Strona 32 z 96
Pokaż wyniki od 621 do 640 z 1901
  1. #621
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    224
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Izolacja taka sobie ,to dość szerokie określenie-ale ok.
    Chyba wiem dlaczego masz zwiększone zużycie -moim zdaniem przydałby się termostat pokojowy.
    Załatwia dwie sprawy :
    -wyłącza PC kiedy jest już odpowiednio ciepło
    -możesz skorzystać z nocnego obniżenia temp np o 1-2K
    Pzdr
    PS
    U mnie przy 0 st na grzejnikach jest ok 42-43st
    Z ciekawości ile masz na zasilaniu przy powiedzmy -15?
    Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
    Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
  2. #622
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał wiertar Zobacz post
    Przy -15st mam 48st (już od -11st), ostatnia KG 7/40 i -11/48
  3. #623
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Krótkie podsumowanie stycznia:
    energia elektryczna CO: 931 kWh (95% w tanich godzinach)
    energia cieplna CO: 2556 kWh
    koszt: 286 PLN
    COP=2.74
    cena za jednostkę energii cieplnej: 11 groszy.
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
  4. #624
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Zużycie za m-c styczeń
    CWU +CO - 657kWh, taryfa g11
    COP - 3,6
    Jak do tej pory od 05.09.19 do dzisiaj ( 31.01.20 ) CO+CWU - 1856kWh x 0,55zł =1020zł, jak do tej pory to dużo mniej niż zakładałem przed montażem PW.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  5. #625
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    COP - 3,6
    Pozostaje pytanie czy przez ten okres tj. od 05.09---do 31.01.20r temp w domu była stała przez 24/dobę i jaka ?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  6. #626
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Ja poszedłem zobaczyć na główny licznik i mam 800 kWh (50% na 50 %tania/droga) zużycie za cały dom energii plus z własnej produkcji zużyte 97 kWh. Razem 897 kWh na 180m ogrzewanych (w tym 110m na grzejnikach) bez garażu i kotlowni. W tym CO 516 kWh, 111kWh CWU, dwie pompki CO, indukcja, rekuperacja i cały czas ktoś w domu. Pompa 8 kW Daikin Altherma III. Taryfa G12. Produkcja z 5.12 kWp-190kW.
    Pozdr
  7. #627
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    224
    U mnie za styczeń ok 540 kw. Wszystko w G11.
    Na ten moment od października do dziś ogrzewanie i cwu kosZt około 750zl
    Ostatnio edytowane przez wiertar ; 01-02-2020 o 01:45
  8. #628
    U mnie za luty ok 540 kw. Wszystko w G11.
    Na ten moment od października do dziś ogrzewanie kosZt około 750zl
    No nie wiem ile w tym prawdy bo LUTY zaczyna się jutro/
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #629
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    224
    Przepraszam. Tak to jest jak się pisze na szybko
  10. #630
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    u mnie styczeń tak wyglądał :
    -zużycie 1192kWh
    -czas pracy tylko na CO 463
    -średni COP=2,83
    -58% w T2
    Wszystkie w/w dane z podliczników.Jedynie mniejsze zużycie miałem w 2018 tj 1082kWh
    Pzdr
    PS
    Produkcja PV 182,95kWh ,oddane do sieci 32,1kWh
  11. #631
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Temperatura, w domu zadana od 23.00 do 15.00 - 22.4st/C, od 15.00 - 23st/c i taka temperatura zawsze na dole panuje, na górze ok. 0.5st/C jest mniej, ale to sypialnie.
  12. #632
    OK .dzięki to wynik super.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  13. #633
    gucio-tm
    Dec 2019
    Sieradz
    98-200
    17
    Zużycie za styczeń (tylko CO)= 483KWh, COP=3,7 KG -14/45 14/31
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.
  14. #634
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Styczeń 972kWh
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  15. #635
    krzychmalina
    Mar 2019
    Lipno
    87-600
    Styczeń wyszedł dokładnie 1110 KWH. Temperatura w dzień 21*C w nocy 19"C
    Od września zużycie 3240 KWH. To w przeliczeniu daje 2 tony węgla. Przy takiej zimie na pewno grzanie PC jest tańsze niż węglem.
    PS
    Fotowoltaika od 22 marca wyprodukowała 6 140 KWH. Jestem jeszcze z prądem na zdecydowanym plusie. 30 marca będzie roczne rozliczenie. Prawdopodobnie nic nie zapłacę albo bardzo niewiele.
    Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.[/SIZE]
    Ostatnio edytowane przez krzychmalina ; 02-02-2020 o 09:04
  16. #636
    Cytat Napisał krzychmalina Zobacz post
    PS
    Tak na marginesie kWh a nie KWH
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #637
    gucio-tm
    Dec 2019
    Sieradz
    98-200
    17
    Zużycie za luty (tylko CO) 334 KWh, COP=4,2
  18. #638
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    224
    Luty zużycie 340kwh. Koszt prądu na co i cwu od października do dziś około 950zl. Myślę że cały sezon grzewczy zamknę w kwocie 1100 zł wszystko w G11. W czerwcu będę chciał zmienić na g13 prawdopodobnie
    Temp w domu 21,5-23 stopnie
    Ostatnio edytowane przez wiertar ; 01-03-2020 o 11:58
  19. #639
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    u mnie zużycie w lutym na PC wyszło 908kWh ,czas pracy tylko CO=381,5h ,średni COP=3,1
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-03-2020 o 13:59
  20. #640
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Im szybciej tym lepiej dla twojego portfela
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Strona 32 z 96
