Piec to 12 letni typowy kopciuch, drewno, wegiel i miał, tej zimy (2020/2021) poszło gdzieś 1 tona węgla i z 14m drewna. Przeważnie idzie mniej bo nie było mroźnych zim. Temp na grzejnikach 22-23*, na kotle przy takiej temp pokazuje ok 45-50*. Dom generalnie jest dobrze ocieplony i szczelny, przy tych mrozach -15 rozpalało się przeważnie dopiero od godz15.00, bo dom trzymał ciepło. Woj podlaskie okolice Białegostoku.
Początkowo zaproponowano nam Panasonic HT 9kw, inna firma T-Cap 9kw, jeszcze inna T-Cap 12kw (obliczali z programu i tak wyszło).
1. Myśle że przy takim domu 9kw pompa wystarczy tak?
2. Czy pompa HT czyli wysokotemperaturowa pobiera dużo więcej prądu?
3. Jakiego zużycia rocznego prądu się spodziewać? aby odpowiednio dobrać fotowoltaike
4. Jak dobieracie pojemność zbiornika na wode? 50l na osobe czy mniej?
5. Jak pompa grzeje wode tj. powiedzmy nagrzeje do 40* zbiornik i ile czasu trzyma on taką temp? czy wystarczy na cały dzień w lato? w zime szybciej pewnie się wychładza?
6. Czy jeśli do tej pory na kotle paliło się aby była temp 45-50* to przy pompie powietrza też trzeba będzie trzymać taką temperaturę czy może niższą aby zachować 22-23* w mieszkaniu?
7. "mam do dyspozycji deltę od 1 do 15 i z tego korzystam i widzę rożnicę" - o co chodzi z tymi ustawieniami "Delta" ? dopiero poznaje te pompy na papierze, więc prosiłbym o wyjaśnienie podstaw jak można
