Regulator DIGISOL MAXI zestawu solarnego ULRICH Solarset Dual (ver. 06.2011)
Padł mi ten regulator - ciemny wyświetlacz. Wg instrukcji zalecana między innymi wymiana bezpiecznika. Tylko ja tego bezpiecznika nigdzie nie widzę (!!!!). Jest naklejka że wymagany bezpiecznik 250V 1.25A, pewnie taki rurkowy ale po zdjęciu pokrywy nie widać go, a powinien być dostępny.
No i znalazłem. Był cały czas widoczny i na wierzchu. Okazuje się że tam był zamontowany bezpiecznik kubełkowy. Ja cały czas myślałem że to jest jakiś kondensator elektrolityczny. A żeby było śmieszniej to ja stary elektryk na emeryturze pierwszy raz w życiu dowiedziałem się że są takie bezpieczniki.
