u mnie w marcu było tak :
-zużycie 976kWh
-czas pracy na samym CO 376h
-średni COP=3,00
-średni koszt 1kWh w G12W 0,40 PLN brutto (E+P)
Ogólnie było dość mroźnie ostatnio (np dzisiaj w nocy -10st)
Fotowoltaika :
-produkcja 899,7kWh
-energia oddana do sieci 541kWh
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za marzec 311 kWh ( tylko CO), COP=4,1
Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za m-c marzec
CWU + CO - 498kWh, COP - 3,7
Taryfa g11
U nas najzimniejszy miesiąc tej zimy, pierwszy raz temperatura na grzejniki wg. krzywej doszła do 38st/c ( przy -8st/c ), a tak to zawsze 37st/c.
Zużycie całego domu, gdzie wszystko na prąd ( łącznie z indukcją ), od 05.09.2019 - 01.04.2020r = 4949kWh, to daje ok. 3000zł za cały sezon zimowy.
Wcześniej przy kopciuchu,tyle płaciłem za sam węgiel, a do tego energia bytowa ( ok. 300kWh/m-c ) i butla gazu (1szt/2m-c ) do gotowania. Oczywiście doszły koszty dodatkowego ocieplenia elewacji.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo i cwu 360kwh, taryfa G11.
Marzec a szczególnie końcówka była bardzo zimną czasami w nocy po -13.
Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaściwie odpisałem Ci w poście poniżej.
Na dzień dzisiejszy dodam, że zamontowałem bufor 100 l. w szereg na powrocie.
Zużycie w marcu 641 kWh. Podałem wczoraj w przez pomyłkę w bliźniaczym temacie "pompa ciepła - zużycie prądu", a bardziej pasowało tutaj.
Do stopki nie wpisuję, bo przekonałem się, że mało kto ją czyta. Lepiej podać dane dotyczące domu, jeśli jest w danej chwili taka potrzeba.
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW marcu zużycie: 812 kilowatogodzin na CO. Mroźne noce i zimne dni. Instalacja PV zrobiła 880 kilowatogodzin.
Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.[/SIZE]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy sezon za mną. Roczne zużycie CO + CWU wyniosło 3930 kilowatogodzin. Jak dla mnie rewelacja w porównaniu do wcześniejszego ekogroszku.
Pod licznik nie mam tylko podpiętej pompy cyrkulacyjnej do cieplej wody.
Bliźniak, parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, 150 m2 - 4 osoby. Podłogówką 50 m2, grzejniki 100 m2. Ściany: pustak max, wełna 5 cm, cegła pełna 12cm, 10 cm grafit . Dach: wełna 25 cm. Okna: wkłady szybowe dwukomorowe. Pompa LG Therma V 9KW. Brak kominka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za kwiecień 123 kWh (tylko CO), COP = 4,5
Myślę, że można już podsumować cały ubiegły sezon:
zużycie za sezon 2019/2020 - 1965 kWh (tylko CO), COP całoroczne= 4,2
Były sezon był wyjątkowo łaskawy jeżeli chodzi o ogrzewanie, ale i tak w takim sezonie zużywałem 3 tony ekogroszku na CO i CWU. W przeliczeniu na złotówki daje to ok. 3 tys. zł. Teraz za prąd do pompy ciepła zapłaciłem ok. 1 tys. zł i za prąd do bojlera za 7 miesięcy ok. 700 zł. Razem CO i CWU = 1700 zł za sezon. Chyba rewelacja?. Zobaczymy jak będzie podczas mroźniejszej zimy. To był mój pierwszy sezon grzewczy z pompą ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kwietniu zużycie PC na ogrzewanie 310 kwh.
Podsumowując,mój pierwszy sezon 2019/2020 grzania PC wyniósł 5227 kwh. Jestem bardzo zadowolony. Przy takiej zimie zdecydowanie taniej niż węgiel i zdecydowanie cieplej w domu.
Również przyszło mi roczne rozliczenie za energię elektryczną. Za bytowy i PC zapłaciłem 420 zł. Roczna oszczędność około 5 000zł. Gdy otrzymam zwrot podatku i nie będzie niespodzianek to inwestycja powinna zwrócic się za 9-10 lat.
u mnie zużycie w kwietniu CO i CWU wyszło 527 kWh, średni COP 3.32
Czas pracy PC tylko na CO 203h.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesc. Kwiecien 150 kWh na CO i 95 na CWU. Wszystko II taryfa. Caly sezon od pazdziernika do kwietnia 2560 kWh na CO. Moze dojedzie cos w Maju i plus CWU na rok ok 1200 kWh calosc bedzie pokryta wlasna produkcja z 5,12 kWp PV. Pozdr
Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kwietniu 273 kWh na c.o. i c.w.u.oraz na klimie 30-kilka kWh.
Dom około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu też ok. 19 st. Tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.
W drugiej połowie marca wstawiłem bufor 100 litrów w szereg na powrocie. Temperaturę 23 st.C. w tym miesiącu miałem tylko w jednym pokoju dogrzewanym klimą.
Kończę wymianę kaloryferów z żeliwnych na aluminiowe. Wszystkie o większej wydajności cieplnej od wymontowanych żeliwnych.
Żeliwne są dobre (wręcz doskonałe) przy grzaniu węglem, ale aluminiowe lepsze przy grzaniu gazem i PC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam mam pytanie do użytkowników pomp ciepła o mocy ok 9kw , narazie nie będę pisał co uzytkuję ( to dopiero kilka tygodni ) ale jak wasze zużycie , ja przy dompu 130m2 , myśle że dość dobrze ocieplony ( budowany 5 lat temu ) grzejniki i podłogówka w domu 22-23 stopnie , teraz pompa przy temp w nocy 6stopni w dzień 14-15 + CWU ( 220l - grzane do 49 stopni ) bierze ok 10KW na dobę, pompa chodzi w godzinach od 18 do 23 i od 3 do 7 . wode grzeje jak spadnie w bojlerze poniżej histerezy ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 31-05-2020 o 07:39
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=fachman19;7937096][B]Ciekawa teoria.CZym jest gorsze 1kW z żeliwia od 1kW z aluminium?[[/B]/QUOTE]
Witaj!
Wydaje mi się, że to Ty jesteś fachowcem w tej dziedzinie nie ja.
Otóż widzisz - jest tak: kW to nie to samo, co kWh. Takie przykładowo 10 żeberek żeliwnych o wadze około 50 kg (jeszcze nie wywiozłem na złom, więc nie mogę podać dokładnej wagi - może trochę mniej a może więcej) plus około 10 litrów wody porównuję do 10 żeberek aluminiowych Alice 500, które mają wagę poniżej 15 kg i nieco poniżej 5 litrów wody. Te pierwsze (żeliwne) mają moc około 130 W na żeberko, a Alice 147 W na żeberko. Celowo nie szukam dla jakich parametrów, bo to teraz nie ma znaczenia (kW to nie kWh).
Chciałbym tym razem nie używać określenia "bezwładność" lecz posłużyć się czymś takim jak energia w grzejniku:
jestem przekonany, przy tej samej temperaturze żeliwny ma jej więcej zgromadzonej (w kWh) niż aluminiowy, więc więcej "wrzuci" do otoczenia, niż aluminiowy po odłączeniu zasilania.
Inaczej przebiega proces "dostarczania" energii ze spalania węgla, a inaczej gazu oraz przy pomocy PC.
Darujmy sobie rozważania na temat bezwładności budynku....
