Strona 62 z 96
Pokaż wyniki od 1.221 do 1.240 z 1901
  1. #1221
    Ile średnio dziennie macie teraz zużycie energii z PC?
    Dom z lat 80. 140 m2 powierzchni całkowitej w tym 90 m2 powierzchni grzewczej (I piętro i jeden pokój na parterze). Ściany 40 cm siporex + sitówka, ocieplone 4 cm styropian pod panelami PCV. Dach deski + papa, ocieplony celulozą 30 cm. Sufity na parterze ocieplone XPS 10 cm. Ogrzewanie grzejniki aluminiowe starego typu 100%. PV 8,625 kW ustawiona wschód - zachód. PC Panasonic T-CAP 9 kw 3-f.
  2. #1222
    zużycie w listopadzie - 696kWh (CWU+CO). ostatni miesiąc z niedużym zużyciem, przed nami 3 najgorsze miesiące.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  3. #1223
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    u mnie 850kWh ,csop 3.02
    Pzdr
  4. #1224
    U mnie listopad 510 kWh (43 CWU i 467 CO)
  5. #1225
    Listopad 2021
    C.O. 423 kWh - 100% grzejniki niskotemperaturowe (obecna krzywa w trakcie dopracowania +15*C/+28*C - -31*C/+53*C ) i delta 5
    SCOP 4,03
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-12-2021 o 20:13
  6. #1226
    Marco36 - "100% grzejniki niskotemperaturowe" jakie posiadasz?
    Panowie jak tam u was pobór dobowy na grzejnikach?
    przyszły pierwsze mrozy, na razie zużycie poniżej 40kw nie schodzi, krzywa 15/34 -15/46 delta 5 , T-CAP 9kw split 3 fazy genH
    90% grzejniki żeliwne, reszta małe alu na schodach.
    Na dworzu -5 do -9 woj podlaskie i w domu mocno ciepło nie jest, 21.5-22*, grzane jakieś 210m2 może więcej, dom wydaje się dobrze ocieplony, troche mostków też w tym roku się zlikwidowało.
    Na noc obniżona krzywa i tryb cichy 2-3, w ciągu dnia mieszane z trybem cichy 2 i bez.
    Na tej krzywej przy 0* na dworzu w domu cały czas było 21.7-22.5*
    Ostatnio edytowane przez Fanek ; 08-12-2021 o 20:43
  7. #1227
    u mnie ostania doba - samo CO - prawie 40kWh. temperatura na zewnątrz praktycznie cały czas -5 (od -4 w dzień do -6 nad ranem). temperatura w domu od kilku dni - na życzenie żony 23C. wcześniej było około 22,3-22,5.
  8. #1228
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    a jaką temp zasilania podajesz przy -5* na dworzu i jakie masz grzejniki?
    z ciepło właściwe mi wyszło:
    7,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
    W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -22°C
    Ostatnio edytowane przez Fanek ; 08-12-2021 o 21:13
  9. #1229
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Dla jakiej temp w domu liczy ciepłowłaściwie te obciążenie ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  10. #1230
    23* było podane
  11. #1231
    teraz krzywa : 0C +36C; -5C +38C; -10C 40C
    moc przy +22/-20 : 11,5kW; ale w domu mam +22,5-23C, więc większa wyjdzie
    kaloryfery mam stalowe panelowe c22, jak przechodziłem z kopciucha na PC zwiększyłem zład o około 25-30% - kupiłem jeden duży kaloryfer, ten który wymieniłem dałem tam, gdzie był mniejszy i tak kilka razy.
    8 dni grudnia - CO + CWU: 313kWh. samo CWU to około 52, więc średnio na CO poszło w okolicach 32 dziennie, ostatnia doba około 40. dużo, miałem nadzieję, że grudzień zamknę w max 1000kWh. zobaczymy jak wyjdzie.
  12. #1232
    Podejrzewam że i 1200kWh braknie
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  13. #1233
    całkiem możliwe, wszystko zależy jak długo temperatury będą na minusie.
  14. #1234
    Ja wg cieplowlasiwie.pl powinienem zużywać 22000kWh za rok. Mam na instalacji założony ciepłomierz i od 01.12.2020 do 01.12.2021 zużyłem 17500kWh. Strona proponuje pompę 11kw, zastanawiam się czy nie lepsza byłaby 9kw biorąc pod uwagę zużycie ciepła. Instalacja tylko grzejniki. Przy temperaturach lekko poniżej zera na grzejniki mam 40st. Przy mrozach maksymalnie mam 48-50 st. Powierzchnia domu ok 180m2 Jaką pompę zastosować i jakiego można spodziewać się zużycia prądu?
  15. #1235
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To 17.5kkwh to z CWU?
  16. #1236
  17. #1237
    Cytat Napisał lary504 Zobacz post
    Daj te wyniki,
    Zużycie prądu spodziewane ;ok;7500 kWh
  18. #1238
  19. #1239
    Najlepszym wyborem będzie ;
    Panasonic 12 kW/T-Cap,
    Przestudiuj temat ze zrozumieniem;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...dy-uwagi/page3
  20. #1240
    A innych producentów? Trochę nie pasuje mi serwis panasonica. Wolę by organizował do producent nie instalator.
Strona 62 z 96
