Strona 54 z 96
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 1901
  1. #1061
    dzwoniłem do PGE - stawki:
    - G12 - T1: 0,7357; T2 0,3461;
    - G12W - T1: 0,7620; T2 0,3945;
    w taryfie G12 abonament tańszy o 0,59zł/mc, więc praktycznie bez różnicy. Ile macie zużycia prądu w poszczególnych taryfach?
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  2. #1062
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Oki. Myślałem że T1- to ,075 a T2- 0,45
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #1063
    Mam kluczowe zapytanie do was z racji , ze posiadacie grzejniki zapewne panelowe/stalowe jakie macie przyłącza do nich ?
    Pytam , ponieważ u mnie grzejniki aluminiowe zasilanie i powrót z jednej strony przyłącza fi15 / piony fi18 i tak czytam / słucham i z tego wychodzi , ze pompa u mnie szału nie zrobi delta/przepływy i zostaje źródło stałopalne. Dlatego wole usłyszeć opinie użytkowników może ktoś ma podobne małe średnice i to działa w miarę dobrze ?
    Pozdrawiam .
  4. #1064
    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Pozdrawiam .
    Grzejniki płytowe ,od kotłowni fi 28 piony 18 przy grzejnikach 15 suma grzejników 16szt powierzchnia 230m2
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  5. #1065
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    To tak samo jak i u mnie 16 grzejników taki sam układ stopniowania średnic .
    Mogę zapytać jakiej pojemności bufor i w jaki sposób podłączony oraz czy jest pan zadowolony z pracy względem poprzedniego źródła ogrzewania (jeżeli było ) .
  6. #1066
    Bufor z Panasa 50L Podłączony równolegle ( dwa obiegi Jest OK 4 sezony grzałem czystym prądem też było bezobsługowe lecz drogie ,a wcześniej na wąglu 16lat Teraz to rewelacja.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  7. #1067
    Czyli nie muszę brać pod uwagę tekstów 20l/kw mocy pompy zładu wody tylko wystarczy oryginalny 50l baniak aquarea do poprawnej pracy ? U mnie wszędzie termostaty lecz przy krzywej PC raczej nie zamkną się wszystkie . 2 obiegi czyli jest płyta rozszerzona i podlogowka ?
  8. #1068
    Nie wiem .Nie znam twojego domu . Grzejników to można mieć i 30szt. Ważna jest ich pojemność wodna. Ja mam 160-180L
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #1069
    A no widzisz u mnie 250 żeberek aluminiowych ma pojemność 80 litrów , w rurach ciężko stwierdzić ile tej wody jest przy miedzi .
  10. #1070
    Np.panasonic dla swoich pomp podaje minimalny zład wody dla pomp ponizej 9kw 30l dla 9kw do16kw 50l dla 16kw i wiecej 100l
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  11. #1071
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Rury miedziane - pojemność na metr.
    15 - 0,133L , 18 - 0,201L , 22 - 0,314L ,28 - 0,531L
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  12. #1072
    Co za problem po sezonie grzewczym spuścić wodę np. do wiadra i liczyć sztuki. Ja już przechodziłem z węgla na grzanie czystym prądem .Piec elektryczny robiłem sam + sterowanie tak że woda musiala być spuszczona (częściowo lecz nie stanowiło to problemu i zjechałem do zera. Wlaśnie po to by wiedziec ile tej wody mam i jak dobrac grzałki jak i obliczyć czas nagrzania .
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  13. #1073
    Czyli nie muszę brać pod uwagę tekstów 20l/kW mocy pompy zładu wody,
    Jeżeli chcesz pracować na jak najniższym parametrze to ;
    - musisz brać pod uwagę teksty 20 l/ kW mocy pompy,
    - oraz moc grzejników = > od mocy cieplnej pomieszczenia,
    - jest szereg przykładów nawet w tym temacie.
  14. #1074
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Dzięki , wcale o wiele mniej nie ma pex 16 - 0,113l tak negowany jako przyłącze do grzejników .
    Choć i tak najlepiej fi18 byłoby mieć wtedy to bajka .
  15. #1075
    Tak zrobię po sezonie grzewczym , policzę . Chcąc zapewnić te 200 litrów wody zładu dla 9kw liczę ogólną pojemność czyli mam grzejniki 80l + 20l podłoga i dobieram baniak 100l ? Tylko co jak grzejniki są na głowicach i przy pierwszym rozruchu owszem grzeją wszystkie pełny przepływ , a z czasem połowa się zamknie i praktycznie prócz 100l bufor w układzie jest 30l obiegu ?
  16. #1076
    No kuźwa nie pomogę w tym temacie . Ja osobiście bym wywalił te termostaty. Ale Ja to Ja . Jak ty zrobisz nie wiem byle by to chodzilo i nie taktowało.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #1077
    dane za kwiecień (z pompy):
    - pobór prądu: CO 391kWh; CWU 197kWh;
    - SCOP: CO 4,5; CWU 3,5;
    - czas pracy: CO 213h; CWU 70h;
    - stary: 224x - średnio co 76minut
  18. #1078
    Rozumiem , założą pompę będę obserwował prace i zrobię test bez głowic i z głowicami .
    Wklejałem już ozc 10-11kw instalatorzy namawiają na 12Kw ja ryzykuje przy 9kw .
    12 to to samo ale modulacje ma tez taka samo i jedyny minus jej założenia to wyższa cena?
  19. #1079
    Zużycie na kwiecień (przeliczone z eLicznik Tauronu):
    - CO 377 kWh z SCOP 4,4 (mogło być mniej kWh z lepszym SCOP, ale przez 3 tygodnie ustawiłem stałą temp. +22*C przez całą dobę - to chłodne noce podbiły zużycie kWh);
    - CWU 49 kWh z SCOP 2,85;
    - produkcja Fotowoltaiki 740 kWh z 8,31 kWp (=89,05 kWh z 1 kWp (podział wschód/zachód)).
  20. #1080
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Kwiecień 427 kWh
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Strona 54 z 96
