. Ważne by o niego dbać.
Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie dlaczego mącicie.
Kulin dobre zestawienie, jak chcesz kupić kondensata to bardzo dobrze.
to jedyny rodzaj kotłów które pracując z niższą temperatura wody czyli mniejszą mocą, uzyskują większą sprawność. kocioł kondensacyjny z racji swojej konstrukcji i odporności na kwaśny kondensat musi być z założenia bardziej trwały od pozostałych a jego współpraca z kominkiem przy dobrze wykonanej instalacji jest doskonała.
co do kotłów wiszących to kocioł z palnikiem nadmuchowym (wentylatorowym) to nic innego jak kocioł z zamkniętą komorą spalania (turbo) mylicie pojęcia
Betka kocioł który posiada palnik chłodzony wodą to już wyższa półka. niestety producenci odchodzą od tego bo rozwiazanie droższe ale bardziej ekologiczne. palniki te wytwarzają w wiele mniej tlenków azotu NOx
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm..... z mojej wiedzy wynika ,że palnik wentylatorowy jest to rozwizanie spotykane w kotłach z zamknieta kom.spal. Natomiast palnik nadmuchowy może byc stosowany w kotłach atmosferycznych ,a działa na zasadzie mieszania paliwa z powietrzem przy pomocy wentylatora...ale moge sie mylić....Napisał 1950
