Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 49
    Janek 1234 życzę Tobie takiego zapału przez cały okres budowy i abyś wszelkich fachowców chwalił po wykonanej usłudze tak jak teraz.......
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał zorro128 Zobacz post
    na razie jeszcz enikogo nie chwalę na projektantów sie już raz ostro wk...jak źle wypełnili wnioski i w urzedzie 2 msc straciliśmy.
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Wniosek to nic ... poczekaj aż okaże się że ścianę będziesz miał tam gdzie okno być powinno, albo zbrojenie niewłaściwie dobrane.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Dla mnie najmilszym etapem to montaż fotowoltaiki bo to jedyny produkt który będzie zarabiał na siebie.... Jak miło patrzyć na inwerter jak nabija kilowaty, i teraz z żoną wstajemy rano świeci słońce i obydwoje do siebie mówimy, ale tam się na dachu prąd produkuje....
    Bardzo miłe są już ściany wymalowane, u mnie położona tapeta w salonie oraz wymalowana klatka schodowa farbą z brokatem.... No i cieszy że wchodząc do domu z zimna bucha ciepłem mimo iż podłogi są zimne.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Zbrojenie i tak zawsze mega przewymiarowane. A ściana nie tam gdzie trzeba? Bez jaj. To ją zburzą.
    No przewymiarowane, ale jak zaczynasz przenosić z papieru na rzeczywistość to się możesz mocno zdziwić że tak jak narysowane to się prętów ułożyć nie da, bo albo mają wisieć w powietrzu, albo jest ich tyle napchane że nie mieszczą się w wieńcu albo podciągu, albo zobaczysz rachunek za stal. U mnie jak ułożyli zbrojenie to śmiałem się że wcale betonu nie trzeba lać bo chodzić można po samym zbrojeniu. A ze ścianą to nie tak hop siup że wyburzą, za każdy błąd czy to projektowy czy wykonawczy zapłacisz Ty, będzie do wyburzenia to policzą dniówki, zapłacisz za klej i materiał. Podziwiam że tak różowo to widzisz.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    inwestor ma płacić jak murarz postawi scianę w miejscu niezgodnym z projektem ?
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Jeśli nie zapłacisz... to i tak zapłacisz.
    Za zużytą zaprawę, stal(ewentualnie), cegły/pustaki, rozbiórkę, wywóz. Jeśli wykonawca robi więcej prac, można się dogadać, czy rozliczyć, ale gdy to jest tylko ta robota, to do Pana Boga na skargę. "Murarz" odejdzie i więcej się nie pojawi.
    Inwestor płaci za wszystko, za dobre i za złe wykonanie, za niewłaściwy materiał itp itd. To wynika z tego że dom traktuje się jako luksus a za luksus trzeba płacić. Wiele razy słyszałem że jak się buduje dom to trzeba liczyć się z kosztami i że nie będzie tanio. I w ten oto sposób mały zwykły dom to koszt willi w Miami.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Co to za podejście. Zleceniobiorca coś popsuje a zamawiający ma za to potulnie płacić? Wszędzie to tak działa czy tylko przy budowie? Rozumiem jak zatrudniasz sąsiada albo szwagra i straty są małe ale nie piszmy że takie są generalnie zasady.
    Mały dom w cenie willi w Miami? Dobre dobre...
  11. #31
    Budowlanka tak działa, niestety albo stety. Są tacy co twierdzą że wykonawcy są niewinni oni tylko robią, a jak coś jest źle to wina Inwestora, albo Kierownika Budowy bo nie dopilnował i takie tam. Gwarancja w świecie budowlanki nie istnieje, reklamacji dochodzi się w sądach, umowy pisemne to rzadkość ... egzotyka, terminowość usług cecha na wymarciu, uczciwość i odpowiedzialność to coś co istnieje w legendach ... wszyscy mówią że gdzieś jest, wszyscy o niej słyszeli ale nikt nie widział. Oczywiście trafiają się przypadki że wykonawca jest uczciwy, terminowy (w miarę bo budowlanka to nie apteka) i jak coś spitoli to bierze to na klatę, ja osobiście nie znam takich przypadków, tylko o nich słyszałem.
  12. #32
    @Kemotxb: jak Ci wstawią okna w złym kolorze, to rozumiem, że też zapłacisz za kolejne? Twoje posty wiele tłumaczą dlaczego lepiej Ci idzie stękanie niż budowa
  13. #33
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Pewnie że zapłacę ... przecież willę buduję, będę miał zapasowe. Stękać to możesz nie powiem gdzie ...
  14. #34
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Nie wiem na jakim świecie żyjesz, ale większość firm okiennych każe sobie zapłacić przed montażem 100%, tak więc czasem może być tak, że zapłacisz za zły kolor ....
  15. #35
    I co to ma do rzeczy? W umowie nie masz koloru? Bo ja mam.
  16. #36
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    W sumie nic, nie doczytałem Twojej wypowiedzi do końca i się pośpieszyłem z odpowiedzią....
  17. #37
    to pochwal zbrojarzy że dobrze skręcili , jak tak sztywne było i nie uginało się
  18. #38
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Skoro temat zszedł lekko w stronę nierzetelnosci budowlańców
    To ja powiem wam że widziałem jak sie buduje w Nepalu i Himalajach. Właśnie będąc tam, podjąłem decyzję o budowie. Powiedziałem sobie że jak tam potrafią to i my. Więc żadne fuszerki mi nie straszne jak widziałem Nepal Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	droga.JPG
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	424484Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nepaal.jpg
Rozmiar:	102,9 KB
ID:	424485Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nepal.jpg
Rozmiar:	102,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 07-01-2019 o 21:03
  19. #39
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    wracając do tematu. Dla mnie najmilszym i najfajniejszym etapem budowy był ŻADEN. Każdy etap co przechodziłem to aby się tylko skończył. Zawsze se myślałem: jak to przeżyję to będę taki szczęśliwy. I co? ostatnia cegła, deska, m3 betonu, a ja zamiast się cieszyć to myślę kuźwa jeszcze to i tamto muszę zrobić w tym i w tym czasie. I tak bez końca. W budowie domu chyba zawsze będzie coś do zrobienia, poprawienia, przemyślenia nawet jak już zamieszkasz.
  20. #40
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Slyder Zobacz post
    A bo do budowy domu trzeba się odpowiednio przygotować,mentalnie i fizycznie
    Jakby nie było jest to inwestycja życia warta kilkaset tys.zl a nie domek z klocków lego gdzie pstryk i stoi
    Dla mnie budowa domu to była od początku do końca przygoda,która mile wspominam.
    Być może dlatego,że sporo rzeczy robiłem sam czy z kumplami,na luzie i przy grillu i przy piwku i jestem z tego dumny bo działa
    Kryteria "zadowolenia" mam podobne jak Elfir,łącznie z pierwszą nocą,gdzie była lampka wina i takie tam
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-01-2019 o 15:51
Strona 2 z 3
