@Andrzej5101
Nie o to Im chodzi w dyskusji. Odnoszę wrażenie że chodzi o pobór prądu przez samą sprężarkę przy pompie jednofazowej i 3-fazowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen -nie ma zielonego pojęcia o produkcji PV zimą.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?190289-W-90-dni-dooko%C5%82a-domu-)&p=4998718#post4998718] W 90 dni dookoła domu + komentarze [/url]
O farbach wiem prawie wszystko
PV 5,5kWp Połódnie 15x Longi Solar 0,37, na Froniusie
O zamocowaniach też już coś wiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiektórzy tak mają, że z oporem godnym lepsze sprawy będą ZAWSZE udowadniać, ze to oni maja rację. Wydaję mi się że to właśnie taki przypadek.
Pamiętam jak kilka lat temu wpadł do wątku o PC i kategorycznie stwierdził, że KAŻDA przewymiarowana PC musi i i będzie taktować.....co nie jest prawdą....
Generalnie szkoda czasu na dyskusje z kimś, kto uważa, że zawsze ma rację, prawda?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMY to wiemy, połowa ma już swoje doświadczenia praktyczne.
Ale wpada na forum ktoś z zewnątrz, kto dopiero szuka informacji o PC czy o PV i czyta, że to NIE, tamto NIE.
A nieraz teorie nie bardzo pokrywają się z realiami.
Ja sam na to forum trafiłem ponad rok temu szukając informacji o Pompach Ciepła - a linka do forum podsunął mi wujek Google.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 10-06-2021 o 08:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProśbą czy jest szansa coś więcej, bo fakt jest taki że w większości tutaj na forum trend jest by pompa nie była przewymiarowana, nawet delikatnie. Temperatura biwalentna - 10,-13 później grzałki. Udało mi się porozmawiać z osobami które szkolą serwis np. Daikna i tak "lopatologicznie" stwierdził że on wolał żeby pompa dopuszczalne taktowała niż w ciągu przykładowo 24h, 12h chodziła prawie na pełnych obrotach.
Wskazówka w moim przypadku była aby temperatura biwalentna minimum - 17 i dobierać pompę, oczywiście też sporo nie przewymiarowac, niestety nie ma się to nic z informacjami tutaj w większości wyczytanymi. Tutaj raczej wszystko dobiera się do temperatury około 0C, w której najwięcej będzie pompa pracować, a grzałki przy - 10C, bo wtedy tak wychodzi zapotrzebowanie mocy.
Ostatnio edytowane przez esp ; 17-06-2021 o 19:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem ekspertem, ale sporo gruntówek o których czytałem to w ogóle nie ma grzałek. Moja nie ma....Jest dobrana z małym zapasem - ale druga kwestia to temperatury DZ. Nominalna moc to dla 0/35 - a na moim DZ nigdy nie było temperatury poniżej 0 na zasilaniu..
W tamtym okresie różnica pomiędzy modelem 6kW a 7,6kW to było 500zł netto....No i on/off zawsze pracują na pełnych obrotach. Jakoś nie zauważyłem, żeby to był problem, sprężarki są zaprojektowane na 100 tys h pracy., powinno starczyć na 35-40 lat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście , to takie uproszczenie , dużo przewymiarowana to też spory problem. Konkluzja z rozmowy była taka że jak wyszło że potrzeba 9kW przykładowo przy -17 to pompa taka powinna być, a nie dobierać pompy w naszym klimacie (chociaż zimy coraz lżejsze) że bez grzałki nie radzą sobie przy -10C ale za to będzie lepiej pracować przy 0C Na taktowanie pomp producent jest przygotowany, w Japonii w północnych rejonach w zimie są temp. poniżej 30C ale potrafi być +15C i hulają pompy od lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedną z pomp mam dobraną bym powiedział tak, że przy -15 wystarcza poniżej wspomaganie musi być i tak w ostatnim sezonie grzałka pracowała 24 godziny łącznie mimo, że przez tydzień tmp były zbliżone do -20. Pompa nie taktuje w zasadzie chodziła non stop pięknie się modulowała pewnie dzięki dużemu buforowi 200 l (tylko grzejniki). Podczas niedawnego przeglądu pytam serwisanta o to, że dużo godzin pracowała, że najlepiej do 2500 godzin na sezon by było itd. Odpowiedź serwisanta: " Nie czytaj Pan głupot na forach. Najlepiej dla pompy gdyby włączyła się jesienią i wyłączyła wiosną. Największym obciążeniem dla pompy to włączanie i wyłączanie nawet jeżeli to nie taktowanie."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dziwnie czytasz, że takie wnioski z forum wyniosłeś.
Od -7*C do +7*C to jest 80% zimy/sezonu i dobrze by P.C. potrafiła na tyle zejść mocą minimalną by nie taktować przy +5*C.
A moc biwalentną lepiej dobierać w przedziale -15*C do -20*C.
I taka jest intencja osób doradzających na forum.
A jaką dokładnie temp. biwalentną dobierzesz, to już zależy od inwestora. Ile będzie różnicy w cenie między wyższym lub niższym modelem P.C.
Oraz od tego w jakim regionie mieszkasz, bo w górach czy Suwałkach to lepiej temp. biwalentną dobierać do -20*C / -23*C, bo tam temp. częściej spada w te okolice.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychuruchomiliście już CO? ja już kilka razy podgrzewałem klimą, ale chyba trzeba będzie włączyć PC, zimne poranki.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7 września przeczekałem - w tej pierwszej fali chłodu, temp. w domu utrzymała się jeszcze powyżej 21°C. To nie dogrzewałem, ale jakby to potrwało o 2 dni dłużej to bym już dogrzewał.
Druga fala chłodu i od 21 września zacząłem dogrzewać by temp. w domu nie spadła poniżej +21°C. (nad ranem było tylko +3°C na dworze, dziś 22.09.2021 już lepiej +9° nad ranem), ale P.C. zostawiłem na automacie, pilnuje by temp. w domu nie spadła poniżej +21°C.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 28-09-2021 o 18:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI ja się podłaczę pod temat - bo jest ciekawy. Zacznę od parametrów domu:
1. Dom szkieletowy z poddaszem użykowym: łącznie 99 m2 powierzchni użytkowej (podłoga 116 m2)
2. Ocieplenie: ściany zewnętrzne: wełna płytowa 15 cm, styropian ryflowany 10 cm, okna trójszybowe Schuco, skos: 20cm wełan płytowa+pustka 5 cm, strych nad skosem 25 cm wełny płytowej. Podłoga: 10 cm styropian.
3. Ogrzewanie: grzejniki 100% Diamond: góra: 2x 120x60cm (sypialnie) + 2x 60x60 (łazienka i korytarz) + 1x40x60 (garderoba). Parter: Salon z aneksem: 120x120 x1, 120x60 x1, 120x60 x1(sypialnia) + 40x60 (przedpokój), kotłownia jest bez grzejnika. Zasilane jest wszystko ekogroszkiem (17 kw, piec 3ciej generacji Żywiec)
I teraz pytanie - wiem, że za jakiś czas będę musiał zmienić ogrzewanie. Dostałem kilka ofert na zasadzie wariantów podejścia do tematu i co tu będzie bardziej opłacalne?
1) Ogrzewanie klimatyzacją: Fuji Nordic 3.5kw (góra dół) dwa komplety (około 10k)
lub
2) Pompa ciepła Neoheat 9E typu split o mocy 10.1 kw (około 30k) - z demontozem pieca
Mam niewielką instalację PV 3.5 kw na dachu. W zupełności pokrywa nasze zużycie prądu plus zostają rezerwy około 200-250 kw w zależności od sezonu.
Widzę że są tu ludzie zorientowani w temacie - czy taka pompa z oferty pociągnie temat bez bankructwa na prądzie? Czy np klima będzie skuteczniejsza zwłaszcza, że to dom szkieletowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoria mówi że ogrzewanie nadmuchowe do domu szkieletowego to fajne rozwiązanie. Ja jestem jednak sceptyczny i chodzi głównie o innych domowników. Grzejąc powietrze nie masz efektu w postaci ciepłej podłogi. Komfort cieplny jest ale jak masz zmarźluch w domu to będą narzekać.
Masz teraz grzejniki to niech firma instalacyjna sprawdzi czy są w stanie grzać niskotemperaturowo a jeżeli nie to je powiększ i daj mniejszą PC
