Strona 59 z 59
Pokaż wyniki od 1.161 do 1.172 z 1172
  1. #1161
    Andrzej5101
    Nov 2010
    Kraków
    31-429
    1.728
    Cytat Napisał Barszcz Biały Zobacz post
    I tak dla 55/45/20
    - otrzymuję łącznie 6820 W per cały dom przy zapotrzebowaniu 4.9 KW.
    Moc cieplna grzejników dla 45/35C ;
    = 0,60 * 6820 W/dla 55/45C = 4092 czyli ok; 4000 W,
    - czyli należy w sumie dołożyć minimum 1000 W mocy grzejniki dla temperatur 45/35 C
  2. #1162
    Barszcz Biały
    May 2014
    Trzebnica
    55-100
    66
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czyli należałoby 2-3 grzejniki wymienić na wieksze lub na okres większych mrozów zapodać wyższą temp np 50-55 stopni.
    Budowa krok po kroku - Z34 - blog: http://barszczbialy.blogspot.com/
  3. #1163
    Kris1967
    Oct 2021
    Wiązowna
    05-462
    Jestem nowy na forum
    Zastanawiam się nad wymianą ogrzewania na pompę ciepła, moje pytanie jest, jakie może być zużycie energii elektrycznej w kW rocznie oczywiście szacunkowo.
    Dom 150 m2 jedna kondygnacja, 12cm styropianu w ścianie i 15 cm wełny na strych, 10 cm w podłodze, okna drewniane dwu szybowe (szyby zespolone)
  4. #1164
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.074
    Cytat Napisał Kris1967 Zobacz post
    Trudno podać coś konkretnego-a jednak spróbuję...
    Na podstawie własnych i cudzych doświadczeń przyjąłbym wartość w przedziale 4500-5500kWh bez CWU.
    Jest to dość zgrubne oszacowanie , ponieważ :
    -domy są różnie wykonane (izolowane)
    -są różne oczekiwania dot komfortu cieplnego
    -różne strefy klimatyczne
    -są różne instalacje np niskotemperaturowe
    -itp,itd
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
  5. #1165
    Mam pompę on off z buforem 200 l. Panele fotowoltaiczne 9,9 kW. Jak to ustawić żeby było ekonomicznie. Jaka temperatura buforu i histereza itp.
    Dzięki i pozdrawiam
  6. #1166
    Andrzej5101
    Nov 2010
    Kraków
    31-429
    1.728
    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Należy mieć obliczenia OZC;
    - mając zapotrzebowanie cieplne budynku, określisz czy PV pokrywa to zapotrzebowanie,
    - należy zdecydować czy będziesz miał II-taryfę,
    - masz grzejniki czy podłogówkę???
  7. #1167
    https://cieplo.app/wynik/h9oi
    Góra grzejniki, dół podłogówka. Taryfa weekendowa.
  8. #1168
    Andrzej5101
    Nov 2010
    Kraków
    31-429
    1.728
    1/ 18 tys. kWh ; to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie
    - minimum COP = 3,0,
    - zużycie energii na ogrzewanie i ciepłą wodę to ;18000/3 = 6000 kWh,
    2/ 9,9 kW - moc paneli ;
    9900 kWh - 20% * 9900 = 9900 -1980= 7920 kWh - do dyspozycji
  9. #1169
    Minus zużycie własne
    Przy PV =9,9kW własne to ok 22%/rok =6177 do dyspozycji
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  10. #1170
    19.112
    142
    To nie jest OZC.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zie-na-manowce
  11. #1171
    JacekRze
    Aug 2020
    Rzeszów
    276
    jak tam u Was zużycie energii? u mnie od 01.09 do dzisiaj 580kWh - CO + CWU.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV 5,25kW: qcells 15x350wp+sofar5.5; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55kW/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  12. #1172
    Witam, czy jest sensowna wymiana kotła gazowego ze zużyciem 2000m3/rok na pompę ciepła? Stary budynek, grzejniki żeliwne, podokienne.
Strona 59 z 59
