Strona 2 z 95
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1897
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Ciepłomierz zbudowany w oparciu o przepływomierz z wyjściem impulsowym plus czujniki DS18B20, calością zarządza Raspberry Pi. Tu zrzut ekranu sprzed kilku godzin:
    Temperatura zewnętrzna: -2.5 stopnia, inwerter ustawiony na maks 50Hz.
    COP w zakresie 2.5 - 3, T out z pompy 30-34 stopnie.
Nazwa:	COP.jpg
Rozmiar:	9,7 KB
    Nie wiem czemu dodany plik jest w takiej podłej jakości
    Widzę, że za grudzień 2018 mam niemal takie samo zużycie en. elektrycznej co Ty, 1106 kWh, z czego 1024 w taryfie taniej. Domy też mamy w podobnym standardzie, mój odrobinę większy. Dom jak w stopce.
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 05-01-2019 o 14:23
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał frobek Zobacz post
Nazwa:	COP.jpg
Rozmiar:	9,7 KB
    Jak trafisz np na 2 lub -7 st to mógłbyś ustawić na PC Tz 30 lub 35 st, wtedy można porównać 1-1.
    Zrobiłem porównanie z moim T-capem
    -7/30 COP 3.32 , -7/35 COP 2.85
    2/30 COP 3.82 , 2/35 COP 3.81
    Uśredniłem w/w dane pod Twoje wyniki - średnia COP wychodzi ok 3.38.
    Jeśli wszystkie dane są prawidłowe- to jednak Twój średni COP jest wyraźnie słabszy ( ok 2.7) , choć 0.5 w całym sezonie przy niskim koszcie zakupu i dużym użyciu w taniej taryfie może nie wiele znaczyć.
    Pzdr
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ciepłomierz zbudowany w oparciu o przepływomierz z wyjściem impulsowym plus czujniki DS18B20, calością zarządza Raspberry Pi.[/ATTACH]
    1000ltr bufor robi swoje- dlatego korzystasz z uroków Taniej Taryfy ,super !
    A jak te wentylatorki pracują na kalafiorach- hałasują ? Jak tym sterujesz- od przylgowego termostatu , czy jakiś sterownik ?
    Pzdr
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Frobek- doczytałem , grzejesz bufor 45-50st i COP do tego jest za duży (jeśli jednak pomiary są ok- to rewelacja !), masz podpięty ciepłomierz bezpośrednio pod PC ?
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-01-2019 o 15:13 Powód: Uzupełnienie
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Średni COP liczony energia cieplna/energia elektryczna za miesiąc grudzień wychodzi 2.3 w tym defrosty i ładowanie bufora kiedy to konieczne.
    Wentylatorki są typu komputerowego wersja silent zasilane z 5V, niemal bezgłośne. Pracują ciągle.
    Temperatura w obiegu kaloryferowym regulowana zaworem 3D na podstawie wyliczonej nastawy z krzywej grzewczej. Bufor jest ładowany wg. innej krzywej określającej maksymalna temperaturę tak, żeby starczyło energii na godziny szczytu popołudniowego (16-21).
    Generalnie mniej więcej przy -4 stopniach zaczyna brakować bufora i algorytm włącza pompę wtedy kiedy trzeba grzać dom.
    Podłogówka ma swój zawór 3D z kapialrą ustawiony na 28 stopni.
    Około miesiąca zajęło strojenie nastaw dla obu krzywych grzewczych. W weekendy bufor nie jest ładowany tak wysoko, jedynie tyle żeby zapobiec taktowaniu pompy. Więc w weekendy średni COP jest wyższy niż w tygodniu.
    Grzanie CWU w tygodniu wymuszam o 23 i 10 rano, jeżeli warunki temperatury wody CWU są spełnione. W weekend CWU grzeje się kiedy potrzeba bez wymuszenia o konkretnych godzinach.
    Wiem, troche to skomplikowane, ale na dzień dzisiejszy ogrzewanie CO od 5.10.2018 do dziś kosztowało: 620 PLN, na podstawie wskazań dedykowanego podlicznika. Temperatura w domu 21,5 - 22.
    Ciepłomierz założony na wyjściu pompy, może trochę kłamać mimo że na początku był kalibrowany przy pomocy grzałki elektrycznej 3kW zamontowanej w pompie.
    Napisz może jaki masz dom
    Bo skoro masz COP 3,41 to pompa wyprodukowała Ci 7120 kWh energii cieplnej. Tyle energii starczy żeby ogrzać w danym czasie dom ocieplony jak mój ale tak 50-75m2 większy. Mój dom w zimie 2017/2018 potrzebował ok 16 000kWh.
    Dom nowoczesny, powiedzmy 20cm styropianu na ścianach, 40 cm na stropie, 30cm pod podłogą, okna 3 szybowe o powierzchni ok. 130m2 zużyje tyle przez całą zimę. Takie zużycie raportuje tu kilka osób.
    Pompa jest chińska, ale moim zdaniem działa całkiem nieźle, biorąc pod uwagę że bufor 1000 l jest grzany do temperatury 45-50 stopni. Ja COP policzyłem dzieląc energię grzewczą przez elektryczną. Mam założony oczywiście ciepłomierz i podlicznik energii dla pompy ciepła. Dane są zbierane automatycznie a wyniki wizualizowane za pomocą specjalnej aplikacji.
    Dom jest stary 40letni, prawie bez izolacji cieplnej (jedynie dach 15cm), ogrzewam ok. 200m2. Wcześniej jak korzystałem tylko z gazu to wychodziło jakieś 2000-2500m3 rocznie co daje ok 22000-27500kWh(kocioł kondensacyjny). Obecnie od września do końca grudnia wyszło około 8700kWh (7200-PC, 1500- kocioł gazowy), ale najchłodniejsze miesiące dopiero przed nami... Generalnie COPy mam katalogowe lub delikatnie lepsze... tłumaczę to sobie tym, że:
    1) PC mam niedowymiarowaną, więc często pracuje ona w przedziale 40-60Hz co korzystnie odbija się na sprawności, brak taktowania.
    2) Brak jakiegokolwiek bufora... nie mam strat postojowych + brak grzania wody do temp większej niż wymagana temp. zasilania grzejników.
    3) PC grzeje tylko CO.
    4) Krótkie defrosty ok. 5minut tylko w trybie 1 (T-CAP 9kW)
    5) Dodatkowa izolacja instalacji freonowej ułożonej w ziemi + odpowiednia długość orurowania.
    Ze względu na powyższe ciężko o jakiekolwiek porównania, skoro korzystasz z bufora i w dodatku grzejesz go do tak wysokiej temperatury.. ale w takiej sytuacji rzeczywiście COP, które osiągasz może nie jest taki zły.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Frobek,
    co tu dużo gadać- do tego momentu masz mega dobrze.
    U mnie za trzy miesiące zapłaciłem 960 pln , Ty ok 600 pln ( różnica będzie trochę mniejsza bo mam wyższe temp w domu o ok 1.5K i mam trochę mniejszą powierzchnię o 10%, do tego nie mam reku)
    Zobaczymy w duże mrozy i wogóle cały sezon.
    Pytanie jeszcze takie - czy możesz zmieniać automatycznie KG kiedy wchodzisz w drogą taryfę ( czy sterownik jest w pełni elestyczny)
    A teraz gdybyś podał całkowity koszt instalacji CO.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-01-2019 o 17:19 Powód: Uzupełnienie
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Frobek,
    U mnie za trzy miesiące zapłaciłem 960 pln , Ty ok 600 pln.
    Pzdr
    No właśnie pytanie jest ile taka zabawa kosztuje... bo to ze po wsadzeniu 1000L bufora można korzystać głownie z tanich godzin to jedno... Ale jak się podsumuje koszty bufora, automatyki, zaworów + ryzyko awarii to nie wiem czy nie można by za to kupić kotła gazowego i mieć podobny efekt ( dotyczy to oczywiście tych co mają już przyłącze gazu).
    Ostatnio edytowane przez PPamir ; 05-01-2019 o 16:22
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał PPamir Zobacz post
    Tylko jak założysz PV , to nadal będziesz becalował za gaz ( a z PC będzie po jakimś czasie free)...
    Bufor 1000 ltr daje taki sam zysk dla „firmowej” jak i systemem gospodarczym PC wykonanej ( żeby nie napisać samoruby).
    Dlatego uważam , że najistotniejsze będzie porównanie kosztowe między w/w PC
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-01-2019 o 16:33 Powód: Uzupełnienie
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Koszt modernizacji kotlowni 20000, zbiornik CWU tez nowy. Prawie wszystko robilem sam. Krzywe grzewcze przelaczaja sie automatycznie. Automatyka w oparciu o raspberry pi, algorytmy moje.
  11. #31
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dzięki za info.
    Zas CWU masz z nierdzewki ?
    Mam jeszcze pytanko odnośnie porównania pracy z wentyalatorkami i bez- jaka jest wtedy różnica na grzejnikach , aby w domu była taka sama temp ?
    Pzdr
  12. #32
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Zwykla stal, nie robilem jeszcze testu bez wentylatorow, ale w okolicy ferii zrobie.
  13. #33
    Pzdr
    Jak ktoś planuje PV z którego będzie miał "darmowy prąd" to jakikolwiek bufor jest bez sensu bo tylko podnosi koszty i komplikuje instalację.
    W tym konkretnym przypadku też nie jestem pewien czy ten bufor ma sens ekonomiczny skoro pozwala tylko na pracę do -4C. Szczyt popołudniowy to tylko 15% wszystkich godzin, w dodatku stosunkowo ciepłych godzin w ciągu doby... Zakładając zapotrzebowanie na ciepło 16000kWh rocznie oraz SCOP=3 dla firmowej PC wychodzi, że jedynie 0,15*16000/3=800kWh rocznie zostanie pobrane w szycie popołudniowym. Przy inteligentnym sterowaniu pewnie mniej.. Cena 1kWh w szczycie to 80gr... średnia cena prądu przy grzaniu z buforem to 30gr (?) czyli pozwala to na oszczędność 400zł rocznie. Nie wiem dokładnie ile może kosztować taki bufor 1000L wraz z osprzętem i montażem, ale podejrzewam, że ok. 4000-5000zł (pomijam koszty przewymiarowania PC). Zwrot po 10-12 latach Rozumiem zamiłowanie do eksperymentów i zabawę przy takich instalacjach bo mnie też to cieszy... ale jeśli chodzi o ekonomię to niestety słabo zazwyczaj to wypada.
    Ostatnio edytowane przez PPamir ; 05-01-2019 o 18:16
  14. #34
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Pamir,
    mam nadzieję , że nie będziemy tu recenzować drogi Frobka-z mojej strony szacun , że sam to ogarnął.
    Rachunek jest jednak prosty- można w 20 000pln brutto zrobić taką kotłownię ( ostanio to liczyłem z monoblokiem T-cap) , Frobek miał zapewne relatywnie drożej za Vat 23% do podzespołów ( oprócz PC).
    Mamy gwarancję na PC i dość wysokie parametry ( mono T-cap, czy tam inny podobny czort)
    Z drugiej strony gość korzysta wyraźnie z taniej taryfy i sam może zmieniać algorytm całego systemu.
    A satysfakcję trudno wycenić ...
    Chodzi o to , że są różne drogi.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-01-2019 o 18:39 Powód: Uzupełnienie
  15. #35
    Frobek - walnij fotę wentylatorków pod kalafiorami - tez myślę nad tym rozwiązaniem.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
  16. #36
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Wszystkie grzejniki przed wymianą były typu c22 a po wymianie c33 również firmy purmo, a w wymiarach wyglądało to tak:
    Kuchnia 110cm na 180cm
    Przedpokój 180cm na 200cm
    M.pokój 100cm na 160cm
    D.pokój 140cm na 200cm
    Piętro
    Sypialnia 120cm na 200cm
    Sypialnia 140cm na 230cm
    Pokój 90cm na 180cm
    Pokój 70cm na 160cm
    Jak wymieniłem grzejniki to wg mnie jest o wiele lepiej zużyte kWh spadły i to o wiele a i temperatury w pomieszczeniach które były niedogrzane wyrównał się pzdr
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  17. #37
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jacek, dzięki za info
    A jaki był koszt tych grzejników ?
    Pzdr
  18. #38
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Pzdr
    6384,87pln plus materiał do połączenia dokładnie nie jestem w stanie podać ale ok. 200pln
  19. #39
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał jacek.1971 Zobacz post
    Dzięki.
  20. #40
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Moje wentylatorki:
Nazwa:	DSC_0447.JPG
Rozmiar:	59,2 KB
ID:	424347Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0448.JPG
Rozmiar:	73,0 KB
    Koszt wykonania 50-60 PLN za sztukę. Do zasilania wykorzystałem używane ładowarki od telefonów.
Strona 2 z 95
