Strona 1 z 95
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1897
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Domyślnie POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
    ze względu na coraz większą ilość systemów grzewczych na pompach ciepła z instalacjami grzejnikowymi, postanowiłem "uruchomić" ten wątek.
    Na pewno zastanawiającym się nad modernizacją swoich kotłowni ,przydadzą się takie informacje.
    Pozwolę sobie "krótko" przedstawić moje zużycie z ostatnich lat.
    PC P/W Panasonic T-cap 9 kW zainstalowałem pod koniec kwietnia 2015 roku (CO+CWU). Przez te wszystkie lata PC nie pracowała na grzałkach , pomimo niskich temperatur (np -23st , ale tak naprawdę kilka godz w roku).Pierwszy sezon miałem non-stop podłączony ciepłomierz i po równym roku średni COP wyniósł lekko ponad 3 (więcej danych o moich "przygodach" z PC i grzejnikami w tematach o takich systemach-jest tu kilka podobnych).
    A teraz "suche" fakty dot zużycia CO+CWU :
    -sezon 2016 7625kWh x 0,43pln (średnia z G12W) brutto (energia+przesył+OZE)=3278 pln brutto
    -sezon 2017 7590kWh x 0,43pln=3 263 pln brutto
    -sezon 2018 6858kWh x 0,42pln=2 922 pln brutto
    Odnośnie zużycia CWU w mojej 4-osobowej rodzinie i 300ltr zasobniku ,(łazienka 1-wanna,łazienka 2-prysznic), to tak :
    -latem ok 80 kWh x 0,42pln (średnia z roku) ,koszt ok 34pln
    -okresy przejściowe ok 120 kWh x 0,42pln ,koszt ok 50pln
    -zimą ok 170 kWh x 0,42pln ,koszt ok 70pln (liczone z licznika PC ,ale z korektą z danego miesiąca np -10%)
    Czyli rocznie zużywam 4x170+4x120+4x80=1520 kWh x 0,42pln= ok 640 pln brutto
    Temperatury dzienne 22-22,8st ,nocna 20st ,temp wyłączenia CWU 48st (w środkowej części zasobnika, od 3/4 ok 53st).Krzywa grzewcza 8st/40st , -14st/48st
    Rocznie PC pracuje ok 3 000h (sprężarka)
    grudzień 2018 :
    1063,5 kWh x średnia brutto z G12W 0,42 pln =446,70 pln, praca PC tylko na CO 433 h ( czasu pracy na CWU nie podaję , ponieważ niekiedy zakłóca się odczyt)
    Proszę Szanowne Towarzystwo o podsumowanie swojego dotychczasowego zużycia oraz o wpisy na bieżąco.
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 04-01-2019 o 17:36 Powód: korekta
    danon123456
    Jan 2019
    Szczawnica
    34-460
    Grudzień 2018 pompa ciepła LG TERMA V 14 KW powierzchnia domu 200m + 300l CWU Same grzejniki temperatura w pomieszczeniach 22 st do 23,5 zużycie 1078kw taryfa G13 średni koszt ok 400zł lokalizacja Szczawnica. Dodam że listopad 2018 721 KW
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Od początku sezonu grzewczego na CO poszło 2086kWh, z czego 1920kWh w taniej, 124 w średniej i 42 w drogiej. Taryfa G13. Temperatura w domu 21.5 - 22. W tym czasie PC wygenerowała 4970kWh na cele CO. Średni COP w tym okresie 2.38. Koszt za CO w tym czasie 610 PLN, za ostatni miesiąc 329PLN. Temperatura w obiegu kaloryferowym 31 stopni przy obecnych teraz za oknem -4.
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 04-01-2019 o 20:02 Powód: Pomyłka w kwotach
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
    danon123456
    Jan 2019
    Szczawnica
    34-460
    Grudzień jak pisałem 1078 kw w tym 97 kw średnia 12 droga 969 tanich zasilanie średnio 37st w drogich godzinach pompa stoi jak temperatura spadnie do -7 do podtrzymuje 34 st przy G13 cena kw to drogie 0,79 średnie 0,49 tanie 0,27 + tanie weekendy i dni ustawowo wolne
    Cytat Napisał frobek Zobacz post
    Co to za pompa ciepła, ze COP wypada tak słabo? U mnie od września do końca grudnia wyszło 2120kWh, przy czym COP=3,41. a temperatura zasilania dużo wyższa 40-45C. Cena 1kWh=32gr (energia + przesył,G13).
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Tylko wpisujcie też , chociaż z grubsza parametry domu m² , grubość ocieplenia może.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał PPamir Zobacz post
    te 32 grosze . pozostałe + szczyt przedpołudniowy ?
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    witek...
    Feb 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    37
    U mnie tylko 2 grzejniki i 3 klimakonwektory. Łazienka, wc podłogówka. Od początku sezonu (wrzesień) poszło 1500 kw. Grudzień 690 kw. LO-15 HI+8 ,37/33.
    Dane domu w stopce.
    Dom parterowy 150m2,ściany pustak żużlowy,ocieplenie 20 cm styro,posadzka 10cm styro.,sufit gips karton 40-50 cm wełny,okna 3 i 4 szyby,reku,pompa ciepła pw Panasonic 9kw 3 f,bufor 200l.3 x klimakonwetor purmo vido+2 zwykłe grzejniki,podłogówka (łazienka+hol ok.15m2). kominek,fotowoltaika 7,5kw,cwu pc atlantic 300l.
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Pozostałe + trochę szczyt przedpołudniowy (gdy temp. na zew >-2C) Pompa działa w połączeniu z kotłem gazowy (szczyt popołudniowy + trochę szczyt przedpołudniowy). Grzeje w sposób ciągły, przy czym ponad 80% ciepła zostało wyprodukowane przez PC.
    Pompa ciepła z klimy 8,5 kw. Grudzień 960 kw cop 2,6.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Już rok mija od kiedy zamontowałem pc, cały czas szukam jak najbardziej ekonomicznej metody ogrzewania. Rok temu myślałem że grzejniki mam przewymiarowane i w sam raz będą się nadawały do pc. Gdy w taką temperaturę jak dziś wskazywało ok 50 - 60 kWh na dobe, szybko podjąłem decyzję o wymianie grzejników co też uczyniłem. Dzisiaj doba wychodzi ok. 30 - 35kwh. Jestem mega zadowolony i cały czas w porozumieniu z jednym forumowiczów modyfikuje ustawienia grzania aby było ekonomiczniej. Ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć że to był bardzo dobry krok i polecam grzanie pc instalacji z grzejnikami.
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Hej Jacek,
    mógłbyś podać typ i cenę największych oraz średnich mocowo wymienionych grzejników ?
    Proszę również o cenę całej operacji.
    Zbieram się i zbieram do wymiany tych moich kalafiorów-może fizyczne doświadczenia innych użytkowników mi pomogą w decyzji...
    A- i jeszcze proszę o KG nową i poprzednią.
    Z góry dzięki
    Pzdr
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Napisz może jaki masz dom
    Bo skoro masz COP 3,41 to pompa wyprodukowała Ci 7120 kWh energii cieplnej. Tyle energii starczy żeby ogrzać w danym czasie dom ocieplony jak mój ale tak 50-75m2 większy. Mój dom w zimie 2017/2018 potrzebował ok 16 000kWh.
    Dom nowoczesny, powiedzmy 20cm styropianu na ścianach, 40 cm na stropie, 30cm pod podłogą, okna 3 szybowe o powierzchni ok. 130m2 zużyje tyle przez całą zimę. Takie zużycie raportuje tu kilka osób.
    Pompa jest chińska, ale moim zdaniem działa całkiem nieźle, biorąc pod uwagę że bufor 1000 l jest grzany do temperatury 45-50 stopni. Ja COP policzyłem dzieląc energię grzewczą przez elektryczną. Mam założony oczywiście ciepłomierz i podlicznik energii dla pompy ciepła. Dane są zbierane automatycznie a wyniki wizualizowane za pomocą specjalnej aplikacji.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    To i ja się wypowiem bo u mnie 100% grzejniki i grzeje krzywą grzewcza w zakresie 35-45st. Grzeje 24h/dobe. Utrzymuje temperaturę. 21 jak więcej to mi za ciepło....do ogrzania 150m2 ocieplenie 10cm podłoga,12cm ściany,25cm sufit,wentylacja grawitacyjna,okna 2szybowe.cwu 300l latem z solarów,a zimą grzane 2x dziennie do 45st
    Zużycie do sprawdzenia tu https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=100191
    Przeszedłem z węgla i jestem mega zadowolony bo brak pracy i wygoda...i do tego taniej za sezon o około 1000zl.(jak bym miał zapłacić)
    Do tego PV i cały prąd w domu z ogrzewaniem za free(niektórzy powiedzą że zapłaciłem z góry za prąd montując pv ale mnie przy własnej pracy spłaci się po 5latach...a po podwyżkach prądu jeszcze szybciej)
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Frobek,
    a ile Cię kosztawało w zakupie (z wszystkimi opłatami) to „cudo” z Chinlandii ?
    Pzdr
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej Jacek,
    Z góry dzięki
    Pzdr
    Jutro wszystko podam lub dzisiaj wieczorem jak wrócę z pracy. Kg wcześniej ok. 45/50 15/-15 a nawet i ciut więcej czasami, obecnie 38/44 bieg w pc zmieniłem tak jak radziłeś na 2, natomiast pompa za bojlerem-sprzęgłem na Max. Grzeje ok.1 do 2 godzin a następnie przerwa ok. 1 do 2 godzin tj. do momentu gdy termostat jej ponownie nie załączy. Od wczoraj 6.30 do dzisiaj 6.30 dokładnie 25 kWh bez cwu, jestem szczęśliwy jak zerkam do zapisków z poprzedniego sezonu gdzie dochodziło prawie do 100. Ą w taki dzień jak dzisiaj temperatura ok. -1 wychodziło ok. 40 - 50kwh.
    Grzejniki wymieniłem sam, a kupowałem po sprawdzeniu na stronie purmo, tam jest taki fajny kalkulator i watowo wyszły ok. 100-150% większe od poprzednich, dokładne dane prześlę tak jak wcześniej pisałem.
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Frobek,
    Pzdr
    2600$ plus transport i opłaty celno/skarbowe, sumarycznie 12500PLN u mnie w domu, przy cenie dolara 3,4, teraz będzie drożej . Maszyna całkiem niezła na dobrych podzespołach, ale sterownik do niej musiałem zrobić sam, żeby działała tak jak chcę w taryfach itp. Teraz mogę pompą i całym systemem grzewczym sterować ze smartfona. Oryginalny sterownik jest bardzo ubogi, ale coś za coś.
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 05-01-2019 o 11:53 Powód: literówki
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A masz jakieś dane tego wynalazku ?
    Jaka jest tam sprężarka i na jakim czynniku ?
    Gdybyś miał ciepłomierz, to byśmy mogli porównać COP-y z naszymi „rynkowymi” maszynkami.
    Jestem mega ciekaw sprawności i mocy w najniższych temp.
    Pzdr
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Mam ciepłomierz . Pomiary robione od samego początku więc mam pełną historię.
    Pompa na sprężarce Mitsubishi twin-rotary inverter, zawór rozprężny sanhua. Dokładnie taka:
    http://www.ne01-e.com/product/277693943
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    No teraz będzie chwila prawdy- proszę ,abyś podał kilka pomiarów COP dla stnadardowych pkt np woda 35st dla T out np 7,-2,-7st (tylko pomiar nie chwilowy , a np średni z 1 h pracy )
    Jaki masz ten ciepłomierz ?
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-01-2019 o 12:47 Powód: Korekta
Strona 1 z 95
