Strona 3 z 95
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1897
  1. #41
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Widziałem na Alle podobny system tyle , że montowane od dołu (razem z mocowaniem).
    Ja bym to „stuningował” o przylgowy przełącznik od zadanej temp tj min CO ( zakładając , że CO wyłącza się z termostatu).
    Frobek - czy dobrze widzę : masz dwupłytowe grzejniki ?
    Pytam , bo się zastanawiam jaka będzie różnica między Twoim rozwiązaniem a Jacka z trzypłytowcami.
    Pzdr
  2. #42
    Fuego
    Jan 2019
    Piaseczno
    05-500
    Witam wszystkich, najlepszego w nowym roku.
    Właśnie się zarejestrowałem i jest to mój pierwszy post.
    29 grudnia minął rok od uruchomienia mojej pompy ciepła.
    Pompa chodzi kiedy chce.
    Od 20 lipca mam taryfę G12W i licznik dwukierunkowy pod instalację 10KW w PGE
    Falownik 01.01.2019 pokazał produkcję 4157 KWh
    Wodę użytkową grzeję 22-24 , 13-15 lub 15-17 ,4-6 i 3-4 razy w tygodniu na żądanie
    Do 17 listopada miałem stary zasobnik galmet 140 litrów teraz mam galmet 300 litrów z wężownicą 3,8m2
    Pompa mitsubishi zubadan 14 KW podłączona równolegle do starego układu kotła na ekogroszek z buforem 150 litrów
    Dom stary od zewnątrz dół 5 cm styropianu 24cm bloczek żużlowy 5 cm wełny 12cm bloczek żużlowy i płyta G/K
    Podłoga dół styropian około 10-12cm wylewka z miksokreta 7- 8cm ogrzewanie podłogowe 100m2 i 20m2 grzejniki temperatura 21-22
    Góra podłoga bez styropianu dach 20 cm zwykłej wełny , ściany 5 cm styropianu 24 bloczek żużlowy i płyta G/K
    Grzane 100m2 grzejnikami aluminowymi temperatura około 20
    Stryszek 20m2 grzejnik temperatura 8-10
    Garaż/warsztat trzy grzejniki 90m2 stała temperatura 9-11 w razie potrzeby dogrzewane do wyższej klimą
    Podlicznik na pompę ze wszystkimi pompkami Bemko od 29.12.2017 do 01.01.2019 pokazał 7316KWh
    W domu 5-6 osób przeciętnie.
    Pozdrawiam Fuego
  3. #43
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Mam dwupłytowe. Były dobierane na ok. 120w/m2, w praktyce okazało się że są trochę przewymiarowane. A wentylatory są od dołu, patrz lewe zdjęcie. Po prawej jest moduł zdemontowany na potrzeby zdjęcia , na aledrogo można kupić takie listwy za jedyne 250PLN.
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
  4. #44
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał frobek Zobacz post
    Ok-nie zauważyłem drugiej fotki.
    Jak przyjdą duże mrozy -to proszę wrzuć info o Tco i Tdom.
    pzdr
  5. #45
    finch_pl
    Apr 2016
    Gogolin
    47-320
    31
    A ten profil do wentylatorów to gdzieś w internecie kupujesz?
  6. #46
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Jutro sprawdze i podam linka do tych profili.
  7. #47
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Te wentylatorki to chyba niezły tuning grzejnika
    www.aliento.pl
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  8. #48
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    pzdr
    Dziś w nocy Tout=-7, Tco=33, Tin=21,9
    Profile takie:
    https://www.leroymerlin.pl/artykuly-...499,l1114.html
    Wentylatorki takie:
    https://allegro.pl/oferta/aab-super-...ZGIzZTQ0ZDY%3D
  9. #49
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Frobek,
    temp na grzejnikach naprawdę niska.Zastanawiam się tylko jakie są różnice pomiędzy grzaniem prawie cały czas w taniej na temp bufora 45-50st , a np równo 35st. Ile poszłoby w droższej taryfie i jak by to wyglądało z lepszym COP ?
    pzdr
  10. #50
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Dziś wieczorem przełączę system na tryb weekendowy (bez ładowania bufora) i zobaczymy co wyjdzie. Z tym że teraz te różnice mogą być faktycznie niewielkie. Największy zysk będzie dla temperatur powyżej -4, czyli wtedy gdy grzeję tylko w taniej, a to z kolei jest większa cześć sezonu grzewczego. Generalnie na pewno lepiej dzielić 0,27PLN przez COP=2,2 niż 0,78 przez COP=3,5.
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 07-01-2019 o 08:39
  11. #51
    Moje wentylatorki:
    Załącznik 424347Załącznik 424348
    Koszt wykonania 50-60 PLN za sztukę. Do zasilania wykorzystałem używane ładowarki od telefonów.
    Spróbuje podobnie lecz żeby nie chrzanić się z listwą to od kumpla wezmę używki wentyli ( jak zda egzamin to kupie nowe ciche) 6 cm.Od dołu grzejnika wkleję uszczelkę okienną i wcisnę wentyl (powinno pasić). wentyl wtedy nie widoczny i montaż prostszy.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
  12. #52
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Ważne, żeby wentylatory były z jak najniższymi obrotami nominalnymi, bo inaczej będą miały za duży wydatek powietrza no i będą głośne. Te moje mają nominalnie 1400 obr/min a i tak zasilam je z 5V. Przed zamówieniem większej ilości zrobiłem kilka eksperymentów z różnymi wiatraczkami.
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 07-01-2019 o 09:33
  13. #53
    Sprawdzałeś od ilu wat ruszają ?
  14. #54
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Sprawdzałem hałas i minimalne napięcie pewnej pracy. Wentylatory szybsze niż 1400 odpadły w przedbiegu, bo był za duży wydatek powietrza i hałas. Z wentylatorów 1400 obr/min ten z linka najbardziej mi przypasował, bo zasilany z ładowarki od telefonu obraca się w sam raz i działa pewnie. Chodziło mi tez o obniżenie kosztów całej zabawy, stare ładowarki od telefonów z reguły są za darmo. Ja przeszukałem szuflady u siebie i w rodzinie i znalazłem kilkanaście takich firmowych ładowarek z wtyczkami które dziś już do niczego nie pasują, u mnie dostały nowe życie .
  15. #55
    Kitan1
    Sep 2018
    Bolesławiec
    59-700
    Pierwszy miesiąc minął użytkowania PC zużycie na CO+ CWU 1439kW wszystko w T1 koszt 777,- (Tauron 0,54,- za kW)
    narazie na starych grzejnikach od lutego będą K33 i zobaczymy co się będzie działo
    Dom 196 m2 - ściany porothern 24 cm + styro. 10 cm - dach ceramika + 30 cm welna mineralna - okna PVC 1- szybowe - ogrzewanie PC Mitsubishi Zubadan 11,2 kW + 100% grzejniki v33 + bufor 200L - zasobnik CWU JOULY 300L + solary próżniowe Viessmann 4 m2 - kominek rekreacyjnie + PV 9,9 kWp
  16. #56
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Jaki to COP wychodził przy grzejnikach? Kumpel przelicza sprawę i morduje mnie o dane Generalnie mu odradzam, bo korzyści bedą zblizone do gazu,a le gwoli ścisłości ktoś liczył już COP na grzejnikach? Ktos tu hajcuje na grzejnikach i ładnie to liczył?
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  17. #57
    Kitan1
    Sep 2018
    Bolesławiec
    59-700
    U mnie wychodzi 2,61 pobór odczytany z podlicznika a produkcja z licznika pompy
  18. #58
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Mam 100%grzejniki i COP za cały rok grzania wyszedł 3.6. grzejniki mam v22 więc nie jakieś wielkie.temp zasilania pomiędzy 35-45st sterowana krzywą grzewcza
  19. #59
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Szklara,
    u mnie na pełnym opomiarowaniu miałem średni COP lekko ponad 3 (Marcin podał u siebie 3,6 , jeszcze kilku innych podało podobnie ).
    Z gazem jest pewien problem-jeśli jest stara instalacja , to koszty rzeczywiście są znacznie większe od " kalafiorowych pompiarzy".
    Poniżej dzisiejszy cytat z wątku z gazem (kol kulibob) :
    "groch 17gr +kominiarz(100-120zł)sprawność 65%
    gaz 20-22gr + przegląd(200-250zł)
    przeglądy trzeba uwzględnić w rocznym rozliczeniu czyli mają udział w koszcie kWh"
    Teraz porównanie -załóżmy średni COP 3,5 i średnią np moją z G12W tj 1kWh= 0,42pln brutto.
    Czyli 0,42pln : 3,5=0,12 pln za 1kWh vs 0,22 pln za gaz
    A teraz jak ktoś ma miejsce na bufor np 1000ltr , to może zejść ze średnią ceną np do 0,35pln za 1kWh.
    Czyli 0,35 pln : 3,5=0,10 pln za 1kWh vs 0,22 pln za gaz
    Do tego oczywiście kwestia fotowoltaiki-na cenę CO z gazem nie ma wpływu ,ale już na PC tak...
    Pzdr
  20. #60
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Pzdr
    Tak fotowoltaika do zestawu z pc jest rewelacyjna.dostalem teraz rachunek za cały rok z Enea i do zapłaty 300zl a w domu wszystko na prad łącznie z ogrzewaniem i woda ze studni.
Strona 3 z 95
